    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @DarkDevil last edited by
      @darkdevil ich vermute es liegt an der Lib, ich mache die nächsten Tage nochmal eine neue Version.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer last edited by foxriver76
        Die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte konnte ich leider noch nicht fixen. Ich habe allerdings eben eine v0.5.0 veröffentlicht die nun auch den HDMI Eingang direkt wechseln kann wenn vom TV unterstützt. Die Google Assistant Geschichte hat leider nicht so zuverlässig funktioniert.
          okay, ich installiere die 0.5.0 dennoch später einmal. die ESOCKETTIMEDOUT Geschichte habe ich nun mit einem Adapter neustart "gebändigt". Nicht schön, aber funktioniert (voerst)
          • foxriver76
            @darkdevil Habe es evtl. mit 0.5.1 gefixt. Gerne beobachten.
              DarkDevil @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 leider ist es mit der 0.5.1 immer noch so. Erst nach einem Neustart des Adapter funktioniert es. Vorher gibts die benannte Fehlermeldung 😕
              • foxriver76
                @darkdevil Tritt das ausschließlich beim Ambilight + Hue state auf oder wenn der Fehler da ist gehen auch andere Kommandos nicht mehr?
                  @foxriver76 was anderes funktioniert auch nicht, nur nach einem Neustart des Adapters
                  Daniel B. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Lima last edited by
                    ich habe auch eine Frage zu diesem tollen Adapter...
                    Beim einrichten wurde ich schon nicht nach der PIN gefragt, die Steuerung funktioniert trotzdem soweit!
                    In den Logs bekomme ich jedoch alle ~5sek die Meldung "error Could not poll API: Unexpected end of JSON input"
                    Kann mir dabei jemand helfen?
                    • Daniel B.
                      Daniel B. @DarkDevil last edited by
                      Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
                      Und zweite Frage: kann ich mit dem Adapter das Ambilight einfach Warmweiß leuchten lassen bspw?
                      K M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Kuddel @Daniel B. last edited by
                        heute kam mein neuer 70PUS7906/12
                        Jetzt komme ich mit dem Adapter nicht weiter:
                        Adapter-Einstellungen
                        Fehler
                        Log
                        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.710	warn	Please authenticate via the adapter configuration page
                        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.709	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v6 - Android)
                        philips-tv.0	2022-11-15 16:45:01.688	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                        S foxriver76 jmeister79 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          senger1985 @Kuddel last edited by
                          @kuddel sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                          Fehler
                          Log
                          Gleichen Problem, mit dem 65OLED804/12
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Kuddel last edited by
                            @kuddel TV ist an wenn du das machst?
                              Kuddel @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 ja ist an und über WLAN verbunden.
                              Der TV ist auch anpingbar
                              • foxriver76
                                @kuddel Ohne nachzuschauen, mal probiert ob es evtl. API v5 ist?
                                S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  senger1985 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  Could not poll API: {"statusCode":404,"body":"<html>\n<head>\n <title>Status page</title>\n</head>\n<body style=\"font-family: sans-serif;\">\n<p style=\"font-size: 1.2em;font-weight: bold;margin: 1em 0px;\">Not Found</p>\n<p>The server has not found anything matching the request URI</p>\n<p>You can get technical details <a href=\"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.4.5\">here</a>.<br>\nPlease continue your visit at our <a href=\"/\">home page</a>.\n</p>\n</body>\n</html>\n","headers":{"date":"Thu, 17 Nov 2022 09:29:11 GMT","accept-ranges":"bytes","server":"Restlet-Framework/2.3.12","content-length":"439","content-type":"text/html; charset=UTF-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.35:1925","port":"1925","hostname":"192.168.178.35","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/1/audio/volume","path":"/1/audio/volume","href":"http://192.168.178.35:1925/1/audio/volume"},"method":"GET","headers":{}}}
                                  kannst du was, mit der Fehlermeldung anfangen?
                                  Der 65OLED804/12 ist über Lan angeschlossen.
                                    @foxriver76 bei V5 wird der Adapter leider auch nicht grün
                                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:09.439	debug	The TV seems to be turned off
                                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.146	info	Starting with ip "192.168.4.8" (API v5 - Jointspace)
                                    philips-tv.0		2022-11-17 10:32:04.135	info	starting. Version 0.5.2 (non-npm: AlCalzone/ioBroker.philips-tv#9e26469ed1578d03847fe168f5cc22bc4b064305) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                    host.ioBroker-MASTER	2022-11-17 10:32:03.183	info	instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 78464
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @senger1985 last edited by
                                      @senger1985 Also der OLED804 hat auf jeden Fall die v6 API mit Android. Da liegt es wenn an Netzwerk o. ä.
                                      Der TV ist anpingbar vom ioBroker aus?
                                      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @foxriver76 beim ersten Starten und Einrichtungsversuch, ja.
                                        Danach blieb der Adapter, aber gelb.
                                        Danach nicht mehr.
                                        Der TV war an und auch auch "TV schauen" eingestellt.
                                          @foxriver76 ich bekomme auch einen "ESOCKETTIMEDOUT"
                                          • jmeister79
                                            jmeister79 @Kuddel last edited by
                                            Fehler
                                            Log
                                            Ich schließe mich dem an.
                                            Na auch beim Single's day zugeschlagen?
                                            Habe auch den 70" und kriege Connection refused.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            115741
