    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody Was steht in octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url ?
      • da_Woody
        da_Woody @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Innenkantenfr%C3%A4sschablone_R10.png?20221112185737
        • s.bormann
          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @s-bormann
          Schick mir das png mal bitte, dass ich das nachstellen kann
          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            @s-bormann hmm, das wird von cura beim slicen erstellt. mal kieken...
            aus octoprint mal rauskopiert...
              Beowolf @da_Woody last edited by
              kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?
              s.bormann B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @s-bormann
                mach mal folgendes:
                Erzeuge Dir mit einem Blockly einen Datenpunkt, der folgendes enthält:
                <html><head></head><body style='margin: 0;'><img style='width: 100%;' src='XXX'></body></html>
                Wobei Du das XXX mit dem Link zu dem Bild des Druckers ersetzen musst.
                Den neuen Datenpunkt gibst Du dann bei BACKGROUND_HTML (nicht BACKGROUND_URL) an (als Datenpunkt, nicht als Konstante!).
                In den Geräteoptionen musst Du noch den Innenabstand auf 0 stellen:
                So hat es bei mir funktioniert.
                VG!
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @Beowolf last edited by
                  @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Bei POWER nichts angeben.
                  • iobroker_Rainer
                    iobroker_Rainer last edited by
                    Hallo allerseits,
                    bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
                    Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
                    Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen?
                      arnold last edited by
                      wenn ich Iqontrol starte ist mein Rauchmelder Kacheln immer mit aktive Gerätekacheln -Überzugfarbe obwohl kein Alarm besteht, ich klicke auf Kachel sehe Rauchdichte und andere Infos an , mache zu und die Kachel bleib grau.
                      ich möchte die Überzugfarbe nur bei Alarm /Rauch Meldung
                      • da_Woody
                        @s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
                        anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
                        egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an... 🙂
                        F s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          FuXXz2 @da_Woody last edited by
                          kann mir jemand nen Tip bei einer Aufzählung geben?
                          Ich habe einen Homematic Türschlosssensor, der bei den Liste irgendwie Probleme macht
                          Seine Daten sehen so aus
                          Meine Listen dazu wie folgt
                          Das Ergebnis ist aber falsch. IQontrol zählt die Homematic Tür immer doppelt. Einmal bei geöffnet und einmal bei geschlossen.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
                            @fuxxz2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Das liegt an der Javascript-Logik:
                            • Die geschlossene Tür hat den Wert 1
                            • Bei geöffnet hast Du als Bedinungen: Wert ist true (oder Wert ist 2)
                            • In der Javascript-Logik ist aber 1 == true -> Deshalb wird die Tür gezählt
                            Ich nehme an, Du machst die Abfrage "Wert ist true" wegen der anderen Türen, die andere Werte liefern?
                            Mögliche Lösung (nicht getestet): Füge als weitere Bedinungen ein: UND Wert ist NICHT 1.
                            Vielleicht klappt das?
                            VG
                              FuXXz2 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Ja der Wert ist true aufgrund der "normalen" Türen, die true / false liefern. Ich versuche es gleich mal, danke für den Tip
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @arnold last edited by
                                @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Bitte mal mit F12 die Konsole öffnen und ein Log schicken, was a) beim Öffnen passiert und b) beim Klick auf die Kachel passiert. Siehe Readme auf Github unter Troubleshooting.
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @iobroker_Rainer last edited by
                                  @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Hallo allerseits,
                                  leider sind die verschiedenen HmIP-Thermostate offensichtlich etwas unterschiedlich implementiert, so dass es hier öfter mal zu Problemen kommt. Da ich kein HmIP habe, ist es leider sehr mühselig, das ganze gut hinzubekommen.
                                  Bitte schick mir mal einen Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert und von CONTROL_MODE (oder ähnlich) auch mal die die Objektdaten (früher RAW). Vielleicht kann ich dann erkennen, woran es hakt.
                                  LG
                                  iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                                    Weil Du es bist 🙂 :
                                    Hab das ganze in iQontrol eingebaut. Zieh dir mal die aktuelle Github und füge den Datenpunkt mit dem .png-file bei BACKGROUND_HTML (statt _URL) ein. Wenn da jetzt ein .jpg, .png oder .gif drin steht, baut iQontrol ab sofort diesen html-Rahmen automatisch drum rum.
                                    Bitte teste mal (und nicht vergessen, den Innenabstand auf 0 zu stellen).
                                    Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
                                    LG
                                    • iobroker_Rainer
                                      iobroker_Rainer @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
                                      Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
                                      SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                      TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
                                      UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
                                      BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
                                      STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
                                      LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
                                      set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
                                      CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
                                      Control-Mode sieht so aus
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
                                          "role": "indicator",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3
                                        "native": {
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 2,
                                          "MAX": 3,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "CONTROL_MODE",
                                          "TYPE": "INTEGER",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1667947669194,
                                        "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      Und so sieht es dann in der Visu aus ...
                                      Hilft das weiter, Sven?
                                      Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...
                                      • da_Woody
                                        Weil Du es bist :
                                        hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
                                        ich denk, das liegt daran, weil das pic über http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
                                        aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
                                        wenn ich das direkt im browser eingebe, 6b9b97db-9f28-4461-a0e2-c1da0a23251c-grafik.png
                                        bis jetzt seh ich keine fehler...
                                          arnold @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Troubleshooting
                                          mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
                                          ohne Überzug
                                          bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
                                          Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?
                                          • s.bormann
                                            Troubleshooting
                                            ohne Überzug
                                            Hi, das sind leider nicht die richtigen Screenshots, ich brauche das Log, das unter dem Reiter "Console" oder "Konsole" zu finden ist.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646420
