    3. Entwicklung
    4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
      Diamand2k22 @Asgothian last edited by
      @asgothian said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
      @austrogaucho
      auf eigene Gefahr:
      • Herdsman und Herdsman converters Paket lokalisieren (entweder auf /opt/iobroker/node-modules oder /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee/node-modules)
      • Auf der Konsole In das entsprechende Verzeichnis gehen (/opt/iobroker oder /opt/iobroker/iobroker.zigbee)
      • zigbee adapter anhalten
      • per npm install zigbee-herdsman und npm install zigbee-herdsman-converters die aktuellen Versionen installieren
      • zigbee adapter starten und hoffen das alles läuft.
      Disclaimer - damit kann der Zigbee Adapter komplett instabil werden - wir haben das nicht getestet und werden das auch nicht testen. Wenn es nicht geht muss der Adapter vollständig deinstalliert (incl. zigbee-herdsman und zigbee-herdsman-converters) und dann neu installiert werden.
      A.
      @Thomas-Braun
      Ist dann diese Vorgehensweise noch aktuell wenn ich herdsmann converters updaten will?
        Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
        @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
        Warum willst du das überhaupt?
        Das ganze ist nämlich ggf. etwas rumpelig.
          Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
          naja hab hier so doofe Heizkörperthermostate die nur mit aktuellern herdsmann convertern funktionieren.
          https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/tree/master/devices
            @diamand2k22
            Hast du es zuvor mit der github-Version des zigbee-Adapters versucht?
            Das scheint mir besser zu sein als da module einfach reinzuballern.
              die version aus github ist installiert oder wie meinst du?
                @diamand2k22
                cd /opt/iobroker && npm ls | grep zigbee
                  Ausgabe ist:
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Mon Nov 14 21:41:15 2022 from 192.168.178.42
                  pi4b@pi4b:~$ cd /opt/iobroker && npm ls | grep zigbee
                  ├── iobroker.zigbee@1.7.6
                  ├── zigbee-herdsman-converters@14.0.666
                  └── zigbee-herdsman@0.14.71
                  pi4b@pi4b:/opt/iobroker$
                    Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                    @diamand2k22
                    Das ist nicht die github - Version.
                    Davon abgesehen ist
                    zigbee-herdsman
                    mal daneben geworfen worden. Das sollte nicht so hoch im Tree liegen.
                      @diamand2k22
                      Aktuelles github sähe so aus:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls --depth=3 | grep zigbee
                      └─┬ iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#84c9eb7accca10de87143e20c4494413a5a16873)
                        ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.666
                        │ └── zigbee-herdsman@0.14.73 deduped
                        └─┬ zigbee-herdsman@0.14.73
                        Holy Shit, du machst mich fertig 😄 das mit den daneben werfen kann ich bestätigen. kann man das rückgängig machen?
                        die version von github kann ich dann über
                        installieren?
                          @diamand2k22
                          cd /opt/iobroker
                          npm uninstall zigbee-herdsman-converters
                          Und ich rede von der zigbee-Adapter github-Installation.
                          Mach das über 'die Katze', nicht die Weltkugel.
                          Die Katze nach dem zigbee-Adapter suchen lassen.
                            Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by Diamand2k22
                            ok kapiert, man lernt viel dazu!
                            nach der github installation wohl zigbee neu konfigurieren oder?
                            pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm uninstall zigbee-herdsman-converters
                            removed 2 packages in 7s
                            65 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            removed 3 packages in 6s
                              danach wohl zigbee neu konfigurieren oder?
                              Nö, sollte nicht notwendig sein.
                                ok jetzt sieht es so aus
                                pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ npm ls --depth=3 | grep zigbee
                                  ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.575
                                  │ └── zigbee-herdsman@0.14.46 deduped
                                  └─┬ zigbee-herdsman@0.14.46
                                jetzt installiere ich die github version u. hoffentlich klappt es.
                                  @diamand2k22
                                  Dann sollte dann zigbee-herdsman-converters@14.0.666 installiert sein.
                                  Die zigbee-herdsman-converters@14.0.667 ist erst zwei Stunden alt, die ist noch nicht drin. Aber ich hoffe deine Thermostate sind nicht ausgerechnet erst da enthalten.
                                    shit...jetzt haben wir es glaub ich geschafft, jetzt läuft der adapter nicht mehr :-/...
                                    Ah,ok das ist die me167.js seh ich grad
                                    2022-11-14 22:48:32.397 - error: zigbee.0 (210117) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-11-14 22:48:32.398 - error: zigbee.0 (210117) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/me167.js'
                                    2022-11-14 22:48:32.677 - error: zigbee.0 (210117) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/me167.js'
                                    at Object.openSync (node:fs:590:3)
                                    at Object.readFileSync (node:fs:458:35)
                                    at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:221:38)
                                    at getExternalDefinition.next ()
                                    at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:235:20)
                                    at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:182:14)
                                    at Zigbee.emit (node:events:513:28)
                                    at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
                                    2022-11-14 22:48:32.680 - error: zigbee.0 (210117) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/me167.js'
                                    2022-11-14 22:48:32.714 - info: zigbee.0 (210117) cleaned everything up...
                                    2022-11-14 22:48:32.717 - info: zigbee.0 (210117) terminating
                                    2022-11-14 22:48:32.722 - warn: zigbee.0 (210117) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2022-11-14 22:48:33.308 - error: host.pi4b Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2022-11-14 22:48:33.309 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/me167.js'
                                    2022-11-14 22:48:33.309 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at Object.openSync (node:fs:590:3)
                                    2022-11-14 22:48:33.309 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at Object.readFileSync (node:fs:458:35)
                                    2022-11-14 22:48:33.309 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:221:38)
                                    2022-11-14 22:48:33.309 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at getExternalDefinition.next ()
                                    2022-11-14 22:48:33.309 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:235:20)
                                    2022-11-14 22:48:33.309 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:182:14)
                                    2022-11-14 22:48:33.309 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:events:513:28)
                                    2022-11-14 22:48:33.310 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at Zigbee.emit (node:domain:489:12)
                                    2022-11-14 22:48:33.310 - error: host.pi4b Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
                                    2022-11-14 22:48:33.310 - error: host.pi4b instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2022-11-14 22:48:33.310 - info: host.pi4b Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    2022-11-14 22:48:33.310 - warn: host.pi4b Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                      Wir? Du!
                                      Bei mir läuft der Adapter in der github-Version.
                                        @diamand2k22
                                          es läuft wieder alles.
                                          hatte noch einen external converter drin stehen, hab jetzt den Pfad entfernt, weil er mir bei der installation der github version die .js gelöscht hat.
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├── iobroker.admin@6.2.23
                                          ├── iobroker.alexa2@3.21.0
                                          ├── iobroker.alias-manager@1.2.6
                                          ├── iobroker.backitup@2.5.6
                                          ├── iobroker.device-reminder@1.2.9 (git+ssh://git@github.com/xenon-s/ioBroker.device-reminder.git#4162ebc0a96605f103df23e277abcf1b673065dd)
                                          ├── iobroker.device-watcher@2.0.2
                                          ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                          ├── iobroker.dwd@2.8.3
                                          ├── iobroker.ecovacs-deebot@1.4.8
                                          ├── iobroker.fritzdect@2.2.6
                                          ├── iobroker.fronius-solarweb@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#cf94c61b368f7ffb99b6d3411d65d4e377f9ef28)
                                          ├── iobroker.fronius@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#c644a95d480403a1ef277e822df6232ffc66daf5)
                                          ├── iobroker.ical@1.13.2
                                          ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                          ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                                          ├── iobroker.info@1.9.21
                                          ├── iobroker.intex@0.0.7
                                          ├── iobroker.javascript@6.1.3
                                          ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                          ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                                          ├── iobroker.oilfox@4.1.2
                                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                                          ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                          ├── iobroker.shelly@6.2.4
                                          ├── iobroker.socketio@6.2.0
                                          ├── iobroker.synology@2.1.13
                                          ├── iobroker.tr-064@4.2.17
                                          ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                                          ├── iobroker.vis@1.4.15
                                          ├── iobroker.web@5.2.10
                                          ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.3
                                          ├── iobroker.ws@2.2.1
                                          └── iobroker.zigbee@1.7.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#84c9eb7accca10de87143e20c4494413a5a16873)
                                            @diamand2k22
                                            Das ist nicht die vollständige Ausgabe.
                                            herdsman zigbee
                                            13
                                            129
                                            23991
