    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @paul53 last edited by
      @paul53 danke für Deine Mühen. Melde mich morgen. Schönen Samstagabend!
        skorpil @paul53 last edited by skorpil
        Guten Abend @paul53,
        jetzt hatte ich Zeit, das Script umzuschreiben und ausführlich zu testen.
        Hier zunächst das Script:
        //            Deklarationen
        const ErschSensorGaesteLinks = 'hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE'/*ErschSensorGaestezi :1 STATE*/
        const FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN = 'hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/
        const FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH = 'hm-rega.0.42835'/*FnstrGaesteUntLinks EINBRUCH*/
        const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
        let prioritaet = "1";
        let titel = "Fenster GÄSTEZIMMER unten links:";
        //            Funktionen
        function pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                    sendTo("pushover.0", {
                    message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                    title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                    sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                                // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                                // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                                // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                    priority: prioritaet,       // optional
                                                // -1 to always send as a quiet notification,
                                                // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                                // 2 to also require confirmation from the user
        //              Programm
        var timer = null;
        on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
            let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
            let beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
            if (dp.state.val) {
                log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
                timer = setTimeout(function() {
                    setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
                    timer = null;
                        if(anwesend) {
                          let ton = "updown";
                          let beschreibung = "OFFEN!";
                          pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                }, 3000);
            } else if (timer) {
                clearTimeout(timer);
                setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
                log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
                beschreibung = "EINBRUCH!";
            } else {
                setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
                if(anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!") {
                let ton = "spacealarm";
                pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
        Frage 1:
        da ich ja die pushover Funktion immer wieder brauche. Würde es Sinn machen, hier ein Script mit der Funktion in den Ordner "common" zu legen? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden Scripte in common automatisch aus allen anderen Scripten aufgerufen. Damit möchte ich mir ersparen, die pushover function in jedes neue Script für einen Auslöser reinzukopieren...
        Frage 2:
        das angehängte Script detektiert den Einbruch brav! Danke.
        • wenn das Fenster geschlossen ist: alles gut
        • wenn ein Einbruch detektiert wird, kommt erst die Meldung "geschlossen" und dann der "Einbruch".
        • wenn das Fenster "offen" ist, kommt auch ERST "geschlossen" und dann "offen"
        Daran verzweifele ich gerade, denn in den beiden letztgenannten Fällen brauch ich nur die Meldung "Einbruch" bzw. "offen". Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
          paul53 @skorpil last edited by paul53
          @skorpil sagte: Ich sehe aber den Fehler im Script nicht.
          Ich auch nicht. Prellen?
          @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
          Du meinst, ein Skript mit der Funktion pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet) in ein Skript unter der Gruppe "global"? Ja, das ist möglich, denn genau für solche mehrfach verwendeten eigenen Funktionen ist die Gruppe "global" gedacht.
            @paul53 was bedeutet „prellen“?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
              Stell Dir einen Schalter vor, der einige Male hin und her schaltet, bevor dauerhaft und stabil das AN oder AUS erkannt wird. Das nennt man prellen.
              Beispiel: Mein analoger Stromzähler wird mit 'nem IR-Sensor an einem ESP8266 gelesen.
              Der Sensor erkennt das Vorbeistreichen der roten Markierung. Wenn die kommt, "flackert" der Sensor kurz, bevor er ein stabiles Signal liefert.
              Das bekommt man durch geeignete Gegenmaßnahmen (z.B. Timeout) in den Griff.
                skorpil @Codierknecht last edited by
                @codierknecht Dankeschön
                  Mal angenommen, das „Prellen“ sei das Problem (was angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Auslösen um umgelötete und mit einem Erschütterungssensor versehende TFK handelt), durchaus sein kann. Wie würdet ihr die erforderlichen Timeouts setzen, um das Problem in den Griff zu bekommen?
                  PS: in der WebUI war das mit den umgebauten TFK bisher kein Problem.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
                    Prinzipiell so:
                    Wenn innerhalb der Entprellzeit von 200ms eine Zustandsänderung erfolgt, wird der Timeout zurückgesetzt und beginnt von vorne.
                    Erst wenn länger als 200ms keine Veränderung mehr erfolgt, führst Du Deine Aktion aus.
                    Ob das jetzt bei jeder Änderung oder nur bei "high" (=> größer als letztes) oder "low" (=> kleiner als letztes) erfolgt, musst Du entscheiden.
                      skorpil last edited by skorpil
                      ich habe gerade noch einmal getestet. Und zwar habe ich unter Objekte den State geschaltet (was zu einer erwartbaren Protokollmeldung "Read-only state "hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE" has been written without ack-flag with value "false"" führt).
                      Dennoch wird das Script ausgeführt. Und das Verhalten ist identisch.
                      • im Falle "true" kommt erst die Meldung geschlossen, dann offen (was ich ja nicht will)
                      • im Falle "false" kommt die Meldung geschlossen (das ist richtig)
                      (Einbruch kann ich nicht simulieren, da ich das Objekt nicht schnell genug umschalten kann)
                      Lange Rede, kurzer Sinn: aufgrund dieses Tests schließe ich, dass nicht das Prellen ein Problem ist, sondern dass irgendwo in dem Script noch etwas nicht stimmt. @paul53 magst Du noch einmal drüberschauen? Dankeschön.
                        @skorpil sagte: erst die Meldung geschlossen, dann offen
                        Ergänze die Abfrage für Pushover:
                            if(!dp.state.val && (anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!")) {
                          @paul53 this was it. Danke! Und damit ich es kapiere: bitte erkläre mir doch kurz die Modifikation. Das ist jetzt schon höhere Logik/ Mathematik! Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
                            @skorpil sagte: Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
                            Pushover unten wird nicht mehr aufgerufen, wenn das Fenster (kurz) geöffnet wird.
                              @skorpil
                              Man könnte die Variable beschreibung auch mit einem Leerstring initialisieren (Zeile 42) und unten dann:
                                  } else {
                                      if(anwesend) beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                                  if(beschreibung) {
                                @paul53 Das funktioniert auch. Klasse. Zu meinem Javascript Verständnis die Frage zu dieser Zeile zur Notation:
                                Müßten das nicht zwei Klammern hin{}? Also so:
                                if(anwesend) {beschreibung = "GESCHLOSSEN!"};
                                paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skorpil sagte: Müßten das nicht zwei Klammern hin{}?
                                  Müssen nicht, da es sich um eine einzelne Anweisung handelt. Geschweifte Klammern muss man um einen Anweisungsblock (mehrere Anweisungen) machen.
                                  • Codierknecht
                                    @skorpil
                                    @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                                    Und die rückt man dann üblicherweise auch anders ein, damit's sofort augenfällig wird:
                                    if(anwesend) {
                                        // hier weitere Anweisungen
                                      Script läuft jetzt. Vielen Dank.
                                      Aus akademischen Interesse, weil ich es verstehen will: ich habe in dem Script jetzt nochmal testweise das direkte Senden über die pushover function deaktiviert:
                                      var timer = null;
                                          let beschreibung = "";
                                          if (dp.state.val) {
                                                  log("lang offen TRUE");
                                                  timer = null;
                                                      if(anwesend) {
                                                        // pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                                              }, 3000);
                                          } else if (timer) {
                                              let ton = "updown";
                                          } else {
                                              log("lang offen FALSE")
                                              if(anwesend) {
                                          if(beschreibung) {
                                              // pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                                      und mein "altes" pushover Script (zusätzlich) wieder aktiviert
                                      on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
                                          if (IDAnwesend) {
                                      in der Annahme, dass ja die WebUI Variable
                                      IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                                      im ersten Script auf wahr gesetzt wird, dass nun auch dieses alte pushover Script getriggert wird. Und, ja, es wird ausgelöst.
                                      Aber zweimal. Und das verstehe ich nicht.
                                      Ändere ich aber das alte pushover Script wie folgt ab
                                      on(IDAusloeser, function (dp) {
                                          if (dp.state.val && IDAnwesend) {
                                      dann wird es nur einmal, ergo richtig ausgelöst.
                                      Mit anderen Worten meine Frage: Was ist der Unterschied zwischen
                                      und
                                          if (IDAnwesend) {
                                        @skorpil sagte: if (IDAnwesend) {
                                        IDAnwesend enthält eine ID (String), so dass die Prüfung immer wahr ist. Die Prüfung müsste lauten
                                        if(getState(IDAnwesend).val) {
                                          @paul53 Sind dann
                                          und
                                          gleichwertig?
                                          Und warum wurde in der alten Variante 2 X ausgelöst?
                                            @skorpil sagte: gleichwertig?
                                            Nein.
                                            führt zum gleichen Ergebnis wie
                                                if (dp.state.val) {
                                            da IDAnwesend durch implizite Typwandlung immer wahr ist.
                                            325
                                            63512
