    4. Fehlermeldungen bei Installation mac
      Hallo Thomas,
      wie gesagt besitze ich kein Fallobst und konnte daher damals auch diese Anleitung nicht schreiben, weiß aber auch nichts von Fehlern darin. Aber vielleicht hat sich im Betriebssystem ja etwas getan.
      @thoduh:
      Meine Fehlermeldungen kann ich erst morgen Posten, wird aber das gleiche Problem sein. `
      Werden wir dann ja sehen.
      @thoduh:
      Link zu ioBroker in der o.g. Anleitung. `
      ich denke da ist https://github.com/ioBroker/ioBroker gemeint, und auf den grünen Button, rechts klicken und dann das zip herunterladen.
      Rainer
        thoduh last edited by
        Danke, aber den Download habe ich natürlich bereits gefunden 🙂
        Allerdings ist es für Neulinge nicht einfacher wenn Anleitungen vom Anbieter unvollständig sind. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Vielleicht ließt hier einer von ioBroker mit und fixt das mal 😉 Denn woher soll man das denn bitte wissen? Immerhin wurde schon einmal auf dieses Problem von einem anderen User hingewiesen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=2416 So ein Link ist doch eigentlich schnell eingefügt…
        Ich vermute ebenfalls das sich etwas bei OSX geändert hat, dann sollte aber auch wieder die Anleitung angepasst werden.
        Werde meine Fehlermeldung morgen mal posten, schade nur, das den zwei vor mir noch keiner geholfen hat.
        Bin gespannt ob mir jemand helfen kann.
        Thomas
          @thoduh:
          So ein Link ist doch eigentlich schnell eingefügt… `
          Ist er!
          Rainer
            @thoduh:
            dann sollte aber auch wieder die Anleitung angepasst werden. `
            dazu muss aber jemand a) es wissen und b) die Lösung haben.
            Wie gesagt, ich habe keine Äpfel und diejenigen, die es dort laufen haben installieren es nicht täglich neu.
            Rainer
              Also, hab schon einiges Versucht, jetzt nochmal von Anfang an, genau nach Anleitung, kommt dieser Fehler:
              Last login: Tue Jul 25 15:41:48 on ttys001
              MacMini-LAN:~ MacMini$ cd /Users/MacMini/Documents/ioBroker
              MacMini-LAN:ioBroker MacMini$ npm install iobroker --unsafe-perm
              npm ERR! code ENOSELF
              npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker" under a package
              npm ERR! also called "iobroker". Did you name your project the same
              npm ERR! as the dependency you're installing?
              npm ERR!
              npm ERR! For more information, see:
              npm ERR!     <https: docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm="">npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-25T13_44_45_150Z-debug.log
              MacMini-LAN:ioBroker MacMini$</https:>
              Logfile:
              0 info it worked if it ends with ok
              1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
              1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
              1 verbose cli   'install',
              1 verbose cli   'iobroker',
              1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
              2 info using npm@5.3.0
              3 info using node@v8.2.1
              4 verbose npm-session 8862e681e9efcc76
              5 silly install loadCurrentTree
              6 silly install readLocalPackageData
              7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker 253ms (from cache)
              8 silly pacote tag manifest for iobroker@latest fetched in 272ms
              9 silly install loadIdealTree
              10 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
              11 silly install loadShrinkwrap
              12 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
              13 verbose stack Error: Refusing to install package with name "iobroker" under a package
              13 verbose stack also called "iobroker". Did you name your project the same
              13 verbose stack as the dependency you're installing?
              13 verbose stack
              13 verbose stack For more information, see:
              13 verbose stack     <https: docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm="">
              13 verbose stack     at checkSelf (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:64:14)
              13 verbose stack     at Array. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
              13 verbose stack     at LOOP (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
              13 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
              13 verbose stack     at hasMinimumFields (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:30:12)
              13 verbose stack     at chain (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
              13 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
              13 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
              13 verbose stack     at Array.forEach (native)
              13 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
              13 verbose stack     at asyncMap (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
              13 verbose stack     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:15:3)
              14 verbose cwd /Users/MacMini/Documents/ioBroker
              15 verbose Darwin 16.7.0
              16 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
              17 verbose node v8.2.1
              18 verbose npm  v5.3.0
              19 error code ENOSELF
              20 error Refusing to install package with name "iobroker" under a package
              20 error also called "iobroker". Did you name your project the same
              20 error as the dependency you're installing?
              20 error
              20 error For more information, see:
              20 error     <https: docs.npmjs.com/cli/install#limitations-of-npms-install-algorithm="">
              21 verbose exit [ 1, true ]</https:></anonymous></anonymous></anonymous></https:>
              • BuZZy
                BuZZy last edited by
                Was hast du runtergeladen?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller
                oder
                https://github.com/ioBroker/ioBroker ???
                Sieht für mich aus als hättest du https://github.com/ioBroker/ioBroker runtergeladen..
                In der Docu ist der falsche Link drin.
                Versuch bitte mal:
                Alles löschen was du runtergeladen hast, dann "npm clean" ausführen, dann https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master.zip runterladen. ( NICHT https://github.com/ioBroker/ioBroker/archive/master.zip!!!! )
                Dann weiter wie in der Docu:
                ` > einen Ordner „iobroker“ an einem beliebigen Ort erstellen (z.B. unter /User/Dokumente)
                das .zip-file in diesen Ordner kopieren
                Im Terminal in den soeben erstellten Ordner (z.B. „ioBroker“) gehen "cd /iobroker".
                Tipp: Im Terminal cd eintippen und eben erstellten Ordner mir der Maus ins Terminalfenster ziehen.
                Dann Return drücken.
                ioBroker installieren "npm install iobroker –unsafe-perm"
                im Terminal in das Unterverzeichnis iobroker.js-controller wechseln "cd node_modules/iobroker.js-controller"
                Die Datei iobroker ausführbar machen "chmod +x iobroker"
                Den Controller starten "node controller.js"
                Nach der Installation den Browser öffnen und in der Adressleiste http://localhost:8081 eingeben `
                  @BuZZy:
                  In der Docu ist der falsche Link drin. `
                  Sorry, das kommt davon, wenn man mal eben in einem unbekannten Tutorial einen Link einfügt. :oops: :oops: :oops:
                  Habe korrigiert.
                  Hoffentlich korrekt.
                  Rainer
                    OK, jetzt kommt folgendes:
                    > iobroker@1.0.0 install /Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker
                    > node lib/setup.js
                    npm install iobroker.discovery --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                    node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                    node-pre-gyp verb cli [ '/usr/local/bin/node',
                    node-pre-gyp verb cli   '/Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                    node-pre-gyp verb cli   'install',
                    node-pre-gyp verb cli   '--fallback-to-build' ]
                    node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                    node-pre-gyp info using node@8.2.1 | darwin | x64
                    node-pre-gyp verb command install []
                    node-pre-gyp info check checked for "/Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                    node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp http 404 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.2.1 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                    node-pre-gyp http 404 status code downloading tarball https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v57-darwin-x64.tar.gz
                    node-pre-gyp verb command build [ 'rebuild' ]
                    ../src/serialport.cpp:90:44: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
                    /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9336:21: note: 'ToInt32' has been explicitly marked deprecated here
                    Local <int32>Value::ToInt32() const {
                    ../src/serialport.cpp:102:44: warning: 'ToNumber' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
                    /Users/MacMini/.node-gyp/8.2.1/include/node/v8.h:9300:22: note: 'ToNumber' has been explicitly marked deprecated here
                    Local <number>Value::ToNumber() const {
                    ../src/serialport.cpp:174:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                        int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport.cpp:193:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport.cpp:217:108: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport.cpp:252:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:369:24: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport.cpp:480:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:528:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    ../src/serialport.cpp:585:21: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                    10 warnings generated.
                    ../src/serialport_unix.cpp:44:101: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                    ../src/serialport_unix.cpp:45:103: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                    2 warnings generated.
                    ../src/serialport_poller.cpp:86:23: warning: 'ToInt32' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                      obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                    1 warning generated.
                    node-pre-gyp info ok
                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                    npm install iobroker.admin --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                    shell-init: error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory
                    path.js:1163
                              cwd = process.cwd();
                    Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                        at Object.resolve (path.js:1163:25)
                        at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:408:17)
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:480:22)
                        at Function.Module._load (module.js:437:25)
                        at Module.require (module.js:513:17)
                        at require (internal/module.js:11:18)
                        at /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:19:21
                        at Object. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:92:3)
                        at Module._compile (module.js:569:30)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
                    Cannot install as normal user. Try sudo...
                    sudo npm install iobroker.admin --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                    Password:
                    Password:Sorry, try again.
                    path.js:1163
                    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                    path.js:1163
                    sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBroker
                    path.js:1163
                    Could not find "/Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
                    Non-critical error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
                    + iobroker@1.0.0
                    added 46 packages in 89.892s
                    MacMini-LAN:ioBroker MacMini$</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
                    Logfile:
                    1 verbose cli   'iobroker.js-controller',
                    1 verbose cli   '--production',
                    1 verbose cli   '--prefix',
                    1 verbose cli   '/Users/MacMini/Documents/ioBroker' ]
                    4 verbose npm-session 5c87be63f17774e9
                    7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 396ms (from cache)
                    8 silly pacote tag manifest for iobroker.js-controller@latest fetched in 432ms
                    13 verbose stack Error: Refusing to install package with name "iobroker.js-controller" under a package
                    13 verbose stack also called "iobroker.js-controller". Did you name your project the same
                    13 verbose stack
                    14 verbose cwd /Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker
                    16 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix" "/Users/MacMini/Documents/ioBroker"
                    20 error Refusing to install package with name "iobroker.js-controller" under a package
                    20 error also called "iobroker.js-controller". Did you name your project the same
                    20 error
                    • BuZZy
                      Da scheint auf Github etwas nicht mehr vorhanden zu sein. Siehe 404 Fehler in deinem Log.
                        Das Verzeichnis existiert nicht:
                        MacMini-LAN:ioBroker MacMini$ cd node_modules/iobroker.js-controlle
                        -bash: cd: node_modules/iobroker.js-controlle: No such file or directory
                          Diese 404 (zumindest die die ich auf die schnelle gefunden habe) sind "normal".
                          Beim serial port wird zuerst versucht ein fertiges Paket zu installieren. Dieses wird für Darwin nicht gefunden (also 404) dann geht die Installation in den build über und bastelt sich das Paket selber.
                          Also don't panic.
                          Aber während ich dies tippe kommt mir noch eine Idee, die kann ich aber nur in den Raum stellen, da ich mich mit Äpfeln gar nicht auskenne:
                          Bei RasPi et al. benötigt die Installation des serialports Root-Rechte. wie wird das Paket unter OS X installiert?
                          gibt es da auch so etwas wie root oder Administrator-Rechte?
                          Rainer
                            Das wird versucht mit "sudo", wenn ich das richtig sehe:
                            • BuZZy
                              Versuch eine Ebene höher zu wechseln "cd .." dann wieder rein in das Verzeichnis mit "cd iobroker"
                              Dann nochmal die Installation versuchen (eventuell mit sudo)?
                              Wie oben gesagt:
                              Der Eintrag "error retrieving current directory: getcwd: cannot access parent directories: No such file or directory"
                              sagt eigentlich dass das Script nicht weiß wo es gerade ist..
                              Also raus aus dem Ordner und nochmal rein im gleichen Terminalfenster und dann nochmal die Installation versuchen.
                                Leider auch nicht:
                                MacMini-LAN:ioBroker MacMini$ cd ..
                                MacMini-LAN:Documents MacMini$ cd iobroker
                                MacMini-LAN:iobroker MacMini$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                Password:
                                > node lib/setup.js
                                npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker.js-controller" under a package
                                npm ERR! also called "iobroker.js-controller". Did you name your project the same
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-25T17_31_42_595Z-debug.log
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-25T17_31_45_952Z-debug.log
                                Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                Cannot set permissions of /Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker
                                You can still manually copy
                                Cannot create file /usr/bin/iobroker!. Non critical
                                You can manually copy file into /usr/bin/. Just write:
                                    sudo cp /Users/MacMini/Documents/ioBroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                                    sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker
                                + iobroker@1.0.0
                                added 46 packages and removed 167 packages in 92.075s
                                MacMini-LAN:iobroker MacMini$ cd node_modules/iobroker.js-controller
                                -bash: cd: node_modules/iobroker.js-controller: No such file or directory
                                MacMini-LAN:iobroker MacMini$</https:></https:></int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
                                • BuZZy
                                  Okay, ändere mal den Ordnernamen "/Users/MacMini/Documents/ioBroker/" in "/Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/" also den ioBroker ordner in ioBrokermac umbennen.
                                  Dann die installation nochmal versuchen. Gibts wieder einen Fehler?
                                  Dann:
                                  Existiert der Ordner iobroker.js-controller in dem neu umbenannten ioBrokermac Ordner?
                                  Wenn ja, diesen auch umbenennen in iobrokermac.js-controller, dann in diesen Ordner reinwechseln und dort "sudo npm install iobroker.js-controller –production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac"
                                  oder eventuell
                                  "sudo npm install iobrokermac.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac"
                                  oder eventuell
                                  "sudo npm install iobroker.js-controller --production"
                                  oder eventuell
                                  "sudo npm install iobrokermac.js-controller --production" ... 😄 Versuch macht kluch.. Oder wie heißt es so schön? 😄
                                    Es kann sich hier auch um Zugriffsrechte handeln.
                                    Bei der ioBroker Installation auf Linux muss der Ordner iobroker ALLE Rechte (777) haben.
                                    Rainer
                                    • BuZZy
                                      Momentan sehe ich keine Probleme außer
                                      ` > npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker.js-controller" under a package
                                      npm ERR! as the dependency you're installing? `
                                      npm macht manchmal Probleme wenn der Ordnername der gleiche ist wie der von dem Paket welches installiert werden soll. Deswegen bitte nochmal meine Tipps von http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=7343#p76997 ausprobieren und dann nochmal hier berichten wie es aussieht - wobei es natürlich nie schadet die Rechte auf 777 zu setzen. 😄
                                        Erst mal Danke für deine Bemühungen 😉
                                        Ordner umbenannt in iobrokermac, installation mit sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                        MacMini-LAN:ioBrokermac MacMini$ sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                        Password:
                                        > iobroker@1.0.0 install /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/iobroker
                                        > node lib/setup.js
                                        npm install iobroker.discovery --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                        node-pre-gyp verb cli   '/Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp',
                                        node-pre-gyp info check checked for "/Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" (not found)
                                        npm install iobroker.admin --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T13_59_40_371Z-debug.log
                                        sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T13_59_42_345Z-debug.log
                                        Could not find "/Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
                                        Cannot set permissions of /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker
                                            sudo cp /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/
                                        + iobroker@1.0.0
                                        removed 329 packages and updated 1 package in 86.429s
                                        MacMini-LAN:ioBrokermac MacMini$</https:></https:></int32></int32></v8::string></int32></v8::string></int32></int32></int32></int32></int32></int32></v8::string></int32></int32></number></int32>
                                        installation mit sudo npm install iobrokermac.js-controller –production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                        MacMini-LAN:ioBrokermac MacMini$ sudo npm install iobrokermac.js-controller --production --prefix /Users/MacMini/Documents/ioBrokermac
                                        npm ERR! code E404
                                        npm ERR! 404 Not Found: iobrokermac.js-controller@latest
                                        npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T14_02_24_890Z-debug.log
                                        installation mit sudo npm install iobroker.js-controller –production
                                        MacMini-LAN:ioBrokermac MacMini$ sudo npm install iobroker.js-controller --production
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T14_03_43_461Z-debug.log
                                        npm ERR! code E404
                                        npm ERR!     /Users/MacMini/.npm/_logs/2017-07-26T14_05_40_972Z-debug.log
                                        • BuZZy
                                          Dann benenne den Ordner iobroker.js-controller um in iobrokermac.js-controller dann in den Ordner iobrokermac.js-controller rein gehen
                                          und versuchen zu installieren mit
                                          sudo npm install iobroker.js-controller –production (ohne das Mac im Namen)
                                          Welche Ausgabe bekommst du dann? Ich denke wir nähern uns bald dem Ziel.. Eine paar Ideen hätte ich noch wenn das auch nicht klappt. 😄
                                          Von unterwegs gesendet
                                            Also jetzt hast du mich abgehängt, den Ordner iobroker.js-controller gibt es doch eben gar nicht :?:
                                            13532
