    • Vumer
      Vumer @wuchti last edited by
      @wuchti
      was steht unter: shuttercontrol.0.info.upTimeLiving?
      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wuchti @Vumer last edited by
        @vumer dort steht 8:00
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
          @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @wuchti
          @wuchti und was stest unter auto_state (o.ä.)
            wuchti @Homoran last edited by
            @homoran die Geokordinaten sind eingetragen
                Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by
                @wuchti nch eeiter unten beim Rollladen
                    @wuchti erwischt!
                    Manu_Mode
                    hast du ihn manuell verstellt?
                    Vumer W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      @wuchti
                      betätige mal die shuttercontrol.0.control.openLiving
                      passiert was?
                      • Vumer
                        Vumer @Homoran last edited by Vumer
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        aber nicht beim hochfahren oder?
                        um 8:00
                        • da_Woody
                          da_Woody @Homoran last edited by
                          @homoran meiner erfahrung nicht ad257cf3-60e4-42a7-9579-16b699c6d326-grafik.png
                          egal, welcher raum. ich hab halt den kinderbereich für meine werkstatt verwendet.
                            @homoran Ich habe den Aktor per Hand hochgefahren, oder was meinst du?
                              das irritiert mich ja!
                              ist üblicherweise nur bis zur Verdunklung für die Beschattung relevant
                              Allerdings wird das morgendliche Hochfahren auch blockiert, wenn nach dem abendlichen Verdunkeln der Rolladen in eine andere Position gebracht wird.
                              Das ist für mich die einfachste Möglichkeit bei Besuch/Krankheit die morgendliche Rolladenfahrt zu verhindern
                                Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                sondern
                                nö! da solltest du mal das Readme lesen!
                                du arbeitest nur mit Zeit.
                                @wuchti arbeitet mit einer zeitlich begrenzten Astrosteuerung
                                  @vumer da passiert nichts. Runterfahren kann ich sie wenn ich closeLiving betätige
                                  • da_Woody
                                    @homoran wollte gerade nachtrag schreiben. bei meiner einstellung kann ich tropsdem über auf/untergang steuern.
                                      @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      genau.
                                      dann solltes5 du morgens, wenn der Rollladen um 08:00 (richtige Zeitzone und Uhrzeit auf dem Server vorausgesetzt!) nicht hochgefahren ist, dort nochmal nachsehen.
                                        das ist wieder was anderes!
                                        • Vumer
                                          @all wird der Aktor nicht unterstutzt?
                                            nää, der war doch schon oben.
                                            @wuchti
                                            kannst du den Rolladen über die Objekte rauf und runter fahren?
                                            wie sehen die Datenpunkte dafpr aus?
                                            332
                                            7382
                                            10399810
