      Homoran Global Moderator Administrators @wuchti last edited by Homoran
      @wuchti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      das ist er
      womit steuerst du jetzt in der Rollladen Konfiguration?
      es gibt ein up, ein down und ein target.
      steuer mal über diese DPs
        wuchti @Homoran last edited by
        Wenn ich die (clode & open) betätige fährt sie auf und ab
          und über die wird wahrscheinlich iot und alexa steuern.
          was hast du denn für einen DP in shuttercontrol eingetragen?
          @vumer hat es dir doch gezeigt
          targetValue wird das Zauberwort sein.
            @homoran den Punkt habe ich auch eingetragen
            zwave2.0.Node_012.Multilevel_Switch.targetValue
              hast du ihn denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
              Was ist dabei passiert?
              beim erhöhen oder erniedrigen des Wertes?
              Ändert er sich wenn du auf und ab fährst?
              wenn ja, wie sind die Werte?
              lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! geh doch mal systematisch vor.
                wuchti @Homoran last edited by wuchti
                @homoran Sorry, ich weiß nicht wie ich am besten vorgehe.
                Ich habe die Werte bei close und open unter Multilevel Switch (direkt in den Z-Wave Objekten) jeweils auf true gesetzt und dann fährt die Rolllade hoch bzw. runter
                  das schriebst du bereits!
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  und welcher fehlt noch?
                  hast du ihn (den targetValue!) denn jetzt auch in den Objekten geschaltet?
                    @homoran wenn ich target Value auf 0 stelle ist die Rolllade unten und wenn ich den Wert auf 99 stelle ist sie oben und dementsprechend bei 50 auf der Hälfte.
                    Homoran Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dann wissen wir jetzt, dass der Aktor korrekt reagiert und die Werte 0 und 100??? die du im Shuttercontrol ei getragen hast kotrekt sind!?
                      Oder musst du da tatsächlich 99 eintragen??
                      • Vumer
                        Vumer @wuchti last edited by
                        und was ist wenn du 100 einträgst?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Vumer last edited by
                          @vumer sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          das kann die Ursache sein, dass er nicht aufwärts fährt, wenn der State nur zweistellige Zahlen akzeptiert und in shuttercontrol 100 eingetrafen ist
                          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Vumer
                            Vumer @Homoran last edited by Vumer
                            hier mit 99 versuchen
                              wuchti @Vumer last edited by
                              @vumer Ja, das war der Fehler 😊
                              Hab den Wert auf 99 gestellt und jetzt läuft es.
                              Super, vielen Dank für die Hilfe da wäre ich nie draufgekommen.
                                bitte beim nächsten mal alle notwendigen Informationen liefern und alle Fragen vollständig beantworten.
                                  @homoran 👍
                                    hertob81 last edited by
                                    eines vorneweg: Ich habe die Doku ausführlich gelesen habe aber eine Frage.
                                    Ich steuere die Rolladen im Wohnbereich mit dem Helligkeitssensor was auch erfolgreich funktioniert.
                                    Frage/Szenario 1:
                                    Aktuell gehen die Rollläden zb. um 17.00 Uhr runter, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet - soweit so richtig! Jetzt hätte ich noch gerne die Möglichkeit, dass - unabhängig davon - die Rollläden auf jeden Fall (also Backup sozusagen) um zB um 22.00 Uhr auf jeden Fall runterfahren. Ist dafür die Auswahl "Wohnbereich (Automatik)" gedacht?
                                    Frage/ Szenario 2:
                                    Die Rollläden sind ordnungsgemäß um 17.00 Uhr runtergefahren, da die Helligkeit den eingestellten Wert unterschreitet hat, so weit so richtig! Jetzt möchte ich aber - warum auch immer - die Rollläden manuell öffnen und ich hätte gerne, dass die Rollläden auch oben bleiben bis ich diese manuell schließe oder Szenario 2 greift.
                                    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Tobias
                                    • Vumer
                                      Vumer @hertob81 last edited by Vumer
                                      @hertob81 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Frage/Szenario 1:
                                      Sonderzeiten
                                      Frage/Szenario 2:
                                      greift Frage/Szenario 1:
                                        hertob81 @Vumer last edited by
                                        @vumer
                                        Oh Mann....👍
                                        Sorry, den berühmten Wald vor lauter Bäume nicht gesehen....
                                        Ergänzende Rückfrage (da abweichend vom Readme):
                                        Was ist der unterschied zwischen den beiden Zeiten bzw Optionen?
                                        Tobias
                                        • Vumer
                                          Vumer @simatec last edited by
                                          Weihnachten naht
                                          @simatec
                                          Weihnachtsbeleuchtung PlugIn fehlt 😉
                                          Mit den "Weihnachtseinstellungen" abens funktioniert super 👍 . Kann man das auch umgekehrt morgens machen? Z.B Um 6:00 in Zwischenposition fahren und später mit Sonnenaufgang komplett öffnen
                                            komischerweise hat der Rolladen gersde ein eingeben. Obwohl ich beim Helligkeitssenor einen Schwellwert von "2" eingeben habe, fahren die Rolladen alle runter, obwohl der Wert 5-stellig ist.
                                            Wo versteckt sich der DP "brightness state down"???
                                            rcontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:28.885	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.284	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.280	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.269	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.264	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.250	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.247	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.240	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.237	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.226	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.220	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.211	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.207	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.153	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.147	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.131	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:19.123	debug	Brightness State Down is: true
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:18.884	debug	Brightness sensor value: 18810
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:18.883	debug	Brightness sensor value: 18810
                                            shuttercontrol.0
                                            30501	2022-11-20 13:32:13.092	debug	Brightness State Down is: true
                                            332
                                            7411
                                            10602598
