      wuchti @Homoran last edited by
      bei closeAll fährt er runter, aber leider nicht bei openAll hoch
      Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @wuchti last edited by Vumer
        @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        nee, objekte vom aktor
        kannst du deine Z-Wave Jalousieaktoren über ioBroker hochfahren?
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          wuchti @Vumer last edited by
          @vumer wo finde ich den Punkt?
            Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
            @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            schlesse dann manuel. Aber morgens geht die immer automatisch auf
            dann steht der Rolladen auf dem Level, der auch durch das automatische Verdunkeln eingestellt ist.
            nur wenig höher (2% statt 0%) und er bleibt unten
              @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
              • Vumer
                Objekt-ID
                  Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by Homoran
                  das ist schonmal gut.
                  aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
                  Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
                  dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
                  in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
                      das ist er
                      womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
                      es gibt ein up, ein down und ein target.
                      steuer mal über diese DPs
                        Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                          und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                          was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                          @vumer hat es dir doch gezeigt
                          targetValue wird das Zauberwort sein.
                            @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                            zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                              hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                              Was ist dabei passiert?
                              beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                              Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                              wenn ja, wie sind die Werte?
                              lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                                wuchti @Homoran last edited by wuchti
                                @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                                Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                                  das schriebst du bereits!
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  und welcher fehlt noch?
                                  hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                                    @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                                    Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                                      Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                                      • Vumer
                                        und was ist wenn du 100 einträgst?
                                          das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                                          • Vumer
                                            Vumer @Homoran last edited by Vumer
                                            hier mit 99 versuchen
                                            332
                                            7411
                                            10602236
