      Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      sondern
      nö! da solltest du mal das Readme lesen!
      du arbeitest nur mit Zeit.
      @wuchti arbeitet mit einer zeitlich begrenzten Astrosteuerung
        wuchti @Vumer last edited by
        @vumer da passiert nichts. Runterfahren kann ich sie wenn ich closeLiving betätige
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Homoran last edited by
          @homoran wollte gerade nachtrag schreiben. bei meiner einstellung kann ich tropsdem über auf/untergang steuern.
            Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by
            @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            @homoran Ich habe den Aktor per Hand hochgefahren, oder was meinst du?
            genau.
            dann solltes5 du morgens, wenn der Rollladen um 08:00 (richtige Zeitzone und Uhrzeit auf dem Server vorausgesetzt!) nicht hochgefahren ist, dort nochmal nachsehen.
              das ist wieder was anderes!
              • Vumer
                Vumer @wuchti last edited by
                @all wird der Aktor nicht unterstutzt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                  @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  nää, der war doch schon oben.
                  @wuchti
                  kannst du den Rolladen über die Objekte rauf und runter fahren?
                  wie sehen die Datenpunkte dafpr aus?
                  Vumer W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Vumer
                    Vumer @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    das irritiert mich ja!
                    ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
                    • da_Woody
                      wenn du meinst, dann hab ich vllt was falsch verstanden... 🙂
                      für mich ist der adapter einfach zu unüberschaubar geworden. wesweil ja auch die postings nicht aufhören.
                      ich wollte eigentlich auch fenstersensoren einflicken. ich lass das.
                      für meine bedürfnisse reichts. rollo in der früh auf, am abend zu.
                      misch mich nicht mehr ein.
                      • Vumer
                        Vumer @Homoran last edited by Vumer
                        wann? funktioniert doch nicht
                        nur manuell, am Aktor, oder?
                          wuchti @Homoran last edited by
                          bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
                          • Vumer
                            Vumer @wuchti last edited by Vumer
                            nee, objekte vom aktor
                            kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
                              @vumer wo finde ich den Punkt?
                                dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
                                nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
                                  @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
                                  • Vumer
                                    Objekt-ID
                                      Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by Homoran
                                      das ist schonmal gut.
                                      aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
                                      Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                                      dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
                                      in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
                                          das ist er
                                          womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
                                          es gibt ein up, ein down und ein target.
                                          steuer mal über diese DPs
                                            Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                                            1.0k
                                            332
                                            7411
                                            10601177
