    4. JavaScript
    5. Datenpunkt aus xml
    Datenpunkt aus xml
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @australien last edited by
      @australien
      In Plain-JavaScript mit dem DOMParser.
      Ich weiß aber leider nicht, wie der in den ioBroker eingebunden werden muss - falls das überhaupt geht.
        paul53 @australien last edited by
        @australien sagte in Datenpunkt aus xml:
        xml2js gelesen, aber wo trag ich das ein
        In der JS-Instanz-Konfiguration eintragen:
        wie könnte ein Script ausschauen.
        const parser = require('xml2js').parseString;
        const idXML = 'abc'; // anpassen!
        on(idXML, function(dp) {
            parser(dp.state.val, function(err, obj) {
                if(!err) {
                    // Attribute von obj auswerten
          australien last edited by australien
          danke für Eure inputs, leider stehe ich wie der Ochs vor dem Tor und verstehe nur Bahnhof.
          Wie kann ich mein http xml request in Datenpunkte bringen?
          in fhem hat das so ausgeschaut.
          TYPE HTTPMOD
          url http://10.68.0.85/measurements.xml
          reading01Name   AC_Current3
          reading01Regex   AC_Current3\'\/><Measurement Value=\'([\d]+)
            paul53 @australien last edited by paul53
            @australien
            Versuche es erst einmal so:
            const url = 'http://10.68.0.85/measurements.xml';
            schedule('* * * * *', function() {
                request(url, function(error, response, result) {
                    if(!error) parser(result, function(err, obj) {
                        if(!err) {
                            log(obj); // Ausgabe posten!
              australien @paul53 last edited by australien
                Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
                @australien hst du das modul in der Javascript-Instanz eingetragen?
                  australien @Homoran last edited by australien
                  Ja
                  Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ja
                    Nein , nicht da!
                    @paul53 sagte in Datenpunkt aus xml:
                    da!
                      auch ja, soweit ich sehe.
                        @australien
                        Siehe Zeile 6: Tausche dp.state.val gegen result aus (hatte ich nach wenigen Sekunden korrigiert).
                          Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by Homoran
                          @australien wieso steht bei dir dp in Zeile 13.
                          das ust nicht was Paul schrieb
                          edit: ok, hatte das "original " nicht gesehen
                            jetz kommt Leben ins Geschehen
                            20:19:52.202	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                            20:38:16.280	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                            20:38:17.819	info	javascript.0 (6486) Start javascript script.js.common.PV
                            20:38:17.856	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            20:39:07.644	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:38:18'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.046','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.306','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'234.911','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.002','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.006','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.003','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.260','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                            20:40:00.071	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:39:10'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.334','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.452','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'235.217','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.015','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.024','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.008','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.250','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                            nur wir teile ich die Daten nun Datenpunkten zu?
                              Ersetze log(obj) durch
                              const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                              for(let obj of messung) {
                                  log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                                  // setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                              Erstelle vorher die 8 Datenpunkte vom Typ "number" unter "0_userdata.0".
                              Log:
                              20:59:41.099	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage1: 233.046 V
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage2: 235.306 V
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage3: 234.911 V
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency1: 50.002 Hz
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency2: 50.006 Hz
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency3: 50.003 Hz
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: DC_Voltage: 0 V
                              20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: Temp: 21.26 °C
                                @paul53 wieso sind im obj nur 8 Werte?
                                die xml enthält 17
                                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                                  @homoran sagte: die xml enthält 17
                                  Dann müssen die übrigen wohl in einem anderen Array-Element enthalten sein. Ich schau mal.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                    alle in <Measurements>
                                    <root>
                                    <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794Axxxxxxx" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2022-11-14T14:34:49">
                                    <Measurements>
                                    <Measurement Value="232.511" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
                                    <Measurement Value="234.392" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
                                    <Measurement Value="234.739" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
                                    <Measurement Value="0.188" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
                                    <Measurement Value="0.186" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
                                    <Measurement Value="0.182" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
                                    <Measurement Value="83.355" Unit="W" Type="AC_Power"/>
                                    <Measurement Value="30.510" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
                                    <Measurement Value="28.707" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
                                    <Measurement Value="27.966" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
                                    <Measurement Value="49.997" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
                                    <Measurement Value="50.005" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
                                    <Measurement Value="50.001" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
                                    <Measurement Value="435.600" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
                                    <Measurement Value="0.195" Unit="A" Type="DC_Current"/>
                                    <Measurement Value="84.942" Unit="W" Type="DC_Power"/>
                                    <Measurement Value="39.610" Unit="°C" Type="Temp"/>
                                    </Measurements>
                                    </Device>
                                    </root>
                                      Das Ergebnis (Log) von xml2js lieferte nur die 8 Werte.
                                      A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        super, danke euch beiden!
                                          @paul53 das ist ja das Problem
                                          ich habe so etwas auch bei meinem Kostal, allerdings muss ich da in derAPI due gewünschten Parameter abfragen. das ist anscheinend auf eine maximale Anzahl je Abfrage limitiert.
                                          Vielleicht ist die Zeichenanzahl begrenzt
                                          @australien wie bist du denn an das vollständige xml Dokument gekommen?
                                            @australien
                                            Kann es sein, dass nachts keine Stromstärke- und Leistungswerte geliefert werden?
                                            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.5k
                                            1154
