    3. Off Topic
    4. Rundumglücklichsupport für @thorkillar ;-)
      Homoran Global Moderator Administrators @thorkillar last edited by
      @thorkillar sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
      @thomas-braun ich habe aber alle Skripte gestoppt.
      und danach rebootet?
        thorkillar @Homoran last edited by
        @homoran ich bin der meinung ja. Aber starte jetzt nochmal und führe das Skript dann erneut aus.
          thorkillar @thorkillar last edited by
          Ich habe jetzt kontrolliert. Kein Skript läuft. Dann den Docker neu gestartet.
          Und das Log-File wird nicht befüllt. Es wird erstellt, aber es ist leer.
          v.0.0.7
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture:   x86_64
          Docker:         v7.1.1
          Virtualization: Unknown (buanet/Synology?)
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           15:57:21 up 18 days, 23:05,  0 users,  load average: 4.40, 4.64, 4.94
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Mon Nov 14 14:57:21 UTC 2022
          Mon Nov 14 15:57:21 CET 2022
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        5.7G        276M        514M         10G        9.5G
          Swap:            11G        977M         10G
          Total:           27G        6.6G         10G
                  15966 M total memory
                   5654 M used memory
                   7013 M active memory
                   6681 M inactive memory
                    276 M free memory
                     47 M buffer memory
                   9987 M swap cache
                  11627 M total swap
                    977 M used swap
                  10650 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   20T  8.4T  70% /etc/hosts
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET             SOURCE
          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f52650
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker-live-20221109]
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f4149453
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f4149453
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/f5b4f4149453
          /var:
          sudo: unable to resolve host buanet-iobroker1: Name or service not known
          32M     /var/
          30M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt/lists
          18M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          2.3G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          413M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          307M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          237M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          77M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
          348M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.00a59c14.chu
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.18.1
          /usr/bin/node           v16.18.1
          /usr/bin/npm            8.19.2
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          Calling 'npm doctor' for you. Please be patient!
          Check                               Value   Recommendation/Notes
          npm ping                            ok
          npm -v                              not ok  Use npm v9.1.1
          node -v                             not ok  Use node v18.12.1 (current: v16.18.1
          npm config get registry             ok      using default registry (https://regi
          which git                           ok      /usr/bin/git
          Perms check on cached files         ok
          Perms check on local node_modules   ok
          Perms check on global node_modules  ok
          Perms check on local bin folder     ok
          Perms check on global bin folder    ok
          Verify cache contents               ok      verified 3184 tarballs
          npm ERR! Some problems found. See above for recommendations.
          npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-11-14T14_57_29_637Z-debug-0.log
          The recommended versions for ioBroker are nodeJS v16 / npm v8
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.2.23
          Adapters from github:   0
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : buanet-iobro
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : buanet-iobro
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : buanet-iobro
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : buanet-iobro
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : buanet-iobro
          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : buanet-iobro
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobro
          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobro
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.21.0   , installed 3.21.0
          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.4.12 [Updatable]
          Adapter    "birthdays"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
          Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
          Objects and States
          Objects:        38385
          States:         54218
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 2
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
          tcp        0      0 0.0.0.0:6011            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:22333           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:12001     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:9092      0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:12010     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:18701     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 192.168.0.132:49170     0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:914           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 127.0.0.1:33300         0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::22333                :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
          tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN
          udp        0      0 192.168.0.132:53682     0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:46083           0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.0.132:5353      0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*
          udp        0      0 192.168.0.132:55900     0.0.0.0:*
          udp        0      0 127.0.0.1:56019         0.0.0.0:*
          udp        0      0 0.0.0.0:47971           0.0.0.0:*
          Copy text starting here:
                                  v.0.0.7
          Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Installation:           Docker
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.18.1
                                  /usr/bin/npm            8.19.2
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.2.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
            Thomas Braun Most Active @thorkillar last edited by
            Hier nicht:
            echad@chet:~/iob_diag $ ls -lh
            total 72K
            -rwxr-xr-x 1 echad echad 7.4K Nov 12 22:15 iob_diag
            -rw-r--r-- 1 echad echad  16K Nov 14 16:30 iob_diag.log
              thorkillar @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun mmmm .bei mir schon. Aber egal 😉 Kann den Text ja auch so kopieren.
              Kannst Du / könnt Ihr zu meinem ioB Problem was sagen? Sieht die Diagnose mit Stillstand aller Skripte okay aus?
                Aber egal
                Nee, nicht egal.
                Mit welchen Rechten bist du da unterwegs und wie rufst du das skript auf?
                  ist das das selbe wie ein reboot?
                  dein SWAP hat nach wie vor
                  Swap: 11G 977M 10G
                  1GB verbraucht
                    @thomas-braun ok
                    ich bin als Admin auf der Synology eingeloggt.
                    • dann starte ich den Docker.
                    • wähle den Container mit Doppelklick aus
                    • Wechsel in den Reiter Terminal
                    • und führe dann nacheinander die Befehle aus:
                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
                    chmod 744 iob_diag
                    ./iob_diag | tee iob_diag.log
                    server - Synology DiskStation - 14.11.2022, 16_46.mkv
                      @homoran sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                      Der DockerContainer wird komplett gestoppt und startet dann neu. Denke also ja.
                        Swap: 11G 977M 10G
                        1GB verbraucht
                        kann das auch ein Adapter verbrauchen?
                        Und was ist ein Swap?
                          SWAP ist der 'Überlauf' für RAM. Wenn kurzfristig mehr RAM benötigt wird als physisch zur Verfügung steht 'schwappt' das da rein.
                          Wie/ob das bei deinem Docker richtig aufgesetzt ist weiß ich aber nicht. Mir scheinen 11GB nur wesentlich zu viel.
                            thorkillar @Thomas Braun last edited by thorkillar
                            @thomas-braun Kann ich den SWAP irgendwo bei der Installation einstellen? Oder nachträglich verkleinern? Ich möchte ungern den iobroker neu aufsetzen und den gleichen Fehler machen.
                            Thomas Braun Codierknecht OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thorkillar
                              Da musst du einen der Docktoren fragen.
                              Ich setz die Dinger nicht ein.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by
                                @thorkillar
                                Also auf meiner Synology verhält sich der Container völlig unauffällig.
                                Mir dünkt, Du hast da mal (bewusst oder unbewusst) das Ganze gehörig durcheinander gebracht.
                                Du hast doch alles auf 'nem Verzeichnis auf Deiner Synology liegen.
                                Warum dann nicht mal den Container stoppen,Image verwerfen, neues (aktuelles) Image vom Hub ziehen und damit einen neuen Container aufsetzen?
                                  thorkillar @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                  Korrekt.
                                  Das hab ich ja gemacht. Mit dem aktuellen Ergebnis.
                                  Mir würde jetzt nur einfallen, den iobroker komplett neu aufzusetzen und die Skripte und Daten zur importieren.
                                  Möchte halt gern vorher den Fehler finden.... Um nicht nach Stunden der Arbeit vor dem gleichen Problem zu stehen 😕
                                  Kann eine Adapter Instanz die Probleme verursachen?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @thorkillar last edited by OliverIO
                                    ich denke nicht und du solltest da auch nix dran tun. linux macht das alles von alleine.
                                    klar kann man nachträglich noch was dran ändern (wie eigentlich alles bei linux),
                                    aber bei swap denke ich muss nur ein spezialist was machen, der ganz genau weiß was er tut.
                                    für mehr informationen kannst du hier nachlesen:
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                                    und bitte die Befehle im Artikel nicht wild ausprobieren, ausser es sind Befehle mit denen man Infos sieht. Du befindest dich hier in der Danger-Zone, wo deine Installation schnell kaputt ist (dd und so)
                                    Für dich gilt: Wenn der Swap über 25% bis spätestens 50% geht, hast du definitiv zu wenig RAM. Dann wird es zeit sich nach alternativen umzuschauen.
                                    Ideal ist Swap=0%, aber ein paar Sachen werden da wohl immer wieder mal reingeschoben.
                                    Normalerweise ist der Swap eine separate Partition auf der Festplatte. d.h. wenn du anpassen willst, dann muss die partition vergrößert (und damit eine andere verkleinert werden)
                                    und denke dran, der computer versucht sap als RAM zu verwenden. Die Geschwindigkeit geht dann eigentlich katastrophal in den Keller, da Lese/Schreibgeschwindigkeit RAM gegenüber SSD/HD viel größer ist.
                                      thorkillar @OliverIO last edited by
                                      @oliverio oh, okay danke. dann lass ich das lieber. Wenn das das System alleine hinbekommt, dann soll es das auch machen. Platz hat das System genug.
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            11G        977M         10G
                                      Total:           27G        6.6G         10G
                                      Zum Verständnis:
                                      6,6 G werden benötigt
                                      977M SWAP + 5,7 GB aus dem RAM ?
                                      Was ist aber mit den 9,5G (available)
                                      @oliverio sagte in Benötige Hilfe: Viele Adapter stürzen regelmäßige ab:
                                      Ich habe zZ. 16 GB auf meinem NAS. Und die RAM Auslastung der NAS ist bei unter 50% im letzen halben Jahr.
                                      Was wären Deiner Meinung nach Alternativen? => Ein raspberry pi 4 ?
                                      Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Das ist noch verfügbar. Das wird mit dem buff/cache 'verrechnet'.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @thorkillar last edited by Codierknecht
                                          Wenn Du ein NAS mit 16GB hast? Eher nicht.
                                          Wobei ich 8GB RAM dauerhaft schon recht viel finde.
                                          Was ist denn auf der Kiste alles am Start?
                                            @thomas-braun okay verstehe.
                                            Ich habe das Skript nochmal durchlaufen lassen. Und da ist mir folgender Absatz ROT ins Auge gesprungen.
                                            Und das hier wird auch einige Dutzende Male angezeigt.
                                            Using TZID without Luxon available is unsupported. Returned times are in UTC, not the requested time zone
                                            Und jetzt die Frage, was mache ich am besten?
                                            133
                                            7819
