    4. Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET
      apollon77 @Domi920 last edited by
      @domi920 Ok, Bitte neu von GitHub updaten. da wurden die aus den hsv Werten errechneten rgb Werte nicht gerundet. Da kommt dann sowas in hex raus gg. Jetzt besser?
      Aber formal ist das keine "Helligkeit" sondern ist die Farbabdunklung. Im Rahmen des HSV Farbmodels
      Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @mrjeschke last edited by
        @mrjeschke Bitte GitHub version updaten.
        Am Ende fehlt da die Scaling Information. So ein blödsinn. Ich habe jetzt für den Fall das sowas ist bei bright_value passiert den Scale Faktor korrigiert. Ist jetzt 1..100
          apollon77 @Frank06347 last edited by
          @frank06347 sagte in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub):
          2022-11-13 21:07:56.310 - debug: tuya.0 (1433) bfb8cba9d27657ab5couqm Local Device communication not initialized and cloud unavailable ...
          Naja ... das log sagt es. Ich ändere Loglevel in "Info".
          Das Gerät war nicht verbunden.
          Wie gesagt geht das "manuell erfasse codes senden" aktuell nur lokal und nicht per cloud und die anderen gehen nur per cloud und nicht lokal 🙂
          Das kommt noch wenn ich jemanden gefunden hab der die Konvertierungslogik der IR-Formate (lokal vs Cloud) von Python nach JavaScript portiert 🙂
          • Domi920
            Domi920 @apollon77 last edited by Domi920
            Nachtrag!:
            @apollon77 klappt nur halb.
            Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert wenn ich in der Cloud eine Änderung mache.
            Wenn ich was eingebe kommt der Wert doch an aber bleibt nicht im Objekt stehen:
            Der Zeitstempel wird aktualisiert, aber der Wert bleibt unverändert.
              @domi920 also den 24undefined mal löschen bitte ... der ist schrott von einer ersten GitHub version wo noch was fehlte 😉
              Und nochmal GitHub bitte ... hab Fehler denke ich gefunden
              • Domi920
                @apollon77 Diese Version klappt jetzt einwandfrei! Habe es mit 2 unterschiedlichen Lampen getestet.
                Wirst du die Helligkeit auch noch in einen extra Datenpunkt verpacken? Das wäre echt noch die Ergänzung.
                Der Datenpunkt "bright_value" stellt nur die Helligkeit von den CCT LED´s ein. Gibt man einen Wert ein, so schaltet die Lampe auf den weiß Modus (sprich kein RGB mehr).
                  @domi920 Ich weis nicht genau was Du meinst ... Das HSV Farbmodell hat formal keine echte Helligkeit in form von "helligkeit" ... AN sich istdas ne klare transormation zu RGB ...
                  Kannst Du mal schauen was passiert wenn du nur die helligkeit in der app änderst und dir die HSVs und RGB's notierst und dann mal per iobroker änderst ... kommst Du auf die gleichen Wertean HSV wenn du per ioBroker RGB setzt?
                    apollon77 last edited by apollon77
                    Ich habe die 3.9.1 soeben released ... Geht damit jetzt ins Beta ....
                    GitHub Test ist damit beendet! Bitte updaten und GitHub wieder fernbleiben 🙂
                    • Domi920
                      @apollon77 da hab ich Dich missverstanden 😆
                      Der ursprüngliche Aufbau des "color_data" Datenpunkts ist ja so:
                      Bei dieser Variante gibt man die Helligkeit extra an (Farbe im Kreis von 0 - 360 Grad).
                      Bei deiner Version gibt es die Werte 0 - 255 für jede Farbe im Aufbau rrggbb im Hex Format.
                      App zu IOBroker:
                      Grün → 100% → 255 Dec → ff Hex:
                      colour_data RGB: #00ff00
                      colour_data: 007803e803e8
                      Grün → 28 % → 71 Dec → 47 Hex:
                      colour_data RGB: #004800
                      colour_data: 007803e8011c
                      Grün → 12% → 31 Dec → 1F Hex:
                      colour_data RGB: #001e00
                      colour_data: 00C503e803e8
                      IOBroker zu App:
                      Grün → 50% → 128 Dec → 80 Hex:
                      color_data RGB: #008000
                      color_data: 007803e801f6
                      Ist das wie dus haben willst? 😃
                        @domi920 Was ich wollte war quasi: setze in der App eine Farbe mit Helligkeit und so. Merke den errechneten RGB ...d ann änder weas und jetzt setze den ersten RGB via iobroker ... Frage: ist die Farbe bzw die Daten die die App sagt die gleiche wie zuerst?
                        Ich habe auch bei Python Libs und so geschaut. Bei denen ist es auch HSV und ja V==Helligkeit ... aber alles bezogen auf die Farbe! Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                        Domi920 padrino 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Domi920
                          @apollon77 achso, doch so einfach 😆
                          Das werde ich direkt morgen testen und bescheid geben.
                          • padrino
                            padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                            So, nachdem der Adapter in beta aufgetaucht ist, kann ich auch mal testen. 🥳
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET:
                            Konnte ich mit "24" hier testen. funktioniert! 😄
                            Könnte man da nicht einen Datenpunkt "Sättigung" einführen, der von 0-100 geht, genau wie der Slider?
                            Das zusammen mit rgb und bright_value (wenn auch geteilt durch 10 ;)), wären dann doch die perfekten drei Einstellungen an denen man schrauben kann, oder? 😳
                            padrino apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • padrino
                              padrino Most Active @padrino last edited by
                              Nachtrag: Was mir aufgefallen ist, mode muss auf "colour" stehen, damit Werte für RGB und auch colour_data umgesetzt werden, is wird also nicht von white in den colour Modus automatisch geschaltet...
                                apollon77 @padrino last edited by
                                @padrino soweit ich weiß ist hsv und rgb einfach „nur“ zwei farbrepräsentationen. Das ist ja noch das was zu klären ist. Der Vorteil von rgb ist das man es einfacher sinnvoll in einem state abbilden kann. Bei hsv sind’s immer die drei Teile.
                                  @padrino ja. Daran hab ich nichts geändert.
                                    @domi920 am Ende ist ja die frage ob jetzt die Helligkeit die du in der App einstellst ne Wirkung auf den rgb Code hat und komplett als farbtransformation abgebildet ist oder doch die Helligkeit noch ein weiteres Thema ist.
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      @apollon77
                                      Also, ich versuche das mal zu beantworten. 😉
                                      1. Wenn man in der App die Helligkeit (und "Sättigung") ändere, dann ändert sich auch der RGB Wert.
                                      2. Der Wert für Helligkeit im Adapter ändert sich nur, wenn der Mode auf "white" steht. Auch hat das ändern von bright_value nur eine Wirkung wenn Mode auf "white" steht. Per Sprache kann ich natürlich immer sagen "50%", egal ob "white" oder "colour" (in der App gibt es den Slider auch in beiden Modi).
                                      3. Ähnlich hat das ändern des RGB nur eine Wirkung, wenn der Mode auf "colour" steht.
                                        sit-in @padrino last edited by
                                        @padrino said in Test Adapter Tuya 3.9.x (Alpha/GitHub) BEENDET:
                                        @apollon77
                                        Kann ich so unterstreichen.
                                        Ist bei mir genauso (24-rgb)
                                        Als der RGB Wert noch nicht anpassbar war, hatte ich mir feste Farben rausgesucht und die (3x)HEX Werte hinterlegt.
                                        Der Slider mit Helligkeit geht aber tatsächlich nur, wenn der Modus auf "White" gestellt ist. Aus diesem Grund habe ich mir (rechts unten) noch einen Button zur Auswahl von Farbe und einen zur Auswahl von weiß angelegt.
                                        Nach dem Update, wo nun der RGB Wert schon einmal beschreibbar ist, funktioniert auch schon der Colorpicker ganz wunderbar! 🙂
                                          Ok, also ist jetzt das Thema "Helligkeit bei RGB" geklärt? Ist in RGB mit kodiert ...
                                          • padrino
                                            @apollon77
                                            Wie wäre es denn, wenn der Adapter den Mode auf colour ändert wenn man etwas an RGB ändert und auf white, wenn man bright_value ändert? 🤔
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            52
                                            3058
