    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
      anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
      egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an... 🙂
      F s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        FuXXz2 @da_Woody last edited by
        kann mir jemand nen Tip bei einer Aufzählung geben?
        Ich habe einen Homematic Türschlosssensor, der bei den Liste irgendwie Probleme macht
        Seine Daten sehen so aus
        Meine Listen dazu wie folgt
        Das Ergebnis ist aber falsch. IQontrol zählt die Homematic Tür immer doppelt. Einmal bei geöffnet und einmal bei geschlossen.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
          @fuxxz2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Das liegt an der Javascript-Logik:
          • Die geschlossene Tür hat den Wert 1
          • Bei geöffnet hast Du als Bedinungen: Wert ist true (oder Wert ist 2)
          • In der Javascript-Logik ist aber 1 == true -> Deshalb wird die Tür gezählt
          Ich nehme an, Du machst die Abfrage "Wert ist true" wegen der anderen Türen, die andere Werte liefern?
          Mögliche Lösung (nicht getestet): Füge als weitere Bedinungen ein: UND Wert ist NICHT 1.
          Vielleicht klappt das?
          VG
            FuXXz2 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Ja der Wert ist true aufgrund der "normalen" Türen, die true / false liefern. Ich versuche es gleich mal, danke für den Tip
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @arnold last edited by
              @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              wenn ich Iqontrol starte ist mein Rauchmelder Kacheln immer mit aktive Gerätekacheln -Überzugfarbe obwohl kein Alarm besteht, ich klicke auf Kachel sehe Rauchdichte und andere Infos an , mache zu und die Kachel bleib grau.
              ich möchte die Überzugfarbe nur bei Alarm /Rauch Meldung
              Bitte mal mit F12 die Konsole öffnen und ein Log schicken, was a) beim Öffnen passiert und b) beim Klick auf die Kachel passiert. Siehe Readme auf Github unter Troubleshooting.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @iobroker_Rainer last edited by
                @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Hallo allerseits,
                bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
                Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
                Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen?
                leider sind die verschiedenen HmIP-Thermostate offensichtlich etwas unterschiedlich implementiert, so dass es hier öfter mal zu Problemen kommt. Da ich kein HmIP habe, ist es leider sehr mühselig, das ganze gut hinzubekommen.
                Bitte schick mir mal einen Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert und von CONTROL_MODE (oder ähnlich) auch mal die die Objektdaten (früher RAW). Vielleicht kann ich dann erkennen, woran es hakt.
                LG
                iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
                  @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Weil Du es bist 🙂 :
                  Hab das ganze in iQontrol eingebaut. Zieh dir mal die aktuelle Github und füge den Datenpunkt mit dem .png-file bei BACKGROUND_HTML (statt _URL) ein. Wenn da jetzt ein .jpg, .png oder .gif drin steht, baut iQontrol ab sofort diesen html-Rahmen automatisch drum rum.
                  Bitte teste mal (und nicht vergessen, den Innenabstand auf 0 zu stellen).
                  Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
                  LG
                  • iobroker_Rainer
                    iobroker_Rainer @s.bormann last edited by
                    @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
                    Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
                    SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                    TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                    BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
                    UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
                    BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
                    STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
                    LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
                    set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
                    CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
                    Control-Mode sieht so aus
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
                        "role": "indicator",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 3
                      "native": {
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 2,
                        "MAX": 3,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "CONTROL_MODE",
                        "TYPE": "INTEGER",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1667947669194,
                      "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Und so sieht es dann in der Visu aus ...
                    Hilft das weiter, Sven?
                    Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...
                    • da_Woody
                      @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Weil Du es bist :
                      hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
                      ich denk, das liegt daran, weil das pic über http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
                      aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
                      wenn ich das direkt im browser eingebe, 6b9b97db-9f28-4461-a0e2-c1da0a23251c-grafik.png
                      bis jetzt seh ich keine fehler...
                        arnold @s.bormann last edited by
                        @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                        Troubleshooting
                        mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
                        ohne Überzug
                        bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
                        Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?
                        • s.bormann
                          Troubleshooting
                          ohne Überzug
                          Hi, das sind leider nicht die richtigen Screenshots, ich brauche das Log, das unter dem Reiter "Console" oder "Konsole" zu finden ist.
                          • s.bormann
                            Weil Du es bist :
                            Hm, direktes Laden vom Raspi sollte kein Problem sein. Auch, dass nach dem .png noch ?1234567 kommt, sollte gehen. Bei mir lädt er es auch anstandslos. Hast Du es wirklich bei background_HTML eingetragen?
                            Bei mir geht das:
                            • s.bormann
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": false,
                                  "write": true,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3
                                "native": {
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 2,
                                  "MAX": 3,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "TYPE": "INTEGER",
                                  "DEFAULT": 0,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              sieht soweit ganz gut aus.
                              Bitte schick mir auch noch mal, wie SET_POINT_MODE aussieht und Screenshots, wie das Device konfiguriert ist (also wie letztlich die Datenpunkte zugeordnet wurden). Wurde auch als Gerätetyp richtig HomematicIP-Thermostat ausgewählt?
                              VG
                              iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • iobroker_Rainer
                                @s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
                                ... und hier noch SET_POINT_MODE
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE"
                                    "name": "SET_POINT_MODE",
                                    "role": "level.mode.thermostat",
                                    "type": "number",
                                    "max": 3,
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "ts": 1668011175352,
                                  "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • iobroker_Rainer
                                  @s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
                                  Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort!
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                                    @s-bormann 3x kontrolliert...
                                    2023a2a2-7c53-46e1-8b83-c47820d74d50-grafik.png 1835eaa9-feeb-4cd7-9059-d72d0485c33b-grafik.png
                                    strange...
                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
                                    FF fcafd802-4d99-4ead-b1a2-ef56413c5033-grafik.png Chrome 407c9163-6f0a-472b-b389-affde4d1644b-grafik.png
                                      ChrisXY last edited by
                                      Nun wird es speziell 🙂
                                      Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                                      0 = meine admin
                                      1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                                      2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2
                                      Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                                      auf die .0 zugreifen...
                                      Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
                                      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Th0mas last edited by
                                        ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
                                        Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
                                        Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
                                        Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
                                        Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
                                        Ist das mit iQontrol möglich?
                                        frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • frankthegreat
                                          frankthegreat @Th0mas last edited by
                                          @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          • frankthegreat
                                            @th0mas
                                            Meinst du sowas:
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646496
