    4. RPC-Adapter Fehlermeldung XML-API (CCU3) (gelöst)
    • surfer09
      surfer09 last edited by surfer09
      ich bekomme im LOG zwischenzeitlich immer mal diesen Fehler angezeigt:
      Kann mir nicht erklären, woher das kommt.
      CCU3 Firmware 3.65.11 mit XML API Version 1.22
      IOBroker RPC Adapter 1.15.12
      Die Meldung stört mich jetzt nicht weiter und es funktioniert auch soweit alles mit den HM Geräten. Hätte nur gerne gewusst, ob ich den Fehler mit irgendeiner Einstellung beheben kann, oder ob das normal ist.
      Danke!
      Gruß surfer 😉
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC
      Arbeitsspeicher: 12GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10
      Nodejs-Version: 16.18.0
      NPM-Version: 8.19.2
        Homoran Global Moderator Administrators @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte in RPC-Adapter Fehlermeldung XML-API (CCU3):
        bessere Funkverbindung zu dem Gerät?
        • surfer09
          surfer09 @Homoran last edited by
          @homoran Hmm, "das Gerät" ist ein Funk Türgong mit Signalleuchte und der befindet sich ca. 3 Meter von der CCU entfernt. EIgentlich würde ich das dann ausschließen.
            die Tonne?
            dann hast du möglicherweise die Befehle zu schnell gesendet oder es kam aus anderen Gründen zur Funkkollision (Antworttelegramm).
            • surfer09
              @homoran Ne, nicht die Tonne, sondern diesen hier:
              Eigentlich wird nur ein "true" an den Gong geschickt, was auch ohne Probleme funktioniert.
                SpacerX @surfer09 last edited by
                @surfer09 zeige mal bitte die Datenpunkte zum Gerät. Vielleicht schreibst du ja auch auf einen Datenpunkt der dafür nicht vorgesehen ist.
                surfer09 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • surfer09
                  surfer09 @SpacerX last edited by
                  @spacerx Anbei die Screenshots. Ich hoffe das reicht so aus
                    Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by
                    @spacerx sagte in RPC-Adapter Fehlermeldung XML-API (CCU3):
                    es ist schon der richtige DP,
                    so etwas kommt immer mal wieder vor, dazu gibt es einige Posts.
                    ich habe das auch.
                    Es ist wahrscheinlich wirklich eine Kommunikationsstörung in dem Moment.
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      SpacerX @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in RPC-Adapter Fehlermeldung XML-API (CCU3):
                      Da magst du wohl Recht haben.
                      Mein Gedanke ging dahin das Hm gern bei einigen Geräten einen Kanal zum Steuern und einen für Statusmitteilungen hat.
