    5. Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Nein, dass haben wir ja schon mit @paul53 geklärt.
      Das läuft jetzt alles wunderbar.
      Ich möchte im Blockly nur eine Möglichkeit , dass dass ich die Meldung nur 1Mal bekomme, wenn der RSSI Wert nicht mehr aktualisiert wird.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
        @haselchen sagte in Wenn Wert länger als 30 Minuten kleiner als *gelöst*:
        bekomst du auch nich!
        Deswegen ja Die Frage ob er weiterhin (ohne Werteänderung) aktualisiert wird!
        • haselchen
          Wie denn auch denn auch, wenn das Gerät ausser Reichweite ist? 🤔
          Darum geht es ja.
          Der GTag sendet permanent seine RSSI.
          Alle ca.2sek wird der DP aktualisiert.
          Und wenn er ausser Reichweite ist, soll die Anwesenehit auf false gesetzt werden.
          Ich hab den Timeout Wert auf 1min gesetzt, weil er dann wirklich nicht mehr erreichbar ist.
          Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
          paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            paul53 @haselchen last edited by
            @haselchen sagte: Leider bekomme ich dann jede Minute eine Nachricht.
            Du hast hoffentlich nicht anstelle von Timeout den Intervall-Block eingesetzt?
              nochmal!
              der kann senden was er will und wo er will, wenn weg!
              Der Tag kommuniziert mit der nodemcu und nicht mit ioBroker direkt.
              • haselchen
                Und nochmal , der gesendete Wert wird im Datenpunkt des ESP Home Adapters sofort abgebildet.
                Es ist das Blockly was ich als letztes gezeigt habe.
                Mit stop Timeout und Timeout darunter .
                  und wie oft pasiert das?
                  auch wenn der Tag in Honolulu ist?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                    Vermutlich solange bis die Batterie des GTag leer ist .
                    Und nur solange er in Reichweite der Nodemcu ist . Das ist aber selbsterklärend.
                      was verstehe ich denn nicht?
                      Wenn der Tag in Honolulu idt hat er keine Verbindung mehr zu nodemcu!
                      dann ist doch vollkommen wurscht ob, wie oft und was er am anderen Ende der Welt sendet!
                      Sendet die nodemcu dann weiter alle x sekunden den letzten Status an den iobroker?
                        paul53 @haselchen last edited by paul53
                        @haselchen sagte: Mit stop Timeout und Timeout darunter .
                        Wenn jetzt jede Minute bei Abwesenheit gesendet wird, dann ändere die Timeout-Zeit mal auf 2 Minuten.
                        • haselchen
                          Diese Thematik ist völlig unerheblich, weil sonst alles funktioniert.
                          Ich möchte nur 1mal diese Meldung bekommen, wenn 1min nicht aktualisert wurde.
                          Nicht mehr nicht weniger.
                          Der Rest funktioniert alles tadellos.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @paul53 last edited by
                            Dann bekomme ich die Nachricht alle 2min.
                            Da muss noch irgendeine Logik oder ein Baustein rein, der es auf eine Nachricht senden begrenzt.
                              @haselchen sagte: jede Minute eine Nachricht.
                              Wie wird die Nachricht erzeugt? Im geposteten Blockly wird nur ein Datenpunkt geschrieben!
                                eben nicht, weil du ggf. falsch denkst
                                und genau dieses wenn ist der Knackpunkt und deshalb bin ich so penetrant!
                                aktualisiert die node mcu dann wirklich nicht mehr?
                                  mrjeschke last edited by
                                  Moin,
                                  Ich habe mal bei mir nachgeschaut.
                                  Bei Abwesenheit wird bei mir der RSSI-Wert alle 5 Minuten mit nan aktuallisiert.
                                  • haselchen
                                    Nein, der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
                                    Sonst aktualisiert er in grüner Farbe die RSSI Zahl.
                                    DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @paul53 last edited by haselchen
                                      Das ist das Blockly , wenn nach 1min der Nicht-Aktualisierung der DP auf falsch geht.
                                      Und das bekomme ich dann je nachdem welcher Timeout eingestellt ist, jede Minute, alle 2 Minuten.....
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @haselchen last edited by
                                        also dann ist der DP als Trigger in Deinem Blockly nicht gut !
                                          @haselchen sagte: der letzte Wert bleibt stehen, wenn außer Reichweite.
                                          Dann ändere mal den RSSI-Trigger auf "wurde geändert" in der Hoffnung, dass sich der RSSI-Wert bei Anwesenheit mind. einmal in der Minute ändert.
                                            du schaltest auf jeden Fall den DP erst einmal auf WAHR, egal welchen Wert die nodemcu sendet, da der Trigger auf aktualisieren steht.
                                            1 (oder 2) Minuten später geht dann der DP auf FALSCH
                                            und das Telegram Skript reagiert auf Änderung des Anwesenheits DPs.
                                            und die findet alle 1 (2) Minuten statt
                                            blockly
                                            5169
