    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
      bishop @Samson71 last edited by bishop
      @samson71
      Sehr guter Tip, hab glaube ich sogar noch ein wemos d1 Mini rumfahren 🙂
        @samson71
        Da wäre ja dieses sehr interessant!?!
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @bishop last edited by
          @bishop
          Kannte ich gar nicht. Habe aber auch mehrere "originale" Sticks rumliegen und hatte aus Reklamationen 2 zum rumspielen über, die ich ein paar Mal geflasht habe. Das mit dem Wemos hatte ich aus Neugier mal ausprobiert, dann aber (weil vorhanden) wieder einen der originalen Sticks verwendet, weil ich den Wemos anderweitig gebraucht habe. Der liest jetzt das BMS aus.
          Ursprünglich bin ich mal hier über das Thema Custom Firmware bei Growatt-Sticks gestolpert.
          https://www.photovoltaikforum.com/thread/176609-growatt-modstick-shine-x-custom-firmware/
            Pep @PLCHome 0 last edited by Pep
            @plchome-0 said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
            @warp735
            Ja das steht auch in der Readme. Das wurde bei den neuen Dingern in die ShineApp verlagert.
            Speedup data interval new method
            Open the ShinePhone app
            Click on attachment below
            Top right +, then list data loggers
            Click on existing data logger
            Configure data logger
            Wireless hotspot mode
            Put the stick in AP mode
            Connect to Wifi hotspot, PW 123456789 ? <- check again
            Continue
            Advanced
            Time setting
            Interval to 1
            Enter password growattYYYYMMDD (e.g.growatt20220209)
            Unlock
            Click and apply changes
            Exit hotspot mode
            Hallo in die Runde,
            ich habe das Interval erfolgreich über die Anleitung geändert.
            Leider bekomme ich jetzt gar keine Daten mehr geliefert. Hat das schon jemand gehabt?
            Der Stick ist weiter im WLAN - das passt also alles noch. Änderungen wurden wohl auch übernommen.
              bassface @Pep last edited by
              @pep
              Wird der Stick bzw. Datalogger den in der App oder auf der Website als verbunden angezeigt?
                Pep @bassface last edited by Pep
                @bassface said in Test Adapter Growatt v2.0.0:
                @pep
                Sieht eigentlich gut aus - aber irgendwie kommen keine Daten an
                ioBroker hat jetzt zumindest zweimal abgeholt - ich beobachte mal:
                  bassface @Pep last edited by bassface
                  @pep
                  Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft und direkt an die Cloud schickt, gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                  Vielleicht gehts mittlerweile wieder?
                    @pep
                    Bei nem anderen Stick von mir, der nicht über Grott läuft gab es zwischen 09:10 Uhr und 10:10 Uhr auch keine Daten.
                    Danke - das würde es erklären. Ich warte ab.
                      moonsorrox last edited by moonsorrox
                      Ich habe nochmal eine Frage zu den IP Einstellungen, da man ja die IP per DHCP bekommt habt ihr diese auf eine feste IP eingestellt, wenn ja wo.? ich habe nichts im Webinterface gefunden.
                      B PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bassface @moonsorrox last edited by
                        @moonsorrox
                        Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann kann doch genau das unter Advanced Settings im Webinterface des Sticks konfiguriert werden oder?
                        Also dort DHCP Off und dann wie gewünscht anpassen...
                        • PLCHome 0
                          PLCHome 0 Developer @moonsorrox last edited by
                          @moonsorrox also ich habe keine feste IP eingetragen da ich den Stick nicht ansprechen muss. Es geht aber über die App folge der Anleitung zum Wechseln der IP des Servers auf Github.
                            moonsorrox @bassface last edited by moonsorrox
                            @bassface
                            ich schaue mal nach war da gestern drin aber habe ich wohl nicht gesehen oder besser gefunden.
                            @PLCHome-0
                            ich möchte das eigentlich nur der Ordnung halber in meinem Netzwerk einstellen
                              knete20 last edited by
                              Hallo zusammen ich habe zuhause einen Growatt MOD10Ktl3XH mit einem Growatt ARK XH 10.2. Jetzt habe ich den Growatt Adapter im IObroker installiert aber ich bekomme keine Historywerte das einzige was ich bekommen ist deviceData platData und weather da stehen aber keine Werte über die Battery oder des Wechselrichters. Unter Objekte verwalten in den Einstellungen des Adapters habe ich 85 Punkte devices platData und weather. Woran kann das liegen hat einer eine Idee?
                                master1979 last edited by
                                PLC hatte leider noch keine Zeit dafür. Habe das gleiche Problem.
                                  Hab das Problem jetzt schon gelöst hole die Werte im IOBroker per Modbus ab. Da hab ich eine Aktualisierung alle 500ms...
                                  • N
                                    nobbiman @PLCHome 0 last edited by nobbiman
                                    @plchome-0 Die Bezeichnung der Datenpunkte ist für mich ein Greuel, da nicht durchgäng einheitlich.
                                    Hat jemand hier einen EU MIN 4600TL-XH mit Batterie? Ich suche bislang vergeblich den aktuellen Ladezustand der Batterie, da muss es doch einen Datenpunkt geben, der den Wert aus dem Dashboard wiederspiegelt. Ich finde einfach keine Liste zu den Datenpunkten!
                                    "bmssoc" müsste doch eingentlich der korrekte Datenpunkt sein, der liefert aber keine Werte!
                                    Kann jemand helfen?
                                    PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @nobbiman last edited by PLCHome 0
                                      @nobbiman
                                      Der Ladezustand ist soc ("state of charge").
                                      Die Namen ist denen vom Grott ähnlich https://github.com/johanmeijer/grott/wiki/MQTT
                                      Es gibt aber invertertypen, deren Webadressen ich noch nicht kenne, daher kann es sein, das von diesen die historischen oder Statusdaten nicht abgefragt werden.
                                      Bmssoc kingt eigentlich gut.
                                      Bei dem SPH4000 passt es der Wert kommt 3x
                                      • N
                                        @plchome-0 Klingt gut, ja habe ich auch gedacht, soc gibt es bei mir nicht, wie gesagt, bmssoc liefert aber keine Werte. Die Liste ist aber ja schon mal ein Anfang!
                                        Hab sonst nur noch bdc1soc und bdc2soc, sind vermutlich die 2 Akkus!
                                        • PLCHome 0
                                          @nobbiman
                                          • N
                                            @plchome-0 Wahrscheinlich lachen sich hier jetzt einige kaputt: Mit solchen Angaben kann ich nichts anfangen, da bin ich zu grün: Ich vermute mal, es handelt sich um ein Script, was ich testweise auch im ioBroker unter "Scripte" einbinden wollte: Ordner geöffnet, neues Script mit "+" angelegt, JavaScript ausgewählt, Name vergeben und OK und auf der rechten Seite das Script (?) hineinkopiert. Ergebnis: Script läuft nicht.
                                            Du siehst sicher auch, ich habe keine Ahnung und brauche Hilfe! Macht sich jemand die Mühe?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            309564
