      Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by
      @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @homoran Ich habe den Aktor per Hand hochgefahren, oder was meinst du?
      genau.
      dann solltes5 du morgens, wenn der Rollladen um 08:00 (richtige Zeitzone und Uhrzeit auf dem Server vorausgesetzt!) nicht hochgefahren ist, dort nochmal nachsehen.
        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @homoran wollte gerade nachtrag schreiben. bei meiner einstellung kann ich tropsdem über auf/untergang steuern.
        das ist wieder was anderes!
        • Vumer
          Vumer @wuchti last edited by
          @vumer da passiert nichts. Runterfahren kann ich sie wenn ich closeLiving betätige
          @all wird der Aktor nicht unterstutzt?
            Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
            @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            nää, der war doch schon oben.
            @wuchti
            kannst du den Rolladen über die Objekte rauf und runter fahren?
            wie sehen die Datenpunkte dafpr aus?
            Vumer W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Vumer
              Vumer @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              das irritiert mich ja!
              ich laufe noch öfter, nach dem schliessen, durch die Terrassen Tür und schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
              • da_Woody
                da_Woody @Homoran last edited by
                wenn du meinst, dann hab ich vllt was falsch verstanden... 🙂
                für mich ist der adapter einfach zu unüberschaubar geworden. wesweil ja auch die postings nicht aufhören.
                ich wollte eigentlich auch fenstersensoren einflicken. ich lass das.
                für meine bedürfnisse reichts. rollo in der früh auf, am abend zu.
                misch mich nicht mehr ein.
                • Vumer
                  Vumer @Homoran last edited by Vumer
                  wann? funktioniert doch nicht
                  nur manuell, am Aktor, oder?
                    wuchti @Homoran last edited by
                    bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
                    Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Vumer
                      Vumer @wuchti last edited by Vumer
                      nee, objekte vom aktor
                      kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
                        wuchti @Vumer last edited by
                        @vumer wo finde ich den Punkt?
                          dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
                          nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
                            @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
                            • Vumer
                              Objekt-ID
                                Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by Homoran
                                das ist schonmal gut.
                                aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
                                Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                                dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
                                in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
                                    das ist er
                                    womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
                                    es gibt ein up, ein down und ein target.
                                    steuer mal über diese DPs
                                      Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                                        und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                                        was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                                        @vumer hat es dir doch gezeigt
                                        targetValue wird das Zauberwort sein.
                                          @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                                          zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                                            hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                                            Was ist dabei passiert?
                                            beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                                            Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                                            wenn ja, wie sind die Werte?
                                            lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                                            332
                                            7411
                                            10604176
