      wuchti @Vumer last edited by
      @vumer ich kann ihn über den Adapter iot.0 per Alexa Hoch- und Runterfahren
      • Vumer
        Vumer @wuchti last edited by Vumer
        @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        @vumer wo finde ich den Punkt?
        Objekt-ID
          Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by Homoran
          das ist schonmal gut.
          aber wie sehen die nativen Datenpunkte des Rollladenaktors aus?
          Der Raspberry hat einen Z-Wave Stick und der Aktor ist verbunden.
          dann solltest du auch einen Z-Wave Adapter o.ä. installiert haben.
          in dessen Objektbaum muss der Aktor zu finden sein
            wuchti @Homoran last edited by
              das ist er
              womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
              es gibt ein up, ein down und ein target.
              steuer mal über diese DPs
                Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
                  und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
                  was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
                  @vumer hat es dir doch gezeigt
                  targetValue wird das Zauberwort sein.
                    @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
                    zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
                      hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                      Was ist dabei passiert?
                      beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
                      Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
                      wenn ja, wie sind die Werte?
                      lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                        wuchti @Homoran last edited by wuchti
                        @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                        Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                          das schriebst du bereits!
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          und welcher fehlt noch?
                          hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                            @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                            Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                              Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                              • Vumer
                                und was ist wenn du 100 einträgst?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                                  @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                                  Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Vumer
                                    Vumer @Homoran last edited by Vumer
                                    hier mit 99 versuchen
                                      @vumer Ja, das war der Fehler 😊
                                      Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
                                      Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
                                        bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
                                          @homoran 👍
                                            hertob81 last edited by
                                            eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.
                                            Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
                                            Frage/Szenario 1:
                                            Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?
                                            Frage/ Szenario 2:
                                            Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.
                                            Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            Tobias
                                            332
                                            7411
                                            10602237
