    4. [Problem / Bug?] Hochgeladene Bilder - mal funktionieren sie, mal nicht
      tempestas last edited by
      @Jey Cee:
      Habt ihr ein Update von VIS gemacht? `
      Also es liegt definitv an der File Größe.
      Irgendwie bei pi mal Daumen 80kb (finde ich extrem gering) findet der cut-off statt. Alles was kleiner ist geht, alles was drüber ist nicht mehr.
      Soll das so?
      • Jey Cee
        Ka ob das so soll. Ich hab das Problem nicht, getestet mit einem 827kb Bild im image widget.
        Kann es sein das die Verbindung schlecht ist (WLAN)?
        Gesendet von Unterwegs
          pix last edited by
          Die Lösung war, auf https umzustellen.
          Browsercache löschen nicht vergessen.
          Pix
            mayer last edited by
            Hat bei mir nichts gebracht.
            Seltsam ist, dass im Editor alles sauber angezeigt wird. Starte ich den View dann als Runtime, bleibt das Widget leer.
            Gruss, mayer
              Bei mir wirds ja auch im Editor nicht angezeigt.
              Meine Anbindung ist direkt via Kabel und 1Gbit switch, da rennt alles.
              https werde ich mal probieren. Browsercache wird eh immer gelöscht automatisch.
              damit man nochmal sieht, was ich meine:
              über den Upload via vis:
              Beim reinschieben nach Vis sehe ich die Bilder auch noch angezeigt, danach sind sie "weg". Anbei zwei Screens.
              Upload, Pic sichtbar
              ! filename="upload_bild_da.jpg" index="1">~~
              einfügen, nichts da, weder im Widget noch in der Auswahl
              ! filename="einfügen_nicht_da.jpg" index="0">~~
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Ich habt alles in einen Topf eingeworfen.
                Es geht um zwei Problemen:
                1. Hochgeladene Bilder werden nicht im vis angezeigt.
                2. https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … eogram.png wird gecahed und nicht mehr upgedated.
                Zu Problem nr 1. Gibt es eine Datei womit es immer nicht funktioniert?
                Zu Problem Nr2. Wieso verwendet man static HTML Widget ? Dafür gibt es doch basic-image.
                • Bluefox
                  @tempestas:
                  ! einfügen_nicht_da.jpg `
                  Sind die Bilder unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img zu finden? Sind die korrekt?
                  Was für ein Access Modus die haben? Als was läuft IoB (pi/root) ?
                    > Zu Problem Nr2\. Wieso verwendet man static HTML Widget ? Dafür gibt es doch basic-image.
                    Basic Image funktionierte bis ungefähr vor 2 Wochen auch ohne Probleme. Seit dem wird nur noch ein leeres Widged angezeigt.
                    Mit static HTML bekomme ich wenigstens das Meteogram angezeigt, auch wenn es leider nicht aktualisiert wird.
                    Gruss, mayer
                      @Bluefox:
                      @tempestas:
                      Was für ein Access Modus die haben? Als was läuft IoB (pi/root) ? `
                      Ja, die liegen da. Teilweise auch woanders zum ausprobieren, das hat aber keine Auswirkungen. JEDES Bild über ich ca 80kb Dateigröße geht nicht. Alle winzigen Dateien gehen ohne Probleme.
                      Ich werde nochmal mit WinSCp heute abend probieren um sicherzugehen, aber ich meine beim direkten Zugriff auf den Pi bekomme ich ganz normalen Zugriff, egal welche Dateigröße.
                      Was genau meinst du mit "as für einen Access Modus haben die"?
                      IoB läuft auf nem Pi3, den ich damals nach der ioBroker Anleitung (ohne image, gabs noch nicht) aufgesetzt habe.
                      • Bluefox
                        @mayer:
                        Gruss, mayer `
                        Ist deine Vis-Seite http oder https?
                        Versuch mal im basic image (mit update):
                        //www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png
                          Die Vis-Seite ist http.
                          ` > Versuch mal im basic image (mit update):
                          //http://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png `
                          Hat keine Veränderung gebracht. Im Editor alles schön, aber sobald die Runtime läuft
                          ist das Widget wieder leer.
                          Hier mal der Quelltext vom Widget aus dem Browser (Runtime):
                          ![](//www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png?_vis_refts=1500995856071)
                          Gruss, mayer
                            tcz last edited by
                            N'abend,
                            hänge mich hier einfach mal dran an das Thema…
                            Habe genau das gleiche Problem mit dem Basic - Image Widget. Auch mit dem Meteogramm von YR.NO und sowohl im Browser als auch mit der APP für Android.
                            Im Edit Modus erscheint das Bild, im Online Betrieb auch zuerst, bis zum ersten Refresh durch das Widget. Danach ist es weg.
                            Habe auch verschiedene Widgets noch probiert, aber bei allen ist der Effekt ähnlich.
                            Ziemlich eigenartig, zumal es bislang ja einwandfrei funktioniert hat.
                            Torsten
                              @Bluefox:
                              Hallo Fox,
                              ich habe heute nochmal geschaut. Die Bilder liegen im besagten Ordner bzw. teilweise unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/back
                              Das spielt aber für mein Problem keine Rolle.
                              Ich habe per WinSCP nochmal auf die Dateien zugegriffen und auch die "großen" Dateien, die in VIS "leer" sind kann ich ganz normal anzeigen. Nur via VIS bleiben sie leer, wie meine Screenshots dargestellt haben.
                              Habe auch nochmal Bilder in andere Ordner geschoben via WinSCP. Ergebnis: wenn sie unter 80kb sind geht es, alles drüber ist wieder "blank".
                              Es liegt also eindeutig an der Dateigröße. Nur warum das so ist, verstehe ich nicht. Denn wir reden hier ja von nach heutigen Maßsstäben winzigen Dateien
                              • Bluefox
                                @mayer:
                                Gruss, mayer `
                                Wenn ich https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … 0995856071
                                im Browser eingebe, dann bekomme ich "Bad Request".
                                • Bluefox
                                  @tcz:
                                  N'abend,
                                  Torsten `
                                  Dass liegt an http://www.yr.no
                                  Basic Image addiert den Text zu den URL damit man keine Bilder speichert (cache). yr.no will das nicht.
                                    ` > Wenn ich https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … 0995856071
                                    im Browser eingebe, dann bekomme ich "Bad Request". `
                                    Die korrekte URL ist ja auch https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/ … eogram.png
                                    Der Zusatz "?_vis_refts=1500995856071" kommt vom Widget.
                                    • Bluefox
                                      @mayer:
                                      Der Zusatz "?_vis_refts=1500995856071" kommt vom Widget. `
                                      Ich sehe keine Möglichkeit so einfach das zu nutzen. yr.no gibt diese Möglichkeit nicht.
                                      Ein Workaround währe per Skript jeder Stunde das Bild holen und dieses Bild dann zeigen.
                                      Script:
                                      var request = require('request');
                                      setInterval(function () {
                                        request({url: 'https://www.yr.no/place/Germany/Saxony/Chemnitz/meteogram.png', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                            writeFile('vis.0', '/img/yr.png', body, function (error) {
                                                console.log('file written');
                                      }, 3600000);
                                      Und link: http://IP:8082/vis.0/img/yr.png
                                      Man kann im vis dann so was benutzen "/vis.0/img/yr.png"
                                        Danke Bluefox. Der Workaround funktioniert.
                                        Gruss, mayer
                                          Gibt es irgendeine Idee zu meinem Problem, um das es eigentlich mal ging?
                                          Irgendwas, was ich testen soll?
                                          • Bluefox
                                            @tempestas:
                                            Irgendwas, was ich testen soll? `
                                            Ich kann dein Problem nicht reproduzieren. So es ist sehr schwer einzugrenzen.
                                            1.0k
                                            6212
