Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
ich hab mal letzten update reingebastelt..und error count.. so kann man sich ne message schicken
@Newan hab dir ein PR gestellt
@Wolpertinger
kannst du mal Testenaus meinem branch
https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
einstellen und dann mit dem "start" knopp .. schauen ob der was schaltet
@arteck Top schau ich mir an und merge das. Bin gerade was busy... wird aber wieder
Hi, vielen Dank fuer deinen Brunch, hab mal getestet ( Ioniq5), leider bricht der Adapter mit Fehlermeldung ab, schau mal, denke das wird so nicht gehen..:
Mit der App aufm Smartphone funktioniert alles wie gehabt.. also die Fehlermeldung von wegen Service not available .. mal wieder fuern ... du weisst schon.. wie bei Hyundai ueblich..
2022-11-03 11:06:41.838 - info: bluelink.0 (1043039) Starting clima for vehicle 2022-11-03 11:06:41.961 - error: bluelink.0 (1043039) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2022-11-03 11:06:41.962 - error: bluelink.0 (1043039) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"} 2022-11-03 11:06:41.962 - error: bluelink.0 (1043039) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"} at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700) at G.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700) at Generator.throw (<anonymous>) at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) 2022-11-03 11:06:41.963 - error: bluelink.0 (1043039) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/-479d-bb06-4f2800241850/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"066d4e84-2e21-4c30-8677-db67b6e6145b"} 2022-11-03 11:06:41.964 - info: bluelink.0 (1043039) Adapter bluelink cleaned up everything... 2022-11-03 11:06:41.965 - info: bluelink.0 (1043039) terminating 2022-11-03 11:06:41.967 - warn: bluelink.0 (1043039) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2022-11-03 11:06:42.514 - info: simple-api.0 (1176) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string" 2022-11-03 11:06:43.020 - error: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2022-11-03 11:06:43.021 - info: host.VMC123-iobroker Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled -
@ilovegym kenn ich nicht.. das muss aber vorher auch schon da gewesen sein..
hat nix mit meiner Änderung zu tun..
das sollte in version 2.2.0 abgefangen werden -
@arteck Änderungen aufgenommen. Wenn ihr freigibt werde ich die stable aktualisieren
@newan ich habe den erro counter mal eben gerade auch noch in die Einstellungen.. bei mir ist der Wert 10 zu hoch..
ich mach 24 auktualisierung am Tag also jede stunde.. dann würde der adater erst nach 10 stunden neu starten.. 3 reichen mir aus
man kann es jetzt einstellenmerge den mal eben bitte .. da gabs ne Überschneidung
Moinsen, ich versuchen schon seit einiger Zeit die Version des Adapters upzudaten.
Aktuell läuft 2.2.5. Es soll 2.2.6 installiert werden. Das Log sieht dabei unscheinbar aus. Jedoch klappt das Update nicht. Laut Liste (iob update) ist weiterhin 2.2.5 installiert.pi@raspberrypi:~ $ iob update Used repository: Beta (latest) Adapter "admin" : 6.2.23 , installed 6.2.23 Adapter "backitup" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "bluelink" : 2.2.6 , installed 2.2.5 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hm-rpc" : 1.15.15 , installed 1.15.15 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "info" : 1.9.21 , installed 1.9.21 Adapter "javascript" : 6.1.3 , installed 6.1.3 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "ocpp" : 0.8.0 , installed 0.8.0 Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "parser" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "pi-hole" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "ring" : 3.1.6 , installed 3.1.6 Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "schoolfree" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.2.0 , installed 6.2.0 Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "tr-064" : 4.2.17 , installed 4.2.17 Adapter "trashschedule": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "tuya" : 3.8.1 , installed 3.8.1 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.90.0 , installed 0.90.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 5.2.10 , installed 5.2.10 Adapter "ws" : 2.2.1 , installed 2.2.1 pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade This upgrade of "bluelink" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 2.2.6: fix / extend clima & errorcounter ========================================================================== Would you like to upgrade bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y Update bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 NPM version: 8.19.2 Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call) up to date in 11s 152 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript pi@raspberrypi:~ $ iob update Used repository: Beta (latest) Adapter "admin" : 6.2.23 , installed 6.2.23 Adapter "backitup" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "bluelink" : 2.2.6 , installed 2.2.5 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.11.0 Adapter "ham" : 5.3.1 , installed 5.3.1 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hm-rpc" : 1.15.15 , installed 1.15.15 Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2 Adapter "info" : 1.9.21 , installed 1.9.21 Adapter "javascript" : 6.1.3 , installed 6.1.3 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7 Adapter "ocpp" : 0.8.0 , installed 0.8.0 Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "parser" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "pi-hole" : 1.3.4 , installed 1.3.4 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "ring" : 3.1.6 , installed 3.1.6 Adapter "rssfeed" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "schoolfree" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.2.0 , installed 6.2.0 Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "tr-064" : 4.2.17 , installed 4.2.17 Adapter "trashschedule": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "tuya" : 3.8.1 , installed 3.8.1 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.90.0 , installed 0.90.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 5.2.10 , installed 5.2.10 Adapter "ws" : 2.2.1 , installed 2.2.1 -
leider neinpi@raspberrypi:~ $ iob upgrade bluelink --debug This upgrade of "bluelink" will at least introduce the following changes: ========================================================================== -> 2.2.6: fix / extend clima & errorcounter ========================================================================== Would you like to upgrade bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y Update bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 NPM version: 8.19.2 Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call) up to date in 11s 152 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript pi@raspberrypi:~ $ iob update Used repository: Beta (latest) Adapter "admin" : 6.2.23 , installed 6.2.23 Adapter "backitup" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Adapter "bluelink" : 2.2.6 , installed 2.2.5 [Updatable] -
@nhet ja da ist im npm was fratze bei dir..
install den adapter mal von GIT..einmalig
@nhet
Ich vermute mal, Du hast das npm 8 Problem und kannst gar keine Adapter aktualisieren.Mittlerweile ist das hier im Forum mehrfach dokumentiert. Da liegen irgendwelche Geisterverzeichnisse im System.
Das müsste sich aber bei --debug dann anders darstellen.
for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; doneWürde die aber ausspucken.
Tatsächlich hatte ich mit --debug auch keine Auffälligkeiten, trotzdem wurde kein Adapter angehoben. -
@meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
Check es mit der Befehlszeile von oben.
@nhet
Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren. -
Schau mal node/npm an:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
Auf meinem System:2022-11-14 18:58:44.556 - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call) 2022-11-14 18:59:00.352 - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details. 2022-11-14 18:59:04.288 - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s 2022-11-14 18:59:04.294 - info: host.chet iobroker 2022-11-14 18:59:04.295 - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding run `npm fund` for details 2022-11-14 18:59:04.370 - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelinkAber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
echad@chet:~ $ iobroker update -u Used repository: beta Adapter "bluelink" : 2.2.6 , installed 2.2.5 [Updatable]Und oh wunder...
