    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Newan last edited by arteck
      @newan ich habe den erro counter mal eben gerade auch noch in die Einstellungen.. bei mir ist der Wert 10 zu hoch..
      ich mach 24 auktualisierung am Tag also jede stunde.. dann würde der adater erst nach 10 stunden neu starten.. 3 reichen mir aus
      man kann es jetzt einstellen
      merge den mal eben bitte .. da gabs ne Überschneidung
      • N
        nhet last edited by
        Moinsen, ich versuchen schon seit einiger Zeit die Version des Adapters upzudaten.
        Aktuell läuft 2.2.5. Es soll 2.2.6 installiert werden. Das Log sieht dabei unscheinbar aus. Jedoch klappt das Update nicht. Laut Liste (iob update) ist weiterhin 2.2.5 installiert.
        pi@raspberrypi:~ $ iob update
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
        Adapter    "backitup"     : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.15  , installed 1.15.15
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "info"         : 1.9.21   , installed 1.9.21
        Adapter    "javascript"   : 6.1.3    , installed 6.1.3
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "ocpp"         : 0.8.0    , installed 0.8.0
        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
        Adapter    "parser"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "ring"         : 3.1.6    , installed 3.1.6
        Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "socketio"     : 6.2.0    , installed 6.2.0
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "tuya"         : 3.8.1    , installed 3.8.1
        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter    "web"          : 5.2.10   , installed 5.2.10
        Adapter    "ws"           : 2.2.1    , installed 2.2.1
        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
        This upgrade of "bluelink" will at least introduce the following changes:
        -> 2.2.6:
        fix / extend clima & errorcounter
        Would you like to upgrade bluelink from @2.2.5 to @2.2.6 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update bluelink from @2.2.5 to @2.2.6
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
        up to date in 11s
        152 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
        upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
        upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
        upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
          Thomas Braun Most Active @nhet last edited by
          @nhet
          iob upgrade bluelink --debug
          Damit sollte man mehr sehen.
          • N
            nhet @Thomas Braun last edited by
            leider nein
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade bluelink --debug
            -> 2.2.6:
            NPM version: 8.19.2
            up to date in 11s
            arteck Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @nhet last edited by
              @nhet ja da ist im npm was fratze bei dir..
              install den adapter mal von GIT..einmalig
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @nhet last edited by
                @nhet
                Ich vermute mal, Du hast das npm 8 Problem und kannst gar keine Adapter aktualisieren.
                Mittlerweile ist das hier im Forum mehrfach dokumentiert. Da liegen irgendwelche Geisterverzeichnisse im System.
                Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper
                  Das müsste sich aber bei --debug dann anders darstellen.
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                  Würde die aber ausspucken.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                    Tatsächlich hatte ich mit --debug auch keine Auffälligkeiten, trotzdem wurde kein Adapter angehoben.
                    • N
                      nhet @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
                      Thomas Braun Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @nhet
                        Check es mit der Befehlszeile von oben.
                        • Meister Mopper
                          @nhet
                          Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren.
                            @nhet
                            Schau mal node/npm an:
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              Thomas Braun Most Active @nhet last edited by Thomas Braun
                              @nhet
                              Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
                              Auf meinem System:
                              2022-11-14 18:58:44.556  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                              2022-11-14 18:59:00.352  - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              2022-11-14 18:59:04.288  - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s
                              2022-11-14 18:59:04.294  - info: host.chet iobroker
                              2022-11-14 18:59:04.295  - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              2022-11-14 18:59:04.370  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelink
                              Aber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
                              echad@chet:~ $ iobroker update -u
                              Used repository: beta
                              Und oh wunder...
                              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/59
                                @thomas-braun hab ich doch schon oben geschrieben
                                  A Former User @Guest last edited by A Former User
                                  @ilovegym @arteck
                                  ich habe es auch mal mit meinem IONIQ 5 getestet in der Version 2.2.6 und ich habe das gleiche Problem wie @ilovegym . (Weil ich mir die Funktionserweiterung beim Fernklimatisieren auch sehr Wünsche)
                                  2022-11-16 10:54:33.825 - info: bluelink.0 (2012726) Login to api
                                  2022-11-16 10:54:38.340 - info: bluelink.0 (2012726) 1 Vehicles found
                                  2022-11-16 10:54:52.136 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-11-16 10:54:52.183 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-11-16 10:54:52.189 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-11-16 10:54:52.196 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-11-16 10:54:52.261 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                                  2022-11-16 10:54:57.137 - info: bluelink.0 (2012726) Starting clima for vehicle
                                  2022-11-16 10:54:57.292 - error: bluelink.0 (2012726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-11-16 10:54:57.293 - error: bluelink.0 (2012726) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                  2022-11-16 10:54:57.295 - error: bluelink.0 (2012726) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                  at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                                  at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                                  at Generator.throw ()
                                  at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                                  at runMicrotasks ()
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                  2022-11-16 10:54:57.297 - error: bluelink.0 (2012726) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                                  2022-11-16 10:54:57.310 - info: bluelink.0 (2012726) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                  2022-11-16 10:54:57.312 - info: bluelink.0 (2012726) terminating
                                  2022-11-16 10:54:57.315 - warn: bluelink.0 (2012726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  In Version 2.2.3., die ich davor (und auch nach dem Test wieder) genutzt habe, habe ich das Problem nicht.
                                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    im ernst...
                                      A Former User @arteck last edited by
                                      @arteck ja, denn der Fehler kommt immer! hab ich auch. In der App funktionierts ja.
                                      Mit der vorigen Version des Adapters gehts. ( halt ohne die Temp zu setzen etc.)
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                        @ilovegym installier mal meine version
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                                        und mach nochmal.. dann log schauen nach -->
                                        ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @arteck
                                          Hello, gemacht, Adapter zeigt Version 2.2.3 an.
                                          Steuern der Clima geht nicht, wenn ich auf start clima druecke, kommt ein undefined. Ein Lock/Unlock funktioniert, der vorige Fehler von Version 2.2.6 ist weg.
                                          ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep bluelink.0
                                          2022-11-17 08:32:13.914  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Update "system.adapter.bluelink.0"
                                          2022-11-17 08:32:13.922  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                          2022-11-17 08:32:13.923  - info: bluelink.0 (635883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                          2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) terminating
                                          2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-11-17 08:32:13.925  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                          2022-11-17 08:32:14.723  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-11-17 08:32:17.191  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 687175
                                          2022-11-17 08:32:18.289  - info: bluelink.0 (687175) starting. Version 2.2.3 (non-npm: arteck/ioBroker.bluelink#f3613b00ef64bb48fe5c5568a146f79bfbc18c81) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                          2022-11-17 08:32:18.302  - info: bluelink.0 (687175) Login to api
                                          2022-11-17 08:32:23.123  - info: bluelink.0 (687175) 1 Vehicles found
                                          2022-11-17 08:34:00.504  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                                          2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                                          2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFNU0.control.set.airTemp
                                          2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                                          2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                                          2022-11-17 08:34:00.639  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                                          2022-11-17 08:35:34.601  - info: bluelink.0 (687175) Starting unlock for vehicle
                                          2022-11-17 08:35:34.763  - info: bluelink.0 (687175) Unlock successful
                                          2022-11-17 08:35:54.255  - info: bluelink.0 (687175) Starting lock for vehicle
                                          2022-11-17 08:35:54.395  - info: bluelink.0 (687175) Lock successful
                                          2022-11-17 08:36:02.288  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                                          2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                                          2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFN.control.set.airTemp
                                          2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                                          2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                                          2022-11-17 08:36:02.414  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                                          Ein komplettes Debuglog kann ich dir gerne per Mail senden...??
                                            @arteck
                                            same here
                                            2022-11-17 08:43:04.526 - info: bluelink.0 (2076917) Starting clima for vehicle
                                            2022-11-17 08:43:04.534 - info: bluelink.0 (2076917) --> airCtrl KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airCtrl
                                            2022-11-17 08:43:04.535 - info: bluelink.0 (2076917) --> airTemp KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airTemp
                                            2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> defrost KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.defrost
                                            2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> heating KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.heating
                                            2022-11-17 08:43:04.982 - error: bluelink.0 (2076917) undefined
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2269
                                            849501
