      Gucky28 @simatec last edited by Gucky28
      @simatec
      ich habe Probleme mit Shuttercontrol aktuelle Version.
      Also es ist so das mein Aussperrschutz nicht funktioniert seit geraumer Zeit.
      Ich habe Folgendes probiert
      Iobroker neu da ich gebastelt hatte und dachte ich hätte was zerschossen.
      Homepilot 20 neu
      Shuttercontroller neu
      diverse Einstellungen ausprobiert
      Im Einsatz sind Rademacher, Doufern Gurtwickler.
      Iobroker aktuell
      Shuttercontroller letztes update.
      Homematic-IP Fensterkontakte optisch.
      Ich weiß echt nicht, was ich falsch mache.
      Hier noch ein Bild von den aktuellen Einstellungen.
      hier noch die Info Iobroker.
      Kann mir jemand zeigen, was ich falsch mache, komme nicht weiter.
      Grüße aus dem sonnigen Troisdorf, Andreas
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
        @gucky28 Dein Fensterkontakt hat theoretisch keine Kippfunktion? Stimmen denn die Zustände?
        Meiner Meinung nach liefern die optischen true/false
          @simatec also angezeigt wird open(1) und close(0) Kippfunktion hat er nicht. Habe auch schon versucht mit false oder true zu arbeiten dann passiert aber nichts.
          Zurzeit ist es so wenn, das Balkon Rollo zu ist und das Fenster wird geöffnet fährt das Rollo rauf und beim Schließen wieder runter, wenn das Fenster auf ist geht das Rollo runter was ja nicht so ein soll.
          Grüße Andreas
          • simatec
            @gucky28 unabhängig davon welchen State die liefern (das musst du rausbekommen und richtig konfigurieren) darfst du die Kippfunktion in Shuttercontrol nicht aktivieren, wenn du keine Kippfunktion hast.
            Das bringt dir natürlich alles durcheinander.
              wuchti last edited by
              Die Rolllade die ich zum Testen eingerichtet habe fährt jetzt runter😄
              Jedoch fährt sie nicht hoch, egal welche Zeitsteuerung ich wähle.
              Hat jemand eine Idee wo das dran liegen könnte?
              da_Woody Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @wuchti last edited by
                @wuchti sorry, aber mit deiner beschreibung und dem screenshot ist nichts anzufangen...
                  wuchti @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                  Ich möchte die Rollladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
                  Hab einen Aktor eingebaut und eingerichtet. Die Rollladen fährt runter aber leider morgens nicht hoch.
                  Ich habe keine Idee, warum die nicht hochfahren?
                  Genügen die Infos?
                    Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by
                    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    Genügen die Infos?
                    nein!
                    es fehlt z.B. die Einstellungen vom Wohnbereich?
                      wuchti @Homoran last edited by
                      Als Art der Steuerung habe ich Wohnbereich gewählt und dort diese Einstellungen gewählt:
                      da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @wuchti last edited by Homoran
                        @wuchti du solltest dir das readme mal betrachten...
                        wird nicht tun.
                        Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @wuchti sind die Geokordinaten konfiguriert?
                          was sagt das debug-log?
                            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            wird nicht tun.
                            und warum nicht?
                            • Vumer
                              Vumer @da_Woody last edited by
                              wird nicht tun.
                              doooch
                              • Vumer
                                Vumer @wuchti last edited by
                                @wuchti
                                was steht unter: shuttercontrol.0.info.upTimeLiving?
                                W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  wuchti @Vumer last edited by
                                  @vumer dort steht 8:00
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                                    @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    @wuchti
                                    @wuchti und was stest unter auto_state (o.ä.)
                                      @homoran die Geokordinaten sind eingetragen
                                          @wuchti nch eeiter unten beim Rollladen
                                            332
                                            7408
                                            10596701
