    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
      paul53 @haselchen last edited by
      @haselchen sagte: Wie muss das Blockly aussehen , dass nur 1 mal die Nachricht geschickt wird , wenn Abwesenheit auf False geht?
      Keine Ahnung, denn ich kenne das Verhalten des RSSI-DP nicht. Logge mal den Wert oder historisiere den DP.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
        Das Ganze ist dann doch , fast mit Ansage , in die Hose gegangen.
        war zu erwarten!
        ich schrieb dir ja bereits, dass du hier über ein Drittgerät arbeitest.
        die Infos kommen von deiner nodemcu, der Wert betrifft aber den GTag.
        die Frage
        @homoran sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
        die nodemcu wird sich wahrscheinlich weiterhin an dem ioBroker melden, oder?
        hast du noch immer nicht beantwortet
        • haselchen
          haselchen Most Active @Homoran last edited by
          Auf der Nodemcu ist ESPHome installiert und per USB am Raspi. Sie hat eine eigene IP und läuft angebunden am Iobroker über den ESP Home Adapter.
            @haselchen
            aktualisiert die nodemcu den DP weiterhin in ioBroker auch wenn der GTag weg ist?
            • haselchen
              Nein, dass haben wir ja schon mit @paul53 geklärt.
              Das läuft jetzt alles wunderbar.
              Ich möchte im Blockly nur eine Möglichkeit , dass dass ich die Meldung nur 1Mal bekomme, wenn der RSSI Wert nicht mehr aktualisiert wird.
                Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                bekomst du auch nich!
                Deswegen ja Die Frage ob er weiterhin (ohne Werteänderung) aktualisiert wird!
                • haselchen
                  Wie denn auch denn auch, wenn das Gerät ausser Reichweite ist? 🤔
                  Darum geht es ja.
                  Der GTag sendet permanent seine RSSI.
                  Alle ca.2sek wird der DP aktualisiert.
                  Und wenn er ausser Reichweite ist, soll die Anwesenehit auf false gesetzt werden.
                  Ich hab den Timeout Wert auf 1min gesetzt, weil er dann wirklich nicht mehr erreichbar ist.
                  Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
                  paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @haselchen sagte: Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
                    Du hast hoffentlich nicht anstelle von Timeout den Intervall-Block eingesetzt?
                      nochmal!
                      der kann senden was er will und wo er will, wenn weg!
                      Der Tag kommuniziert mit der nodemcu und nicht mit ioBroker direkt.
                      • haselchen
                        Und nochmal , der gesendete Wert wird im Datenpunkt des ESP Home Adapters sofort abgebildet.
                        Es ist das Blockly was ich als letztes gezeigt habe.
                        Mit stop Timeout und Timeout darunter .
                          und wie oft pasiert das?
                          auch wenn der Tag in Honolulu ist?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                            Vermutlich solange bis die Batterie des GTag leer ist .
                            Und nur solange er in Reichweite der Nodemcu ist . Das ist aber selbsterklärend.
                              was verstehe ich denn nicht?
                              Wenn der Tag in Honolulu idt hat er keine Verbindung mehr zu nodemcu!
                              dann ist doch vollkommen wurscht ob, wie oft und was er am anderen Ende der Welt sendet!
                              Sendet die nodemcu dann weiter alle x sekunden den letzten Status an den iobroker?
                                paul53 @haselchen last edited by paul53
                                @haselchen sagte: Mit stop Timeout und Timeout darunter .
                                Wenn jetzt jede Minute bei Abwesenheit gesendet wird, dann ändere die Timeout-Zeit mal auf 2 Minuten.
                                • haselchen
                                  Diese Thematik ist völlig unerheblich, weil sonst alles funktioniert.
                                  Ich möchte nur 1mal diese Meldung bekommen, wenn 1min nicht aktualisert wurde.
                                  Nicht mehr nicht weniger.
                                  Der Rest funktioniert alles tadellos.
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @paul53 last edited by
                                    Dann bekomme ich die Nachricht alle 2min.
                                    Da muss noch irgendeine Logik oder ein Baustein rein, der es auf eine Nachricht senden begrenzt.
                                      @haselchen sagte: jede Minute eine Nachricht.
                                      Wie wird die Nachricht erzeugt? Im geposteten Blockly wird nur ein Datenpunkt geschrieben!
                                        eben nicht, weil du ggf. falsch denkst
                                        und genau dieses wenn ist der Knackpunkt und deshalb bin ich so penetrant!
                                        aktualisiert die node mcu dann wirklich nicht mehr?
                                          mrjeschke last edited by
                                          Moin,
                                          Ich habe mal bei mir nachgeschaut.
                                          Bei Abwesenheit wird bei mir der RSSI-Wert alle 5 Minuten mit nan aktuallisiert.
                                          • haselchen
                                            Nein, der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
                                            Sonst aktualisiert er in grüner Farbe die RSSI Zahl.
                                            DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            5168
