    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @paul53 last edited by skorpil
      @paul53 this was it. Danke! Und damit ich es kapiere: bitte erkläre mir doch kurz die Modifikation. Das ist jetzt schon höhere Logik/ Mathematik! Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
        paul53 @skorpil last edited by
        @skorpil sagte: Was macht das Script jetzt anderes als vorher?
        Pushover unten wird nicht mehr aufgerufen, wenn das Fenster (kurz) geöffnet wird.
          @skorpil
          Man könnte die Variable beschreibung auch mit einem Leerstring initialisieren (Zeile 42) und unten dann:
                  beschreibung = "EINBRUCH!";
              } else {
                  setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, false);
                  if(anwesend) beschreibung = "GESCHLOSSEN!";
              if(beschreibung) {
                  let ton = "spacealarm";
                  pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
            @paul53 Das funktioniert auch. Klasse. Zu meinem Javascript Verständnis die Frage zu dieser Zeile zur Notation:
            Müßten das nicht zwei Klammern hin{}? Also so:
            if(anwesend) {beschreibung = "GESCHLOSSEN!"};
            paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @skorpil sagte: Müßten das nicht zwei Klammern hin{}?
              Müssen nicht, da es sich um eine einzelne Anweisung handelt. Geschweifte Klammern muss man um einen Anweisungsblock (mehrere Anweisungen) machen.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
                @skorpil
                @paul53 sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                Und die rückt man dann üblicherweise auch anders ein, damit's sofort augenfällig wird:
                if(anwesend) {
                    // hier weitere Anweisungen
                  Script läuft jetzt. Vielen Dank.
                  Aus akademischen Interesse, weil ich es verstehen will: ich habe in dem Script jetzt nochmal testweise das direkte Senden über die pushover function deaktiviert:
                  var timer = null;
                  on(ErschSensorGaesteLinks, function (dp) {
                      let anwesend = getState(IDAnwesend).val;
                      let beschreibung = "";
                      if (dp.state.val) {
                          log("ErschSensorGaesteLinks ist wahr");
                          timer = setTimeout(function() {
                              setState(FnstrGaesteUntLinksLangOFFEN, true);
                              log("lang offen TRUE");
                              timer = null;
                                  if(anwesend) {
                                    let beschreibung = "OFFEN!";
                                    // pushoverSenden (titel, beschreibung, ton, prioritaet );
                          }, 3000);
                      } else if (timer) {
                          clearTimeout(timer);
                          setState(FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH, true);
                          log("FnstrGaesteUntLinksEINBRUCH ist wahr");
                          let ton = "updown";
                      } else {
                          log("lang offen FALSE")
                          if(anwesend) {
                      if(beschreibung) {
                          // pushoverSenden(titel, beschreibung, ton, prioritaet);
                  und mein "altes" pushover Script (zusätzlich) wieder aktiviert
                  on({id: IDAusloeser, val: true}, function () {
                      if (IDAnwesend) {
                          sendTo("pushover.0",
                  in der Annahme, dass ja die WebUI Variable
                  IDAusloeser ='hm-rega.0.43334'/*FnstrGaesteUntLinks lang OFFEN*/;
                  im ersten Script auf wahr gesetzt wird, dass nun auch dieses alte pushover Script getriggert wird. Und, ja, es wird ausgelöst.
                  Aber zweimal. Und das verstehe ich nicht.
                  Ändere ich aber das alte pushover Script wie folgt ab
                  on(IDAusloeser, function (dp) {
                      if (dp.state.val && IDAnwesend) {
                          sendTo("pushover.0", {
                  dann wird es nur einmal, ergo richtig ausgelöst.
                  Mit anderen Worten meine Frage: Was ist der Unterschied zwischen
                  und
                      if (IDAnwesend) {
                    @skorpil sagte: if (IDAnwesend) {
                    IDAnwesend enthält eine ID (String), so dass die Prüfung immer wahr ist. Die Prüfung müsste lauten
                    if(getState(IDAnwesend).val) {
                      @paul53 Sind dann
                      und
                      gleichwertig?
                      Und warum wurde in der alten Variante 2 X ausgelöst?
                        @skorpil sagte: gleichwertig?
                        Nein.
                        führt zum gleichen Ergebnis wie
                            if (dp.state.val) {
                        da IDAnwesend durch implizite Typwandlung immer wahr ist.
                          @paul53 danke. mon dieu, ist das kompliziert. Und dann auch noch implizierte Typumwandlung. Ich muß und werde mir eine simple Routine zulegen mit den On Abfragen erarbeiten, damit ich klarkomme, auch wenn die vlt. nicht "elegant", dafur aber effizient und richtig ist. Ich arbeite dran...
                            in der WebUI kann man die Variable "Anwesenheit" dazu nutzen, beim Booten das Ausführen von Scripten zu verhindern. Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt. Läßt sich das wie in der WebUI verhindern?
                              paul53 @skorpil last edited by paul53
                              @skorpil sagte: Wenn der iobroker neu startet, werden offenbar auch diverse Scripte ausgeführt.
                              Es werden alle aktivierten Skripte gestartet.
                              @skorpil sagte in [gelöst] Elegantere Programmierung?:
                              Nein. Trigger werden beim Skriptstart erzeugt, die Callback-Funktion wird aber erst ausgeführt, wenn dass entsprechende Ereignis eintritt.
                                Gerade habe ich mir testweise eine Funktion in den Ordner common gelegt.
                                function pushoverSend(titel, beschreibung, ton, prioritaet) {
                                            message:  beschreibung,     // mandatory - your text message
                                            title:    titel,            // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                            sound:    ton,              // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
        // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
        // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
        // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                            priority: prioritaet,       // optional
        // -1 to always send as a quiet notification,
        // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
        // 2 to also require confirmation from the user
                                In einem Skript
                                // Deklarationen
                                const IDAusloeser ='hm-rpc.0.OEQ0682210.1.STATE'/*KontaktBriefk  (OEQ0682210):1 STATE*/;
                                // const IDAnwesend = 'hm-rega.0.39533'/*Anwesend*/;
                                const titel = "Post:";
                                const beschreibung = "Post is da!!!";
                                const ton = 'gamelan';
                                const prioritaet = 1;
                                // Programm
                                on({id: IDAusloeser, val: false} , function (data) {
                                versuche ich nun diese Funktion aufzurufen.
                                Ich bekomme als Fehlermeldung, "pushoverSend is not defined".
                                Muß ich die Funktion im aufrufenden Script noch einmal definieren? Und, wenn ja, wie und wo? Ich dachte, die Funktion im Ordner Common wird für alle anderen Scripte automatisch zugänglich. Habe ich wieder falsch gedacht....
                                  @skorpil sagte: eine Funktion in den Ordner common gelegt.
                                  Skripte mit gemeinsamen Funktionen müssen in die Gruppe "global" (Expertenmodus)!
                                  Sie werden dort nicht ausgeführt, sondern in alle andere (nicht globale) Skripte kopiert.
                                  Das hatte ich bereits geschrieben.
                                    @paul53 danke. Ich habe global mit Common verwechselt. Sorry.
                                      Erbitte nochmals Hilfe. Ich verheddere mich mit der Logik, weil ich nicht genau verstehe, inwelcher Abfolge was passiert. Ziel des Scripts ist es, herauszufinden, ob das Garagentor länger als 30 Minuten offen ist.
                                      //            Deklarationen
                                      const GarageAltNeigungssensor = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/
                                      const GarageAltLangOFFEN = 'hm-rega.0.3705'/*Garage ALT lang offen*/
                                      //              Programm
                                      var timer = null;
                                      on(GarageAltNeigungssensor, function (dp) {
                                          if (dp.state.val) {
                                              setState(GarageAltLangOFFEN, true);
                                              timer = null;
                                              }, 1800000);
                                          } else if (!dp.state.val) {
                                              setState(GarageNeuLangOFFEN, false);
                                          } else {
                                              setState(GarageAltLangOFFEN, false);
                                      Dann soll "GarageAltLangOFFEN" auf true gesetzt werden. Falls es vorher wieder geschossen wird, soll "GarageAltLangOFFEN" natürlich wieder false werden.
                                      Danke fürs Drübersehen, vlt.eine kurze Erklärung, was im Teil Timeout und danach eigentlich passiert und wie der Code richtig wäre.
                                        @skorpil sagte: wie der Code richtig wäre.
                                        Der Code funktioniert. Allerdings wird der else-Zweig nie erreicht. Besser:
                                            if (dp.state.val) {
                                                    timer = null;
                                                }, 1800000);
                                            } else if(timer) { // timer läuft noch
                                                timer = null;
                                            } else {
                                          @paul53 kann ich den else Zweig dann einfach eleminieren? Den brauche ich dann ja nicht? Und den else if in else umwandeln?
                                            @skorpil sagte: Und den else if in else umwandeln?
                                            Das würde ausreichen, hätte aber gegenüber der Abfrage der Timer-Variable den Nachteil, dass setState(id, false) auch ausgeführt wird bevor die Zeit abgelaufen ist und der Datenpunkt ohnehin noch false enthält..
                                            325
                                            63455
