    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Уровень заряда батареи телефона
    • Vint
      Vint last edited by
      Это я понимаю %MYSERVER у меня 192.168.1.35:8081 ошибку нашел был пробел
      теперь таскер отправляет значения. Я так понимаю в iobroker объектах javascript.0/Phone/battery должно появляться значения. но там пусто
      Не подскажете что я не так делаю
      • I
        instalator last edited by
        @Vint:
        Не подскажете что я не так делаю ` порт уверен что этот?
        • Vint
          Vint last edited by
          ну по этому порту у мне iobroker работает
          • I
            @Vint:
            ну по этому порту у мне iobroker работает `
            Да пофиг на каком он у тебя. Драйвер simpleAPI на каком?
            • Vint
              Vint last edited by
              понял этого драйвера вообще не было….установил поменял порт но результата нет
              • Vint
                Vint last edited by
                Спасибо за помощь все заработало
                • Vint
                  Vint last edited by
                  Скриптом проверяем уровень заряда и при низком предупреждаем:
                  var changePhone = '';
                  createState('Phone.battery', '');
                  /////////////Предупреждение о низком заряде телефона////////////////////
                  on('javascript.0.Phone.battery', function (obj) {
                          var Sleep = getState('javascript.0.Scenes.Sleep').val;
                          if (obj.newState.val > obj.oldState.val){
                             changePhone = true;
                          if (obj.newState.val < obj.oldState.val){
                             changePhone = false;
                          if ((obj.newState.val == 15 || obj.newState.val == 10  || obj.newState.val == 5) && (changePhone === false && (Sleep === false || Sleep =='false'))){
                             setState('sayit.0.tts.text', 'Поставь телефон на зарядку!');
                             setState('javascript.0.kodi.Message', '#Поставь телефон на зарядку!');
                  Не работает скрипт. В чем может быть причина
                  лог: javascript.0 2017-05-12 20:40:22.044 warn State "javascript.0.Scenes.Sleep" not found
                  • I
                    @Vint:
                    лог: javascript.0 2017-05-12 20:40:22.044 warn State "javascript.0.Scenes.Sleep" not found `
                    Тебе же в лог явная ошибка выдаётся, гуглом хоть переведи чтоли
                      dudunyk last edited by
                      Tasker задание выполняет, но значение объекта не меняется. Адрес сервера должен быть 192.168.3.9:8087 или 192.168.3.9:8087/set/ ?
                      Объект создал вручную (сам не создался).
                        Пошло вот так - 192.168.3.9:8087/set
                        4575
