    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by
      @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Kann es sein, dass das Panel hier einfach aus ist?
      Naja, das wäre optional noch der Oberhammer...
      • Peoples
        Peoples last edited by Peoples
        Ich habe auch nochmal eine Frage zu Thema Shutter:
        Ich habe die Aliase wie beschrieben angelegt, dann folgendes als "Page":
        let Fitness_Jalousien: PageEntities =
            "type": "cardEntities",
            "heading": "Jalousien",
            "useColor": true,
            "subPage": false,
            "parent": undefined,
            "items": [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.System_Konfiguration.Jalousie_Automatik_Fitness', icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Jalousie Automatik"},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Jalousien.Jalousie_Fitness_Rechts', icon: "window-shutter", name: "Jalousie Rechts", interpolateColor: true},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Jalousien.Jalousie_Fitness_Mitte', icon: "window-shutter", name: "Jalousie Mitte", interpolateColor: true},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Jalousien.Jalousie_Fitness_Links', icon: "window-shutter", name: "Jalousie Links", interpolateColor: true},
        Nun ist es so, dass sich alles wunderbar steuern lässt, in der Detailansicht auch die Pfeile (Auf/Zu) je nach Ist-Stand ausgegraut werden, aber in der Übersicht geschieht das nicht. Ist das gewollt oder bei mir irgendwo ein Fehler?
        Was mir auch noch aufgefallen ist, als Anfänger (wie ich einer bin) ist die Erklärung wie man das mit dem Shutter macht schwierig zu verstehen. Vielleicht könnte man bspw. unter ioBroker Card Definitionen (Seiten) nochmal genauer darauf eingehen. Ich suchte nämlich nach einem Pageitem blind oder shutter bis ich es verstanden habe. Kann aber auch an meiner Auffassungsgabe liegen 🙂
        K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kuckuckmann @Peoples last edited by
          @peoples
          Huhu,
          schön dass Du hier im Forum bist 🙂
          hast Du dies hier gesehen?
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#8-rolladen--jalousie--shutter
          Und hier gibt es die Icons:
          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
          Fehlt Dir noch was?
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @Kuckuckmann last edited by Peoples
            @kuckuckmann
            Hi, danke für den Link. Das mit den Icons kannte ich schon, aber ich meinte folgendes:
            Erstes Anliegen:
            In der Detailansicht wird der Pfeil nach unten grau wenn der Rollo unten ist, der Pfeil nach oben grau wenn der Rollo oben ist.
            In der Übersicht wo alle drei Rollos untereinander sind (mein Post vorher) funktioniert das nicht.
            Aber warum verstehe ich nicht
            Zweites Anliegen:
            ich bekam eben folgenden Log Eintrag:
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.130	warn	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.130	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.130	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.129	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.129	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.129	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.129	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Wandtablet.NS-Panel1:678:25)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.129	warn	at ScreensaverDimmode (script.js.Wandtablet.NS-Panel1:545:17)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.129	warn	at SendToPanel (script.js.Wandtablet.NS-Panel1:1772:13)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.128	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
            javascript.0
            2022-11-15 07:00:00.128	warn	State "mqtt.0.SmartHomecmnd.nspanel_3222C0.CustomSend" not found
            aber der Eintrag passt in der Config:
            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHomecmnd.nspanel_Fitness_3222C0.CustomSend',   // anpassen
            wird der String noch irgendwo bearbeitet dass auf Grund meiner Änderung: "Fitness" das nicht mehr passt?
            Und zu guter Letzt:
            Ich würde ich gerne die Relais auch über den IOB schalten, die Datenpunkte in mqtt sind aber Strings mit ON/OFF, muss ich das über send Custom und einem Script machen oder geht das leichter
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by Armilar
              @peoples sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              zu 1) Ist wohl irgendwie in der Realisierung untergegangen... Ziehe ich demnächst nach, dass auch diese Interaktivität in der cardEntitiers (Übersicht) erfolgt.
              zu 2) Nein, CustomSend wird nur in der Config angepasst.
              Jetzt stellt sich mir eine weitere Frage: Ich leite dem Textverlauf ab, dass das Panel funktioniert. Was aber definitiv nicht sein dürfte, wenn der benannte Conf-String "mqtt.0.SmartHomecmnd.nspanel_3222C0.CustomSend" ist, da zumindest mal der Prefix nicht durch einen Punkt getrennt ist.
              Korrekt wäre demnach:
              mqtt.0.SmartHome.cmnd.nspanel_3222C0.CustomSend
              noch besser ohne Tasmota Regelverstoß:
              mqtt.0.SmartHome.nspanel_3222C0.cmnd.CustomSend
              oder
              mqtt.0.cmnd.nspanel_3222C0.CustomSend
              • Armilar
                Und zu guter Letzt:
                Ich weiß zwar nicht was du schalten willst über welches Event. Aber im Prinzip so:
                • Peoples
                  Peoples @Armilar last edited by Peoples
                  @armilar
                  Das schau ich mir mal an danke!
                  • Armilar
                    @peoples
                    Das liegt daran, dass CustomSend über dem cmnd liegt und du nur via http: request oder Backlog daran kommst.
                    Viel wichtiger wäre, dass dein Topic zunächst einmal korrekt zusammengebaut wird.
                    Das TS-Script zerlegt diesen String hin und wieder und wenn es das nicht kann, kommt nichts gutes dabei heraus 😉
                    nachfolgend der Part zum schalten:
                    const NSPanel_IP = '192.168.1.80';
                    // jetzt nur der Code (if mit dem request) zum schalten mit true
                    if (getState('mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1').val == false) {
                        try {
                            require("request")((['http://',NSPanel_IP,'/cm?cmnd=Power1 ',true].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                        } catch (e) { console.error(e); }
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @peoples
                          try {
                      mit "stat"-Prefix bekommst du in deiner mqtt-Instanz ja bereits den aktuellen Zusand des Relais.
                      Dann ein Request absetzen auf die IP des Panels direkt auf das "cmnd"-Prefix (Das in deinem Topic ja aktuell nicht enthalten ist)
                      siehe deine Fehler von oben:
                      • Peoples
                        @armilar
                        So in etwa habe ich es nun auch gemacht.
                        Wäre es nicht eine Idee das ganze in dein Script mit einer Funktion zu implementieren, welche unter den 0_userdata zwei Variablen anlegt?
                        So könnte man sich ein zweites Script sparen.
                        Hier mal mein Beispiel:
                        var Debug = false;
                        const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.Fitness.';
                        createStateAsync(NSPanel_Path + "Buttons.POWER1", false, { type: 'boolean' });
                        createStateAsync(NSPanel_Path + "Buttons.POWER2", false, { type: 'boolean' });
                        function set_power_relays(relayNumber,relayStatus) {
                            try {
                                if (Debug) {
                                    console.log('Setting Power Relay '+relayNumber);
                                request({
                                    //url: `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=`+relayNumber+` `+relayStatus,
                                    url: `http://192.168.2.102/cm?cmnd=`+relayNumber+` `+relayStatus,
                                    headers: {
                                        'User-Agent': 'ioBroker'
                            } catch (err) {
                                console.warn('error setting Powerbutton' + err.message);
                        on({id: NSPanel_Path + "Buttons.POWER1", change: 'any'}, function (dp) {
                            if(dp.state.val === true){
                                set_power_relays('POWER1','ON');
                            } else {
                                set_power_relays('POWER1','OFF');
                        on({id: NSPanel_Path + "Buttons.POWER2", change: 'any'}, function (dp) {
                                set_power_relays('POWER2','ON');
                            } else {
                                set_power_relays('POWER2','OFF');
                        Vielleicht gleich sogar noch automatisch den Alias mit erstellen dass es auch ein Switch ist und in anderen Scripten ausgewertet werden kann.
                        Nur so ne Idee ...
                        • Armilar
                          Ja - nee - ist klar 😉 (war gestern auf der Piste, darum auch etwas weniger Traffic...)
                          • Armilar
                            @peoples
                            Ja, könnte man ins Auge fassen um die Relais dann mitbenutzen zu können... Irgendwie gehören die ja auch zum Panel. Ich sehe mir das mal an, auch hinsichtlich der fehlenden Buttons / Relais in der Emulation.
                            Könnte dann noch eine Abfrage rein, ob in der Tasmota Config Relay 1 und 2 gesetzt sind. Aber sieht schonmal gut aus.
                            • Peoples
                              @armilar
                              Auf jeden Fall ein geiles Projekt 👍
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                                @peoples
                                😊 dankeschön...
                                • Armilar
                                  @peoples
                                  Was hältst du denn davon:
                                  //switch Relays 1 + 2 with DP's
                                  async function Init_Relays() {
                                      if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
                                          existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
                                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
                                          await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
                                  Init_Relays();
                                  on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      try {
                                          require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
                                      } catch (err) {
                                          console.warn(err.message);
                                  Spart den zweiten Trigger und die IP wird sowieso ermittelt
                                  Fehlt dann quasi nur der Sync mit den physischen Tasten
                                  • Armilar
                                    @peoples
                                    //create switch Relays 1 + 2 with DP's
                                    Init_Relays();
                                    //Relay-DP's werden geschaltet --> Physische Relays werden geschaltet
                                        try {
                                        } catch (err) {
                                    //physische Button werden gedrückt und synchronisieren Relay-DP's
                                    on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                                            let Button = obj.id.split('.');
                                            if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                                                await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
                                    Ich denke das wars. Falls du Lust auf einen Test hast... gerne ...
                                    • Peoples
                                      @armilar
                                      Hi, nein funktioniert nicht, wenn die HW-Tasten gedrückt werden wird der Status gesetzt.
                                      Aber wenn man den Status setzt ziehen die Relais nicht an.
                                      Hier mal ein log der zeile 14:
                                      script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                                      irgendwie scheint es dass common.name nicht richtig auflöst. Muss jetzt leider mal weg, aber kann später mal suchen.
                                      • Armilar
                                        @peoples
                                        hmm - interessant. Liefert bei mir ordentlich 1 oder 2. So hätte ich es auch erwartet.
                                        Bin gespannt was herauskommt...
                                        • Armilar
                                          @peoples
                                          Ergebnis aus Zeile 3:
                                              try {
                                                  console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                                              } catch (err) {
                                          und schaltet auch beide Relais über Datenpunkte...
                                          D Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            danny_v1 @Armilar last edited by
                                            @armilar Ich könnte Dank deiner Hilfe schon wirklich viel mit dem Panel umsetzen (läuft ja zur Zeit noch im nextion Editor) das richtige Panel ist noch original, bis ich fertig bin mit der Konfiguration. Also danke noch Mal für den super Support!
                                            Das Lovelace ist echt richtig gut geworden und eine echte Bereicherung.
                                            Ist schon abzusehen ob und wann eine Seite für wled kommt?
                                            Und was noch sehr wünschenswert wäre ein zweiter auswählbarer screensaver mit wichtigen Infos. Der screensaver mit Uhr und Wetter sieht echt gut aus aber fände es echt super wenn es einen zweiten optionalen geben würde mit Infos wie zb welche Fenster sind offen, wer ist anwesend, welche Geräte haben einen geringen Akkustand, welche Lampen sind an. Das wäre echt eine feine Sache!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7661
                                            6431092
