    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil last edited by
      Mal angenommen, das „Prellen“ sei das Problem (was angesichts der Tatsache, dass es sich bei den Auslösen um umgelötete und mit einem Erschütterungssensor versehende TFK handelt), durchaus sein kann. Wie würdet ihr die erforderlichen Timeouts setzen, um das Problem in den Griff zu bekommen?
      PS: in der WebUI war das mit den umgebauten TFK bisher kein Problem.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
        @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
        Prinzipiell so:
        Wenn innerhalb der Entprellzeit von 200ms eine Zustandsänderung erfolgt, wird der Timeout zurückgesetzt und beginnt von vorne.
        Erst wenn länger als 200ms keine Veränderung mehr erfolgt, führst Du Deine Aktion aus.
        Ob das jetzt bei jeder Änderung oder nur bei "high" (=> größer als letztes) oder "low" (=> kleiner als letztes) erfolgt, musst Du entscheiden.
          skorpil last edited by skorpil
          ich habe gerade noch einmal getestet. Und zwar habe ich unter Objekte den State geschaltet (was zu einer erwartbaren Protokollmeldung "Read-only state "hm-rpc.0.MEQ1135406.1.STATE" has been written without ack-flag with value "false"" führt).
          Dennoch wird das Script ausgeführt. Und das Verhalten ist identisch.
          • im Falle "true" kommt erst die Meldung geschlossen, dann offen (was ich ja nicht will)
          • im Falle "false" kommt die Meldung geschlossen (das ist richtig)
          (Einbruch kann ich nicht simulieren, da ich das Objekt nicht schnell genug umschalten kann)
          Lange Rede, kurzer Sinn: aufgrund dieses Tests schließe ich, dass nicht das Prellen ein Problem ist, sondern dass irgendwo in dem Script noch etwas nicht stimmt. @paul53 magst Du noch einmal drüberschauen? Dankeschön.
            paul53 @skorpil last edited by
            @skorpil sagte: erst die Meldung geschlossen, dann offen
            Ergänze die Abfrage für Pushover:
                if(!dp.state.val && (anwesend || beschreibung == "EINBRUCH!")) {
              skorpil @paul53 last edited by skorpil
              @paul53 this was it. Danke! Und damit ich es kapiere: bitte erkläre mir doch kurz die Modifikation. Das ist jetzt schon höhere Logik/ Mathematik! Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
                @skorpil sagte: Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
                Pushover unten wird nicht mehr aufgerufen, wenn das Fenster (kurz) geöffnet wird.
                  @skorpil
                  Man könnte die Variable beschreibung auch mit einem Leerstring initialisieren (Zeile 42) und unten dann:
                          beschreibung = "EINBRUCH!";
                      } else {
                          setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
                          if(anwesend) beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
                      if(beschreibung) {
                          let ton = "spacealarm";
                          pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                    @paul53 Das funktioniert auch. Klasse. Zu meinem Javascript Verständnis die Frage zu dieser Zeile zur Notation:
                    Müßten das nicht zwei Klammern hin{}? Also so:
                    if(anwesend) {beschreibung = "GESCHLOSSEN!"};
                    paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @skorpil sagte: Müßten das nicht zwei Klammern hin{}?
                      Müssen nicht, da es sich um eine einzelne Anweisung handelt. Geschweifte Klammern muss man um einen Anweisungsblock (mehrere Anweisungen) machen.
                      • Codierknecht
                        @skorpil
                        @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                        Und die rückt man dann üblicherweise auch anders ein, damit's sofort augenfällig wird:
                        if(anwesend) {
                            // hier weitere Anweisungen
                          Script läuft jetzt. Vielen Dank.
                          Aus akademischen Interesse, weil ich es verstehen will: ich habe in dem Script jetzt nochmal testweise das direkte Senden über die pushover function deaktiviert:
                          var timer = null;
                          on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
                              let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
                              let beschreibung = "";
                              if (dp.state.val) {
                                  log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
                                  timer = setTimeout(function() {
                                      setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
                                      log("lang offen TRUE");
                                      timer = null;
                                          if(anwesend) {
                                            let beschreibung = "OFFEN!";
                                            // pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                                  }, 3000);
                              } else if (timer) {
                                  clearTimeout(timer);
                                  setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
                                  log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
                                  let ton = "updown";
                              } else {
                                  log("lang offen FALSE")
                                  if(anwesend) {
                              if(beschreibung) {
                                  // pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                          und mein "altes" pushover Script (zusätzlich) wieder aktiviert
                          on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
                              if (IDAnwesend) {
                                  sendTo("pushover.0",
                          in der Annahme, dass ja die WebUI Variable
                          IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                          im ersten Script auf wahr gesetzt wird, dass nun auch dieses alte pushover Script getriggert wird. Und, ja, es wird ausgelöst.
                          Aber zweimal. Und das verstehe ich nicht.
                          Ändere ich aber das alte pushover Script wie folgt ab
                          on(IDAusloeser, function (dp) {
                              if (dp.state.val && IDAnwesend) {
                                  sendTo("pushover.0", {
                          dann wird es nur einmal, ergo richtig ausgelöst.
                          Mit anderen Worten meine Frage: Was ist der Unterschied zwischen
                          und
                              if (IDAnwesend) {
                            @skorpil sagte: if (IDAnwesend) {
                            IDAnwesend enthält eine ID (String), so dass die Prüfung immer wahr ist. Die Prüfung müsste lauten
                            if(getState(IDAnwesend).val) {
                              @paul53 Sind dann
                              und
                              gleichwertig?
                              Und warum wurde in der alten Variante 2 X ausgelöst?
                                @skorpil sagte: gleichwertig?
                                Nein.
                                führt zum gleichen Ergebnis wie
                                    if (dp.state.val) {
                                da IDAnwesend durch implizite Typwandlung immer wahr ist.
                                  @paul53 danke. mon dieu, ist das kompliziert. Und dann auch noch implizierte Typumwandlung. Ich muß und werde mir eine simple Routine zulegen mit den On Abfragen erarbeiten, damit ich klarkomme, auch wenn die vlt. nicht "elegant", dafur aber effizient und richtig ist. Ich arbeite dran...
                                    in der WebUI kann man die Variable "Anwesenheit" dazu nutzen, beim Booten das Ausführen von Scripten zu verhindern. Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt. Läßt sich das wie in der WebUI verhindern?
                                      paul53 @skorpil last edited by paul53
                                      @skorpil sagte: Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt.
                                      Es werden alle aktivierten Skripte gestartet.
                                      Nein. Trigger werden beim Skriptstart erzeugt, die Callback-Funktion wird aber erst ausgeführt, wenn dass entsprechende Ereignis eintritt.
                                        Gerade habe ich mir testweise eine Funktion in den Ordner common gelegt.
                                        function pushoverSend(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                                    message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                                                    title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                                    sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
        // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
        // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
        // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                                    priority: prioritaet,       // optional
        // -1 to always send as a quiet notification,
        // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
        // 2 to also require confirmation from the user
                                        In einem Skript
                                        // Deklarationen
                                        const IDAusloeser ='hm-rpc.0.OEQ0682210.1.STATE'/*KontaktBriefk  (OEQ0682210):1 STATE*/;
                                        // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                        const titel = "Post:";
                                        const beschreibung = "Post is da!!!";
                                        const ton = 'gamelan';
                                        const prioritaet = 1;
                                        // Programm
                                        on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
                                        versuche ich nun diese Funktion aufzurufen.
                                        Ich bekomme als Fehlermeldung, "pushoverSend is not defined".
                                        Muß ich die Funktion im aufrufenden Script noch einmal definieren? Und, wenn ja, wie und wo? Ich dachte, die Funktion im Ordner Common wird für alle anderen Scripte automatisch zugänglich. Habe ich wieder falsch gedacht....
                                          @skorpil sagte: eine Funktion in den Ordner common gelegt.
                                          Skripte mit gemeinsamen Funktionen müssen in die Gruppe "global" (Expertenmodus)!
                                          Sie werden dort nicht ausgeführt, sondern in alle andere (nicht globale) Skripte kopiert.
                                          Das hatte ich bereits geschrieben.
                                            @paul53 danke. Ich habe global mit Common verwechselt. Sorry.
                                            325
                                            63464
