    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IOBroker installieren aber auf welche Hardware
      klassisch Most Active @wayne last edited by
      @wayne sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
      Wenn der zweite Thin Client für einen nativen iobroker reicht, dann würde ich den nehmen.
      Sicher der bessere der beiden.
      Der ist verfügbar und preiswert...
      Und hat schon Win 10 drauf, was ja auch einen Wert darstellt. Wenn es Pro ist, wird auch die administration über Remote Desktop einfacher.
      Das ist immer noch besser als ein RPI (nur zu Mondpreisen verfügbar), oder?
      Meine ich ja. Aus meiner Sicht ist der Raspi overhyped. Und hier ist alles kompakt zusammen, Netzteil etc. Keine Bastelei. Ist halt etwas größer und hat u.U. einen Lüfter
      Klar, dass ein neuer i3 die 10-fache Leistung haben kann, kostet dann auch das 10-fache.
      Ich nehm gerne ein Mittelding, refurbished Laptop um den 3-vierfachen Preis. Aber da läuft dann auch mehr drauf als nur ioBroker.
      Und so wie ich nun verstanden habe, ist es auch nicht notwendig für meine Anwendung...
      Da wir Deine Anwendung nicht genau kennen, wissen wir das nicht. Der Appetit kommt beim Essen. Und dann sieht man, was man wirklich braucht - oder was man nicht gebraucht hätte. Aber als niedrigschwelliger Einstieg ein geringes Risiko. Man wird einiges damit bewerkstelligen können.
        wayne @klassisch last edited by
        @klassisch
        Alles klar, dann wird's fürs Erste der Thin Client.
        Danke für die Beratung...
          Homoran Global Moderator Administrators @wayne last edited by Homoran
          Hättest Du einen konkreteren Vorschlag?
          nee, da im Moment nichts verlässlich zu bekommen ist.
          hatte mir gestern noch rinen Nuc7 angesehen, nackt für etwa 160€ mit einem Pentium silver J5005 und mich gewundert dass selbst dieser einen Benchmark von 3000 hatte.
          War aber schon wieder nicht vorhanden und müsste bestellt werden
            @klassisch sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
            Oder muss man dann noch viel höher ansetzen?
            Ich persönlich starte ab i5 5300U, besser Gen 7 oder so. Halt das, was gerade aus der Abschreibung rausfällt und refurbished verkauft wird. Dann als Qualitäts-Business Laptop weil kleiner und bequemer, wenn man mal direkt ran muß (kommt selten vor). Kostet etwa das 3 bis 4-fache. Braucht man nicht unbedingt. Und bei mir läuft noch mehr drauf als nur ioBroker. Und das muß alles stabil laufen, weil ich mit ioBroker das Wohnungslicht und andere Regelungen steure. Also wird da nicht gegeizt und Ich mag nicht mehr auf Rechner warten.
            Laptop, weil ich auch Strom sparen will und die können das halt gut. Im Ruhebetrieb ohne ioBroker braucht so ein i5-7300U mit 16GB RAM in 2 Bänken zwischen 3W und 5W. Da kann man nicht meckern.
              @klassisch
              Habe nun den zweiten TV mit Rabatt für 47.- bestellt. Da ist nix kaputt...
              Bei mir soll nicht großartig gesteuert, fast nur angezeigt werden.
              (ein paar Rollläden, Fenster-/Tür-Stellungen und die HMI einer SPS per iFrame)
              Ist alles nur Komfort und wenn der iobroker steht, macht es nichts...
                @klassisch
                Guter Deal, top! Da kann ein Raspi nicht mithalten. Einschalten und läuft schon was. Und für den Anfang und ordentlich darüber hinaus wird es reichen.
                So hat das bei mir auch angefangen. Als CCU.IO - Anhängsel von Homematic, was dann zu ioBroker weiter entwickelt wurde
                Das war auch jahrelang meine Devise - und eine gute. Auch keine Steuerung des Lichts durch dieses Konstrukt. Licht muß immer gehen.
                Irgendwann gewinnt man Vertrauen. Habe dann alle Pendelleuchten gegen ikea Floalt Panels (Zigbee) getauscht, alles über Bewegungsmelder Lichtsensoren, Taster gesteuert, Weißton tageszeitabhängig etc. und möchte diese Funktionalität jetzt nicht mehr missen. Blöd nur, daß es mittlerweile die ikea Floalts nicht mehr gibt....
                Man wird dann aber auch sehr zurückhaltend mit Updates
                Jedenfalls guten Start mit Deinem neuen ioBroker Setup.
                  Dankeschön...👍
                    Laser @wayne last edited by Laser
                    IOBroker läuft zusammen mit HM auf einem Raspi4. Habe noch einen Terra 3000 Micro PC. Debian. Darauf IOBroker installiert. Da der Raspi sich ab und an aufhängt, möchte ich mit IO Broker auf den Micro PC umschwenken. Schrittweise. Wenn der Raspi irgendwann doch mal durchläuft, kommt der Micro PC wieder weg. Den Raspi brauche ich noch, weil einige Relais an den GIPO'S angeschlossen sind. Evtl. finde ich da noch eine Lösung für den PC. Wenn das funktionieren sollte, kommt evtl. der Raspi weg (ist aber energetisch und vom Platzbedarf besser) und der Micro PC bleibt. Habe ich mit der Platine Platine "HB-RF-USB-TK" die GIPO- Funktionalität ohne einen Raspi?
                    Kann ich IO Broker überhaupt störungsfrei auf beiden Geräten betreiben? (teilweise funktioniert es schon.) Die Scripte mit Ansteuerung von Baugruppen gehen nur auf 1 Gerät sinnvoll. Gleichzeitig sowieso nicht auf Beiden.
                    Gibt es andere Probleme, die ich erwarten kann?
                    • amg_666
                      amg_666 @Laser last edited by
                      @laser Warum lässt du nicht einfach iobroker auf dem Raspi in Minimalkonfiguration (also nur admin und das was du für die gpio brauchst und auf dem Micro PC setzt du den "normalen" iobroker auf und dann das ganze als Multihost aufsetzen.
                      Du hast dann einen stabilen iob auf dem Micro PC und du hast die Releais auf dem abgesetzten Raspi.
                        Laser @amg_666 last edited by Laser
                        @amg_666
                        So mache ich es ja jetzt. Außer, daß ich das komplette Backup auf den PC gezogen habe und die jeweils nicht benötigten Instanzen stoppe. "2x IO Broker auf zwei Geräten ist also kein Problem? Meine bevorzugte Variante ist es natürlich, nur einen Rechner zu haben. Der Pi verbraucht etwa 4 Watt, der PC 8 Watt.
                        • amg_666
                          @laser sagte in IOBroker installieren aber auf welche Hardware:
                          Nee, das ist überhaupt kein Problem, läuft seit Ewigkeiten bei mir stabil (einmal "Hauptrechner" und einmal pi im Stromkastn, der den Zähler liest). Du musst Multihost einrichten und fertig.
                          Wichtig ist nur, dass wenn du den backitup Adapter nutzt, du auch 2 Instanzen anlegst (auf jedem Rechner eine).
                            @amg_666
                            OK. BackitUP habe ich jetzt auch für jeden Rechner einzeln. Evtl. nehme ich bei 2 Rechnern auch wieder den Pi3.
                            Wenn ich irgendwann den Kram aus einem Akku speise, muß ich schon auf den Energieverbrauch achten!
                            • amg_666
                              @laser Mein "Slave" ist auch nur ein alter Pi3b. Da ist nur der smartmeter und rpi2 Adapter drauf. Backitup ist mit 2 Instanzen auf dem Hauptrechner, die 2. Instanz hat dann in den Zusatzeinstellungen Hosttyp "Slave" und den Namen das Slaves.
                              Die "Belastung" für den Raspi ist minimal...
                                @Habe jetzt getrennt: Homematik auf einen Pi3B, IO-Broker auf dem PI4 mit 2GB RAM. Beide haben genug RAM-Reserve. Den TERRA 3000 (~NUC) stelle ich erst mal in die Ecke. Bis der RAM knapp wird. Vlt. nie..
                                DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Laser last edited by
                                  Sicher ? Installier Dir mal noch schön ein paar Adapter auf den RPI4 und Du wirst schnell zurückrudern mit dieser Feststellung 😀
                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    Laser @DJMarc75 last edited by Laser
                                    @Dann habe ich immer noch den TERRA. Der braucht eben mehr Strom. Und Platz. Für nichts, zur Zeit. Hier ein paar Watt, dort ein paar, das läppert sich zusammen. Und GPIO's hat er auch keine.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                      2 GB für iob ist knapp.
                                      Nimm lieber den nuc.
                                      wie @DJMarc75 schon geschrieben hat.
                                      Wenn du den nuc nicht mehr benötigst; ich würde ihn zu einem vernünftigen Preis kaufen 😉
                                      • bahnuhr
                                        du machst iob und homematic oder allgemein smart home
                                        Das kostet Geld !
                                        Von den überall beworbenen 30% Ersparnis hab ich noch nichts gesehen.
                                        Schaff dir ein ordentliches System an:
                                        nuc und ordentlich Speicher drauf (bei mir 16 GB) und alles läuft.
                                          Laser @bahnuhr last edited by Laser
                                          @bahnuhr
                                          Die RAM- Auslastung des Raspi4 ist derzeit bei1,06 GB. Den Micro PC habe ich erst diese Woche gebraucht gekauft. HM und IO-Broker brauche ich, um Kontrolle über meine Heizung zu haben. Und HM als drahtlose Ansteuerung für meine dezentrale Wärmerückgewinnung. Ein Profisorium derzeit (hält ewig).
                                          bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @bahnuhr
                                            ja, mach doch was du für richtig empfindest.
                                            War nur ne gut gemeinte Empfehlung.
                                            Aber hier kommen immer wieder thread:
                                            iob stürzt ständig ab.
                                            backitup funktioniert nicht richtig.
                                            etc.
                                            etc.
                                            Und oft liegt es am Speicher.
                                            Nochmal:
                                            nuc und proxmox drauf (wg. backup Sicherung)
                                            ordentlich ram
                                            und gut is.
                                            235
                                            41982
