    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. [gelöst] InfluxDB v 1.x auf v 2.x updaten
    • mickym
      mickym Most Active @stony2k last edited by mickym
      @stony2k Nee das passt schon - in der Tabelle das sind UTC Daten - im Graph ist das local time.
      Auch wenn Du 11:30 als start angibst - ist ja nur das Startzeitfenster. Geh mal auf die Seite 6. Der Datenpunkt ist die letzte Spalte und wie gesagt UTC.
      stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stony2k
        stony2k @mickym last edited by stony2k
        @mickym Ich sehe in den Rohdaten echt keinen Unterschied (zwischen V1 und V2 Daten), bin ich da gerade betriebsblind? 😄
        Aber müsste ich nicht im ioBroker die älteren Daten sehen? Oder muss ich die alten Daten umwandeln? Verstehe noch nicht so ganz den Sinn der Migration der alten Daten, wenn diese nicht mehr verwendet werden können
        Im Data Explorer macht es auch keinen Unterschied, ob ich zwischen local und UTC wechsle. Wobei mir das egal ist, aber der ioBroker sollte schon auf die alten Daten sichtbar sein. Oder habe ich quasi Pech und komme nicht darum die alten Daten um ioBroker nicht mehr sichtbar zu haben?
        Habe mal auf Neugierde das nächtliche Backup vom BackItUp Adapter eingespielt (vorher in der Konfiguration auf die InfluxDB 2.x Einstellung alles angepasst). Restore ist laut dem Apater auch erfolgreich, aber mehr Daten sehe ich trotzdem nicht. Als ob "die alten Daten" nicht mehr angezeigt / benutzt werden können.
        • mickym
          @stony2k Ja meines Erachstens bin ich mir nicht sicher, ob Du die alten Daten migriert hast. Du musst die alten Daten umwandeln, so verstehe ich diese Anleitung. Also bevor Du nicht die alten Daten siehst - ist die DB nicht richtig umgewandelt.
          • mickym
            mickym Most Active last edited by mickym
            Hast Du mal versucht mit dem influx db 1 Kommando Deine Datenbank zu exportieren:
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.5/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data
            Das mit der influx db1 eingeben
            influx_inspect export \
              -database example-db \
              -retention example-rp \
              -out /path/to/example-db_example-rp.lp \
              -lponly
            Das mit der influx db2.5 eingeben
            und dann in der 2.5 wieder zu importieren:
            # Example
            influx write \
              --bucket example-db/example-rp \
              --file /path/to/example-db_example-rp.lp
            • mickym
              @stony2k Wie gesagt - sieht so aus, als ob du erst mal die alten Daten exportieren musst und dann in die neue Einlesen musst. Also quasi über eine Zwischendatei alles exportieren und dann wieder einlesen.
              • stony2k
                @mickym Stimmt, hatte ich vergessen zu schreiben. Das hatte ich auch versucht, blöderweise ist das wohl ein Befehl, der nur mit der V1 Version geht. Hatte bei der V1 zwar mit influx backup ein backup erstellt, aber nicht exportiert.
                Denn aktuell erhalte ich: influx_inspect: command not found
                Ich habe vor dem Upgrade auf die V2 vorsichtshalbe einen Snapshot meines Contrainers gemacht. Also muss ich wohl am besten diesen wiederherstellen, die V1 DB exportieren, dann nochmal das Upgrade durchführen und hoffen 😄
                • mickym
                  @stony2k geht denn der Befehl
                  den musst du doch unter der Version 1 ausführen. Ja Ok - verstehe. Na mit den snapshots sollte das ja schnell wiederherzustellen sein.
                  • stony2k
                    @mickym Wow das war doch zeitaufwändiger als ich dachte. Ich konnte mit dem Backup die Daten wiederherstellen und jetzt sehe ich auch alle Daten. Vielen lieben Dank.
                    Kannst du mir jetzt evtl. noch helfen, dass ich eine Query erstelle, um einen Durchschnittswert aus den Daten der letzten Woche erhalte?
                    mickym M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      @stony2k ich kann im nur ein beschränkt helfen, da ich im Moment gerade keinen Zugriff auf meinen pc habe. In dem data explorer schau mal, ob du die query hinbringst. Du kannst dann auf den Script editor Umschalten.
                      • stony2k
                        @mickym habe ich versucht, auch die offziellen Docs und verschiedene Funktionen daraus probiert, bisher leider nur nicht ansatzweise das gewünschte Ergebnis erhalten.
                          SpacerX last edited by SpacerX
                          @stony2k wie der Query in meinem Blockly.
                          Dazu das Bucket, Range und Measurement anpassen und die letzte Zeile statt |>min() dann |>mean() benutzen.
                          stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • stony2k
                            stony2k @SpacerX last edited by
                            @spacerx @mickym Vielen Dank, habe es geschafft und meine Lösung gepostet 🙂 Im ersten Beitrag findet ihr den Link und eine Danksagung.
                              MacPo @stony2k last edited by
                              @stony2k Kannst Du mir sagen, wie Du die Daten migriert hast, so dass Du auf die alten Daten im Data Explorer zugreifen kannst?
                              Unter 2.4 kann ich mit der v1 Shell auf die alten Daten zugreifen, mit dem Data Explorer kann ich nur auf die neuen zugreifen...
                              • stony2k
                                stony2k @MacPo last edited by
                                @macpo Hatte vorher Snapshots von meinem Container gemacht (vor und nach dem Upgrade auf V2). Hatte die Schritte für mich dokumentiert, hoffe das hilft dir weiter:
                                V1 Datenbank Backup. Vor dem Update auf InfluxDB V2 einen Snapshot des Containers erstellen, danach:
                                sudo influx_inspect export
                                -database iobroker
                                -datadir /var/lib/influxdb/data
                                -waldir /var/lib/influxdb/wal
                                -retention never
                                -out /home/stony/influxv1backup.lp
                                -lponly
                                Die Datei influxv1backup.lp herunterladen
                                Das Update auf die V2 durchführen. Datenbank Restore:
                                sudo influx write --org Stony --bucket-id <id> --file <pfad>/influxv1backup.lp -host http://10.0.1.20:8086
                                  cbrocker @stony2k last edited by
                                  @stony2k
                                  Hey Stony2k,
                                  vielleicht hast du mir noch einige Tipps, ich habe in der Knowledgebase von InfluxDB schon stundenlang gelesen, wie die Datenmigration von 1.8.x auf 2.6 geht.
                                  Ich habe derzeit iobroker, Grafana und InfluxDB 1.8.x auf einem Raspberry.
                                  Auf einem HP Mini-PC habe ich Proxmox mit iobroker, Grafana und InfluxDB 2.6 und möchte alles nach und nach vom Rasp Pi auf den Mini-PC übernehmen.
                                  die lp-Datei habe ich vom Rasp Pi exportiert, einmal ohne Kompression, dann hatte die
                                  Datei 33 GB. Mit Kompression sind es 47 MB. Kann das echt sein?
                                  Beim Import in 2.6, woher weiß ich die Bucket-ID?
                                  Muß ich vorm Import über InfluxDB WebUI eine leere Datenbank anlegen und bekomme darüber die Bucket ID?
                                  Ich freue mich auf ein paar Tips von dir und danke dir schon jetzt.
                                  Christoph
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @cbrocker last edited by Marc Berg
                                    @cbrocker sagte in [gelöst] InfluxDB v 1.x auf v 2.x updaten:
                                    Du kannst statt der Bucket-ID auch den Namen des Buckets angeben, welches dann erzeugt wird. Verwende dafür den Parameter "--bucket". Steht auch so in der Doku zum Befehl: https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/reference/cli/influx/write/
                                    Alternativ könntest Du im Vorfeld auch das Bucket anlegen und die ID verwenden.
                                      cbrocker @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      hey Marc,
                                      danke für die Tipp. Das mache ich.
                                      Christoph
                                      3881
