    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
      thorkillar @Thomas Braun last edited by
      @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      Und nachher teste ich erstmal, ob mein ursprüngliches Problem mit den Updates behoben ist.
      Leider habe ich die Probleme immernoch. Wenn ich was im Javascript Adapter ändere, schmiert mir bei jeder 3-4ten Änderung die Instanz ab und zieht einige Adapter mit. Dabei werden leider auch die Änderungen im Javasript (ich nutze größtenteils Blockly) nicht gespeichert. Manchmal, nach komplexen Änderungen, manchmal reicht auch eine Korrektur von einem Buchstaben, um den Fehler auszulösen.
      Ich habe das Skript nochmal ausgeführt, und hier ist das Ergebnis:
      v.0.0.7
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture: 	x86_64
      Docker: 	v7.1.1
      Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
      Distributor ID:	Debian
      Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:	11
      Codename:	bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       17:53:49 up 18 days,  1:01,  0 users,  load average: 4.11, 4.24, 4.20
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Sun Nov 13 16:53:49 UTC 2022
      Sun Nov 13 17:53:49 CET 2022
      CET +0100
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:             15G        7.0G        2.2G        525M        6.8G        8.2G
      Swap:            11G        1.6G         10G
      Total:           27G        8.5G         12G
              15966 M total memory
               6959 M used memory
               6033 M active memory
               5797 M inactive memory
               2224 M free memory
                 64 M buffer memory
               6718 M swap cache
              11627 M total swap
               1565 M used swap
              10061 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
      tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=48445,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650c50de649759e0e52c54534bca4952c9a6acb221b51af93786ec636b02d
      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=1750,subvol=/@syno/docker/iobroker-live-20221109
      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/resolv.conf
      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hostname
      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/f5b4f41494539b355e4b916e0e468658d31df4089d9965de175213877b7497ef/hosts
      /var:
      15M	/var/
      13M	/var/lib/dpkg
      13M	/var/lib
      12M	/var/lib/dpkg/info
      1.9M	/var/cache/debconf
      /opt/iobroker/backups:
      2.3G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      413M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      307M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      237M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      77M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
      114M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v16.18.1
      /usr/bin/node 		v16.18.1
      /usr/bin/npm 		8.19.2
      nodejs:
        Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
      Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
      Check                               Value   Recommendation/Notes
      npm ping                            ok
      npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
      node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1)
      npm config get registry             ok      using default registry (https://registry.npmjs.org/)
      which git                           ok      /usr/bin/git
      Perms check on cached files         ok
      Perms check on local node_modules   ok
      Perms check on global node_modules  ok
      Perms check on local bin folder     ok
      Perms check on global bin folder    ok
      Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
      The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	4.0.23
      admin: 		6.2.23
      Adapters from github: 	0
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 18701
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12001
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 12010
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
      + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 80
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
      Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
      Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
      Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Objects and States
      Objects: 	38184
      States: 	53958
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137800     -
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          59556      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334111   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          177055     -
      tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242985067  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          77318      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          196908458  -
      tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       243013446  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          155577480  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242968699  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59550      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242967614  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          59552      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          249500604  -
      tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242982870  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165315  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          92334112   -
      tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       242983143  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          242475320  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          59554      -
      tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     137597     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117576     -
      tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          92238145   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          92185235   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          84042      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          291833953  -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31409      -
      tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          239165313  -
      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         120686     -
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          59557      -
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          92334109   -
      tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          88245      -
      tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          108373     -
      tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          88243      -
      tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     267851639  -
      tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          88248      -
      tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          89256      -
      tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          196908459  -
      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          59551      -
      tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          59553      -
      tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          239165316  -
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          92334110   -
      tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          242475321  -
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          59555      -
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       242967521  -
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       242999876  -
      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          291833954  -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31411      -
      tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          239165314  -
      udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*                           240699     267855149  -
      udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       242991122  -
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          183929551  -
      udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*                           254178     137599     -
      udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*                           240699     267855150  -
      udp    33792      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30078      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28335      -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          30926      -
      udp        0      0 192.168.0.132:123       0.0.0.0:*                           87         242467037  -
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          32846      -
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32842      -
      udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          289025689  -
      udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          289025688  -
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          289025644  -
      udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          289025691  -
      udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          289025690  -
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          289025645  -
      udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          77317      -
      udp        0      0 0.0.0.0:41153           0.0.0.0:*                           240699     267855148  -
      udp        0      0 0.0.0.0:33697           0.0.0.0:*                           0          183929553  -
      udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          30529      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          30528      -
      udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          30527      -
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     267855147  -
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          242474366  -
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     137600     -
      udp        0      0 127.0.0.1:60123         0.0.0.0:*                           254178     137598     -
      udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     249503794  -
      udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     249503793  -
      udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     249503792  -
      udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         242473604  -
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          183929552  -
      udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     267856031  -
      udp6       0      0 2001:9e8:1eb:e800:2:123 :::*                                87         287608355  -
      udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe8d:123 :::*                                87         242467042  -
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          32848      -
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32839      -
      udp6       0      0 :::43940                :::*                                0          183929554  -
      udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         242473606  -
      iob diag has finished.
      Copy text starting here:
      			v.0.0.7
      Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Installation: 		Docker
      Timezone: 		Etc/UTC
      User-ID: 		0
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	2
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.18.1
      			/usr/bin/npm 		8.19.2
      ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.23
      			admin 			6.2.23
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Pending iob updates: 	1
      Objects: 		38184
      States: 		53958
      Size of iob-Database:
      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      132M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      ====================== END OF SUMMARY ==================
      • DJMarc75
        DJMarc75 @thorkillar last edited by
        Swap:            11G        1.6G         10G
        Da rumpelts aber in der Kiste.
        Da ist DEFINITIV mindestens ein Skript sowas von madig !
          thorkillar @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 hast du ne Idee, wie ich das finde?
          • DJMarc75
            wie ich das finde?
            Jo ! Skripte deaktivieren, beobachten und die madigen korrigieren.
            Meistens sind das welche mit Timeouts, Schleifen und sonstigen wiederkehrenden Blocklys.
            Aber da kann Dir hier keiner helfen...
            Selber machen Du musst 🙌
              thorkillar @DJMarc75 last edited by thorkillar
              @djmarc75 Danke Dir. Habe jetzt mal alles Skripte gestoppt und den Docker neu gestartet.
              Diese Meldung kommt beim Start sehr oft. Ist das zu vernachlässigen?
              Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
              Zu dem iob_diag Skript. Die Log Datei ist leider immer leer. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das hinbekomme, dass auch was in der Log Datei steht. Per C&P ist über das Terminal vom Docker sehr bescheiden, da ein alle Markieren nicht funktioniert .
                Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
                @thorkillar
                LogDatei:
                ./iob_diag | tee iob_diag.log
                funktioniert nicht?
                  thorkillar @Thomas Braun last edited by thorkillar
                  @thomas-braun erstellt leider nur eine leere log Datei.
                    @thorkillar
                    Hier funktioniert es.
                      @thomas-braun nachdem ich everyone adminrechte auf diese datei gegeben habe, hat es funktioniert.
                      v.0.0.7
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker: 	v7.1.1
                      Release:	11
                      Codename:	bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                       13:30:34 up 18 days, 20:38,  0 users,  load average: 4.50, 4.00, 4.05
                      CPU threads: 4
                      Mon Nov 14 12:30:34 UTC 2022
                      Mon Nov 14 13:30:34 CET 2022
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             15G        6.3G        558M        402M        9.1G        8.9G
                      Swap:            11G        1.1G         10G
                      Total:           27G        7.5G         11G
                               6326 M used memory
                               7327 M active memory
                               5789 M inactive memory
                                558 M free memory
                                 34 M buffer memory
                               9047 M swap cache
                              11627 M total swap
                               1132 M used swap
                              10495 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      32M	/var/
                      30M	/var/lib
                      18M	/var/lib/apt/lists
                      18M	/var/lib/apt
                      13M	/var/lib/dpkg
                      1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      202M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      54M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      /usr/bin/npm 		8.19.2
                      nodejs:
                        Version table:
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      npm ping                            ok
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.2.23
                      ioBroker-Instances
                      Objects and States
                      Objects: 	38385
                      States: 	54217
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Pending Updates: 2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399866  -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307438514  -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307468261  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307427015  -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307426758  -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307445440  -
                      tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       307437252  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307592591  -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          307399862  -
                      tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN      0          307399868  -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       307427239  -
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       307457486  -
                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          307592592  -
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          307399864  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*                           0          307410329  -
                      udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*                           1000       307450051  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          307325023  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*                           0          307325025  -
                      udp    33408      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          242473464  -
                      udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          304732305  -
                      udp        0      0 192.168.0.132:137       0.0.0.0:*                           0          304732304  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          304732260  -
                      udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          304732307  -
                      udp        0      0 192.168.0.132:138       0.0.0.0:*                           0          304732306  -
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          304732261  -
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          307325024  -
                      udp6       0      0 2001:9e8:1c1:b600:2:123 :::*                                87         303265663  -
                      udp6       0      0 :::60035                :::*                                0          307325026  -
                      			v.0.0.7
                      Timezone: 		Etc/UTC
                      User-ID: 		0
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		8.19.2
                      			admin 			6.2.23
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		38385
                      States: 		54217
                      207M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by Thomas Braun
                        Was sollen das für Rechte sein? Die log Datei bekommt die Default-Rechte des ausführenden Users.
                        Swap:            11G        1.1G
                        Beides zu groß, aus meiner Sicht. Da läuft vermutlich ein Skript nicht sauber.
                          @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
                            Homoran Global Moderator Administrators @thorkillar last edited by
                            und danach rebootet?
                              thorkillar @Homoran last edited by
                              @homoran ich bin der meinung ja. Aber starte jetzt nochmal und führe das Skript dann erneut aus.
                                thorkillar @thorkillar last edited by
                                Ich habe jetzt kontrolliert. Kein Skript läuft. Dann den Docker neu gestartet.
                                Und das Log-File wird nicht befüllt. Es wird erstellt, aber es ist leer.
                                v.0.0.7
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker:         v7.1.1
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                 15:57:21 up 18 days, 23:05,  0 users,  load average: 4.40, 4.64, 4.94
                                CPU threads: 4
                                Mon Nov 14 14:57:21 UTC 2022
                                Mon Nov 14 15:57:21 CET 2022
                                CET +0100
                                Etc/UTC
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             15G        5.7G        276M        514M         10G        9.5G
                                Swap:            11G        977M         10G
                                Total:           27G        6.6G         10G
                                         5654 M used memory
                                         7013 M active memory
                                         6681 M inactive memory
                                          276 M free memory
                                           47 M buffer memory
                                         9987 M swap cache
                                        11627 M total swap
                                          977 M used swap
                                        10650 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                TARGET             SOURCE
                                /var:
                                sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
                                32M     /var/
                                30M     /var/lib
                                18M     /var/lib/apt
                                13M     /var/lib/dpkg
                                1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                348M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                /usr/bin/npm            8.19.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                npm ping                            ok
                                npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
                                npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-14T14_57_29_637Z-debug-0.log
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.2.23
                                ioBroker-Instances
                                Objects and States
                                Objects:        38385
                                States:         54218
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Pending Updates: 2
                                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
                                                        v.0.0.7
                                Timezone:               Etc/UTC
                                User-ID:                0
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                                        admin                   6.2.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                                  Hier nicht:
                                  echad@chet:~/iob_diag $ ls -lh
                                  total 72K
                                  -rwxr-xr-x 1 echad echad 7.4K Nov 12 22:15 iob_diag
                                  -rw-r--r-- 1 echad echad  16K Nov 14 16:30 iob_diag.log
                                    @thomas-braun mmmm .bei mir schon. Aber egal 😉 Kann den Text ja auch so kopieren.
                                    Kannst Du / könnt Ihr zu meinem ioB Problem was sagen? Sieht die Diagnose mit Stillstand aller Skripte okay aus?
                                      Aber egal
                                      Nee, nicht egal.
                                      Mit welchen Rechten bist du da unterwegs und wie rufst du das skript auf?
                                        ist das das selbe wie ein reboot?
                                        dein SWAP hat nach wie vor
                                        Swap: 11G 977M 10G
                                        1GB verbraucht
                                          @thomas-braun ok
                                          ich bin als Admin auf der Synology eingeloggt.
                                          • dann starte ich den Docker.
                                          • wähle den Container mit Doppelklick aus
                                          • Wechsel in den Reiter Terminal
                                          • und führe dann nacheinander die Befehle aus:
                                          curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                                          chmod 744 iob_diag
                                          server - Synology DiskStation - 14.11.2022, 16_46.mkv
                                            @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                            Der DockerContainer wird komplett gestoppt und startet dann neu. Denke also ja.
                                            133
                                            7814
