    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann oops, so hurtig? 🙂
      büddeschön:
      2022-11-13_iqontrol_0_devices_thumb.json
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody Was steht in octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url ?
        • da_Woody
          @s-bormann
          http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Innenkantenfr%C3%A4sschablone_R10.png?20221112185737
          • s.bormann
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @s-bormann
            Schick mir das png mal bitte, dass ich das nachstellen kann
            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              @s-bormann hmm, das wird von cura beim slicen erstellt. mal kieken...
              aus octoprint mal rauskopiert...
                Beowolf @da_Woody last edited by
                kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?
                s.bormann B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  @s-bormann
                  mach mal folgendes:
                  Erzeuge Dir mit einem Blockly einen Datenpunkt, der folgendes enthält:
                  <html><head></head><body style='margin: 0;'><img style='width: 100%;' src='XXX'></body></html>
                  Wobei Du das XXX mit dem Link zu dem Bild des Druckers ersetzen musst.
                  Den neuen Datenpunkt gibst Du dann bei BACKGROUND_HTML (nicht BACKGROUND_URL) an (als Datenpunkt, nicht als Konstante!).
                  In den Geräteoptionen musst Du noch den Innenabstand auf 0 stellen:
                  So hat es bei mir funktioniert.
                  VG!
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
                    @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Bei POWER nichts angeben.
                    • iobroker_Rainer
                      iobroker_Rainer last edited by
                      Hallo allerseits,
                      bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
                      Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
                      Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen?
                        arnold last edited by
                        wenn ich Iqontrol starte ist mein Rauchmelder Kacheln immer mit aktive Gerätekacheln -Überzugfarbe obwohl kein Alarm besteht, ich klicke auf Kachel sehe Rauchdichte und andere Infos an , mache zu und die Kachel bleib grau.
                        ich möchte die Überzugfarbe nur bei Alarm /Rauch Meldung
                        • da_Woody
                          @s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
                          anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
                          egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an... 🙂
                          F s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            FuXXz2 @da_Woody last edited by
                            kann mir jemand nen Tip bei einer Aufzählung geben?
                            Ich habe einen Homematic Türschlosssensor, der bei den Liste irgendwie Probleme macht
                            Seine Daten sehen so aus
                            Meine Listen dazu wie folgt
                            Das Ergebnis ist aber falsch. IQontrol zählt die Homematic Tür immer doppelt. Einmal bei geöffnet und einmal bei geschlossen.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
                              @fuxxz2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Das liegt an der Javascript-Logik:
                              • Die geschlossene Tür hat den Wert 1
                              • Bei geöffnet hast Du als Bedinungen: Wert ist true (oder Wert ist 2)
                              • In der Javascript-Logik ist aber 1 == true -> Deshalb wird die Tür gezählt
                              Ich nehme an, Du machst die Abfrage "Wert ist true" wegen der anderen Türen, die andere Werte liefern?
                              Mögliche Lösung (nicht getestet): Füge als weitere Bedinungen ein: UND Wert ist NICHT 1.
                              Vielleicht klappt das?
                              VG
                                FuXXz2 @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Ja der Wert ist true aufgrund der "normalen" Türen, die true / false liefern. Ich versuche es gleich mal, danke für den Tip
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @arnold last edited by
                                  @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Bitte mal mit F12 die Konsole öffnen und ein Log schicken, was a) beim Öffnen passiert und b) beim Klick auf die Kachel passiert. Siehe Readme auf Github unter Troubleshooting.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @iobroker_Rainer last edited by
                                    @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Hallo allerseits,
                                    leider sind die verschiedenen HmIP-Thermostate offensichtlich etwas unterschiedlich implementiert, so dass es hier öfter mal zu Problemen kommt. Da ich kein HmIP habe, ist es leider sehr mühselig, das ganze gut hinzubekommen.
                                    Bitte schick mir mal einen Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert und von CONTROL_MODE (oder ähnlich) auch mal die die Objektdaten (früher RAW). Vielleicht kann ich dann erkennen, woran es hakt.
                                    LG
                                    iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                                      Weil Du es bist 🙂 :
                                      Hab das ganze in iQontrol eingebaut. Zieh dir mal die aktuelle Github und füge den Datenpunkt mit dem .png-file bei BACKGROUND_HTML (statt _URL) ein. Wenn da jetzt ein .jpg, .png oder .gif drin steht, baut iQontrol ab sofort diesen html-Rahmen automatisch drum rum.
                                      Bitte teste mal (und nicht vergessen, den Innenabstand auf 0 zu stellen).
                                      Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
                                      LG
                                      • iobroker_Rainer
                                        iobroker_Rainer @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
                                        Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
                                        SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                        TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
                                        UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
                                        BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
                                        STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
                                        LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
                                        set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
                                        CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
                                        Control-Mode sieht so aus
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
                                            "role": "indicator",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": false,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 3
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 2,
                                            "MAX": 3,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "CONTROL_MODE",
                                            "TYPE": "INTEGER",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1667947669194,
                                          "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        Und so sieht es dann in der Visu aus ...
                                        Hilft das weiter, Sven?
                                        Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...
                                        • da_Woody
                                          Weil Du es bist :
                                          hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
                                          ich denk, das liegt daran, weil das pic über http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
                                          aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
                                          wenn ich das direkt im browser eingebe, 6b9b97db-9f28-4461-a0e2-c1da0a23251c-grafik.png
                                          bis jetzt seh ich keine fehler...
                                            arnold @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Troubleshooting
                                            mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
                                            ohne Überzug
                                            bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
                                            Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            654409
