    • Vumer
      Vumer @Homoran last edited by Vumer
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      hast du ihn manuell verstellt?
      aber nicht beim hochfahren oder?
      um 8:00
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran meiner erfahrung nicht ad257cf3-60e4-42a7-9579-16b699c6d326-grafik.png
        egal, welcher raum. ich hab halt den kinderbereich für meine werkstatt verwendet.
          wuchti @Homoran last edited by
          @homoran Ich habe den Aktor per Hand hochgefahren, oder was meinst du?
            Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
            @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            das irritiert mich ja!
            ist üblicherweise nur bis zur Verdunklung für die Beschattung relevant
            Allerdings wird das morgendliche Hochfahren auch blockiert, wenn nach dem abendlichen Verdunkeln der Rolladen in eine andere Position gebracht wird.
            Das ist für mich die einfachste Möglichkeit bei Besuch/Krankheit die morgendliche Rolladenfahrt zu verhindern
            Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              sondern
              nö! da solltest du mal das Readme lesen!
              du arbeitest nur mit Zeit.
              @wuchti arbeitet mit einer zeitlich begrenzten Astrosteuerung
                wuchti @Vumer last edited by
                @vumer da passiert nichts. Runterfahren kann ich sie wenn ich closeLiving betätige
                • da_Woody
                  @homoran wollte gerade nachtrag schreiben. bei meiner einstellung kann ich tropsdem über auf/untergang steuern.
                    Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by
                    @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    genau.
                    dann solltes5 du morgens, wenn der Rollladen um 08:00 (richtige Zeitzone und Uhrzeit auf dem Server vorausgesetzt!) nicht hochgefahren ist, dort nochmal nachsehen.
                      das ist wieder was anderes!
                      • Vumer
                        Vumer @wuchti last edited by
                        @all wird der Aktor nicht unterstutzt?
                          nää, der war doch schon oben.
                          @wuchti
                          kannst du den Rolladen über die Objekte rauf und runter fahren?
                          wie sehen die Datenpunkte dafpr aus?
                          Vumer W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Vumer
                            ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
                            • da_Woody
                              wenn du meinst, dann hab ich vllt was falsch verstanden... 🙂
                              für mich ist der adapter einfach zu unüberschaubar geworden. wesweil ja auch die postings nicht aufhören.
                              ich wollte eigentlich auch fenstersensoren einflicken. ich lass das.
                              für meine bedürfnisse reichts. rollo in der früh auf, am abend zu.
                              misch mich nicht mehr ein.
                              • Vumer
                                wann? funktioniert doch nicht
                                nur manuell, am Aktor, oder?
                                  bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
                                  • Vumer
                                    Vumer @wuchti last edited by Vumer
                                    nee, objekte vom aktor
                                    kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
                                      @vumer wo finde ich den Punkt?
                                        dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
                                        nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
                                          @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
                                          • Vumer
                                            Objekt-ID
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10601193
