    4. JavaScript
    5. Datenpunkt aus xml
    Datenpunkt aus xml
      Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by
      @australien hst du das modul in der Javascript-Instanz eingetragen?
        australien @Homoran last edited by australien
        Ja
        Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @australien sagte in Datenpunkt aus xml:
          Ja
          Nein , nicht da!
          @paul53 sagte in Datenpunkt aus xml:
          xml2js gelesen, aber wo trag ich das ein
          In der JS-Instanz-Konfiguration eintragen:
          da!
            auch ja, soweit ich sehe.
              paul53 @australien last edited by
              @australien
              Siehe Zeile 6: Tausche dp.state.val gegen result aus (hatte ich nach wenigen Sekunden korrigiert).
                Homoran Global Moderator Administrators @australien last edited by Homoran
                @australien wieso steht bei dir dp in Zeile 13.
                das ust nicht was Paul schrieb
                edit: ok, hatte das "original " nicht gesehen
                  australien last edited by australien
                  jetz kommt Leben ins Geschehen
                  20:19:52.202	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                  20:38:16.280	info	javascript.0 (6486) Stop script script.js.common.PV
                  20:38:17.819	info	javascript.0 (6486) Start javascript script.js.common.PV
                  20:38:17.856	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  20:39:07.644	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:38:18'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.046','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.306','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'234.911','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.002','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.006','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.003','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.260','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                  20:40:00.071	info	javascript.0 (6486) script.js.common.PV: {'root':{'Device':[{'$':{'Name':'SF-WR-5503','Type':'Inverter','Serial':'752794AB005565810009','BusAddress':'1','NetBiosName':'INV005565810009','IpAddress':'10.68.0.85','DateTime':'2022-11-14T20:39:10'},'Measurements':[{'Measurement':[{'$':{'Value':'233.334','Unit':'V','Type':'AC_Voltage1'}},{'$':{'Value':'235.452','Unit':'V','Type':'AC_Voltage2'}},{'$':{'Value':'235.217','Unit':'V','Type':'AC_Voltage3'}},{'$':{'Value':'50.015','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency1'}},{'$':{'Value':'50.024','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency2'}},{'$':{'Value':'50.008','Unit':'Hz','Type':'AC_Frequency3'}},{'$':{'Value':'0.000','Unit':'V','Type':'DC_Voltage'}},{'$':{'Value':'21.250','Unit':'°C','Type':'Temp'}}]}]}]}}
                  nur wir teile ich die Daten nun Datenpunkten zu?
                    paul53 @australien last edited by paul53
                    Ersetze log(obj) durch
                    const messung = obj.root.Device[0].Measurements[0].Measurement;
                    for(let obj of messung) {
                        log(obj.$.Type + ': ' + parseFloat(obj.$.Value) + ' ' + obj.$.Unit);
                        // setState('0_userdata.0.SolarFrontier.' + obj.$.Type, parseFloat(obj.$.Value), true);
                    Erstelle vorher die 8 Datenpunkte vom Typ "number" unter "0_userdata.0".
                    Log:
                    20:59:41.099	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage1: 233.046 V
                    20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage2: 235.306 V
                    20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Voltage3: 234.911 V
                    20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency1: 50.002 Hz
                    20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency2: 50.006 Hz
                    20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: AC_Frequency3: 50.003 Hz
                    20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: DC_Voltage: 0 V
                    20:59:41.100	info	javascript.1 (2579) script.js.common.Neuer_Test: Temp: 21.26 °C
                      @paul53 wieso sind im obj nur 8 Werte?
                      die xml enthält 17
                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                        @homoran sagte: die xml enthält 17
                        Dann müssen die übrigen wohl in einem anderen Array-Element enthalten sein. Ich schau mal.
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                          alle in <Measurements>
                          <root>
                          <Device Name="SF-WR-5503" Type="Inverter" Serial="752794Axxxxxxx" BusAddress="1" NetBiosName="INV005565810009" IpAddress="10.68.0.85" DateTime="2022-11-14T14:34:49">
                          <Measurements>
                          <Measurement Value="232.511" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
                          <Measurement Value="234.392" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
                          <Measurement Value="234.739" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
                          <Measurement Value="0.188" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
                          <Measurement Value="0.186" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
                          <Measurement Value="0.182" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
                          <Measurement Value="83.355" Unit="W" Type="AC_Power"/>
                          <Measurement Value="30.510" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
                          <Measurement Value="28.707" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
                          <Measurement Value="27.966" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
                          <Measurement Value="49.997" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
                          <Measurement Value="50.005" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
                          <Measurement Value="50.001" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
                          <Measurement Value="435.600" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
                          <Measurement Value="0.195" Unit="A" Type="DC_Current"/>
                          <Measurement Value="84.942" Unit="W" Type="DC_Power"/>
                          <Measurement Value="39.610" Unit="°C" Type="Temp"/>
                          </Measurements>
                          </Device>
                          </root>
                            Das Ergebnis (Log) von xml2js lieferte nur die 8 Werte.
                            A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              australien @paul53 last edited by
                              super, danke euch beiden!
                                @paul53 das ist ja das Problem
                                ich habe so etwas auch bei meinem Kostal, allerdings muss ich da in derAPI due gewünschten Parameter abfragen. das ist anscheinend auf eine maximale Anzahl je Abfrage limitiert.
                                Vielleicht ist die Zeichenanzahl begrenzt
                                @australien wie bist du denn an das vollständige xml Dokument gekommen?
                                  @australien
                                  Kann es sein, dass nachts keine Stromstärke- und Leistungswerte geliefert werden?
                                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @paul53 guter Ansatz!
                                      mit Nachts ist mir klar, ich werd mir das morgen unter Tags noch anschauen, falls kein Nebel ist 😉
                                      Danke Euch beiden nochmals!!
                                        @australien
                                        was ist denn die DC Voltage, wenn nicht die Panel Spannung?
                                        und
                                        @homoran sagte in Datenpunkt aus xml:
                                          Guten Morgen,
                                          Nebel, aber liefert etwas, somit sind wieder alle 17 Datenpunkte vorhanden.
                                          <Measurements>
                                          <Measurement Value="234.225" Unit="V" Type="AC_Voltage1"/>
                                          <Measurement Value="236.033" Unit="V" Type="AC_Voltage2"/>
                                          <Measurement Value="235.065" Unit="V" Type="AC_Voltage3"/>
                                          <Measurement Value="0.144" Unit="A" Type="AC_Current1"/>
                                          <Measurement Value="0.155" Unit="A" Type="AC_Current2"/>
                                          <Measurement Value="0.147" Unit="A" Type="AC_Current3"/>
                                          <Measurement Value="6.654" Unit="W" Type="AC_Power"/>
                                          <Measurement Value="6.163" Unit="W" Type="AC_Power1"/>
                                          <Measurement Value="2.353" Unit="W" Type="AC_Power2"/>
                                          <Measurement Value="2.135" Unit="W" Type="AC_Power3"/>
                                          <Measurement Value="49.951" Unit="Hz" Type="AC_Frequency1"/>
                                          <Measurement Value="49.957" Unit="Hz" Type="AC_Frequency2"/>
                                          <Measurement Value="49.958" Unit="Hz" Type="AC_Frequency3"/>
                                          <Measurement Value="382.300" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
                                          <Measurement Value="0.017" Unit="A" Type="DC_Current"/>
                                          <Measurement Value="6.499" Unit="W" Type="DC_Power"/>
                                          <Measurement Value="36.550" Unit="°C" Type="Temp"/>
                                          </Measurements>
                                          @Homoran hatte ich vor 6 Jahren bei der Installation der Anlage erfragt. Es waren sogar 3 xml Seiten, nur die anderen beiden waren nicht brauchbar, weiß die auch nicht mehr.
                                            @australien sagte: alle 17 Datenpunkte vorhanden.
                                            Dann erstelle die restlichen Datenpunkte und erweitere um eine Abfrage.
                                            if(messung.length == 17) {
                                            1.5k
                                            1154
