    5. Bewegungsmelder nur aktivieren wenn das Licht aus ist
      Hank @paul53 last edited by
      hey,
      nein leider nicht wenn ich über die hue app am handy das licht einstelle wird es leider immer noch durch den bewegungsmelder wieder überschrieben.
      "Lediglich Zeile 13 ist überflüssig"
      ja da hatte ich nur grade etwas noch ausprobiert und hatte vergessen es vorher wieder zu löschen.
      ich glaube das wird mich noch eine zeit lang beschäftigen bis es funktioniert 😂
      Ocrim paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ocrim
        Ocrim @Hank last edited by Ocrim
        @Hank ich glaube das Problem liegt daran, dass du es über die App steuern willst und es dort keinen Taster als Trigger im iobroker gibt.
        Lass doch den Bewegungsmelder die variable unter der Bedingung auf true setzen, dass die Lampe noch nicht eingeschaltet ist und der Timer darf dann nur herunterzählen, wenn die Variable des BW auf true steht.
          Hank @Ocrim last edited by
          @Ocrim
          vielleicht denke ich ja grade in die völlig falsche Richtung oder habe mich schlecht ausgredrückt
          wenn ich die hue lampe manuell per wanschalter oder app an mache geht dieser Wert im iobroker ja von true auf false
          und alles was ich wollte ist das mein bewegunsmelder blocklyscript dann nicht aktiviert wird wenn der wert der lampe auf true ist.
          Asgothian Ocrim 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Hank last edited by
            @Hank
            Das was @paul53 gepostet hat sollte funktionieren.
            Füge doch dem Trigger auf das Objekt Büro.on noch eine Debugausgabe hinzu, in der du den Inhalt der Bausteine "wert" und "Ursprung" ausgibst.
              paul53 @Hank last edited by paul53
              @Hank
              Mir fällt gerade auf, dass das Script nicht das Licht direkt einschaltet, sondern über eine Szene. Dann bringt die Prüfung auf "Ursprung != system.adapter.javascript.0" nichts, weil sie immer erfüllt ist.
              EDIT: Versuche es mal so:
              • Ocrim
                @Hank
                Büro on wird aber auch getriggert, wenn der bw die Szene schaltet. Das letzte Programm von Paul würde ich jetzt nehmen und noch um einen Trigger mit dem Wandschalter und vllt sogar um einen Trigger vom Farbwert erweitern, der den wert bwm_ein zusätzlich auf falsch setzt. Mit letzterem sollte sich der bw deaktivieren sobald du die Farbe in der App änderst
                  Hank @paul53 last edited by Hank
                  @paul53 @Ocrim
                  hi
                  erstmal vielen Dank für die ganze Hilfe! Ohne die hätte ich ewig daran gesessen. ich habe meine blockly script von gestern soweit jetzt fertig.
                  ich habe dank des Tipps, die Scenen durch feste Licht und Farbwerte ersetzt.
                  Anscheinend funktioniert es auch erstmal alles wie gewünscht. 🙂
                  Hier erstmal die fertige lösung
                  der neue Vorschlag von paul53 sieht gut aus.
                  nur leider habe ich da aktuell noch das Problem, das die Lichter nicht wieder hell werden wenn nach sich nach einer zeit wieder bewegt.
                  Und danke Ocrim das werde ich probieren!
                  Gruß Basti
                    @Hank sagte:
                    Ja, das stimmt.
                    Wozu sollen die zusätzlichen Verzögerungen von 5 s dienen ? Sie verbrauchen nur unnötig Ressourcen.
                    Macht es Sinn, sowohl level als auch bri zu steuern ?
                      das wusste ich nicht das es zusätzliche Ressourcen benötigt. Hab ich wieder raus genommen!
                      nach überprüfung, habe ich festgestellt das es wohl keinen macht 😂 Hab level auch entfernt!
                      war zwar eine schwere Geburt, aber nun bin ich wenigsten ein bisschen schlauer. 😁
                      Hier noch der Javascript-Code falls jemand mal das selbe Problem hat
                      var manuell, timeout, timeout2;
                      on({id: 'hue.0.Büro.on', change: "ne"}, async function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        manuell = (obj.state ? obj.state.val : "") && (obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0';
                      on({id: "0_userdata.0.büropresence"/*büropresence*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                        if (!manuell) {
                          if (true == getState("0_userdata.0.büropresence").val) {
                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                            (function () {if (timeout2) {clearTimeout(timeout2); timeout2 = null;}})();
                            if (compareTime('07:00', '20:00', "between", null)) {
                              setState("hue.0.Büro.on"/*Büro.on*/, true);
                              setState("hue.0.Büro.bri"/*Büro.bri*/, 254);
                              setState("hue.0.Büro.ct"/*Büro.ct*/, 2732);
                          } else if (false == getState("0_userdata.0.büropresence").val) {
                            timeout = setTimeout(async function () {
                              setState("hue.0.Büro.bri"/*Büro.bri*/, 77);
                              timeout2 = setTimeout(async function () {
                                setState("hue.0.Büro.on"/*Büro.on*/, false);
                              }, 80000);
                            }, 50000);
                      Gruß Basti
                        sit-in last edited by
                        @hank said in Bewegungsmelder nur aktivieren wenn das Licht aus ist:
                        @paul53 @Hank @Ocrim
                        Hallo Zusammen,
                        Der Post ist schon ein wenig älter, aber ich stehe aktuell vor genau dem selben Problem.
                        Das Blockly Script mit der manuellen Abfrage habe ich soweit verstanden.
                        Aber ganz oben den ersten Bereich nicht.
                        Wenn "Lampe Büro on" geändert wurde, dann setze manuell auf... Und hier verstehe ich es nicht...
                        was ist "Wert" und "Ursprung" und mit was (system.adapter.javascript()?) wird dort verglichen (ungleich)?
                        blockly
                        1180
