    • simatec
      simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
      @gucky28 unabhängig davon welchen State die liefern (das musst du rausbekommen und richtig konfigurieren) darfst du die Kippfunktion in Shuttercontrol nicht aktivieren, wenn du keine Kippfunktion hast.
      Das bringt dir natürlich alles durcheinander.
        wuchti last edited by
        Die Rolllade die ich zum Testen eingerichtet habe fährt jetzt runter😄
        Jedoch fährt sie nicht hoch, egal welche Zeitsteuerung ich wähle.
        Hat jemand eine Idee wo das dran liegen könnte?
        da_Woody Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @wuchti last edited by
          @wuchti sorry, aber mit deiner beschreibung und dem screenshot ist nichts anzufangen...
            wuchti @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Ich habe neue Z-Wave Jalousieaktoren von Technisat eingebaut. Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
            Ich möchte die Rollladen über den Adapter Shuttercontrol steuern, weil er tolle Möglichkeiten bietet.
            Hab einen Aktor eingebaut und eingerichtet. Die Rollladen fährt runter aber leider morgens nicht hoch.
            Ich habe keine Idee, warum die nicht hochfahren?
            Genügen die Infos?
              Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by
              @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Genügen die Infos?
              nein!
              es fehlt z.B. die Einstellungen vom Wohnbereich?
                wuchti @Homoran last edited by
                Als Art der Steuerung habe ich Wohnbereich gewählt und dort diese Einstellungen gewählt:
                da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @wuchti last edited by Homoran
                  @wuchti du solltest dir das readme mal betrachten...
                  wird nicht tun.
                  Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @wuchti sind die Geokordinaten konfiguriert?
                    was sagt das debug-log?
                      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      wird nicht tun.
                      und warum nicht?
                      • Vumer
                        Vumer @da_Woody last edited by
                        wird nicht tun.
                        doooch
                        • Vumer
                          Vumer @wuchti last edited by
                          @wuchti
                          was steht unter: shuttercontrol.0.info.upTimeLiving?
                          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            wuchti @Vumer last edited by
                            @vumer dort steht 8:00
                            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                              @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              @wuchti
                              @wuchti und was stest unter auto_state (o.ä.)
                                @homoran die Geokordinaten sind eingetragen
                                    @wuchti nch eeiter unten beim Rollladen
                                        @wuchti erwischt!
                                        Manu_Mode
                                        hast du ihn manuell verstellt?
                                        Vumer W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Vumer
                                          @wuchti
                                          betätige mal die shuttercontrol.0.control.openLiving
                                          passiert was?
                                          • Vumer
                                            Vumer @Homoran last edited by Vumer
                                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            aber nicht beim hochfahren oder?
                                            um 8:00
                                            332
                                            7410
                                            10599057
