    4. Adapter: SMA SEMP
    Adapter: SMA SEMP
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @pi_noob15 last edited by
      @pi_noob15 das sollte eigentlich passen...
        Ben. 0 @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Ich wollte nur mal zurückmelden, dass bei mir die reine Übermittlung der Verbrauchsdaten bislang wunderbar funktioniert. Steuerungsfunktionen habe ich nicht im Einsatz, aber so reicht mir das schon. Danke für deine Arbeit!
        • N
          neck last edited by
          Hallo, hab leider noch keinen Wechselrichter, aber den Adapter gefunden,
          wäre es auch möglich einen Zähler als Erzeuger zu definieren, um ein Balkonkraftwerk mit zu erfassen.
          C Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            cb187 @neck last edited by
            @neck said in Adapter: SMA SEMP:
            Nein geht leider nicht.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @neck last edited by
              @neck sagte in Adapter: SMA SEMP:
              <einen Zähler als Erzeuger zu definieren
              das gibt das Protokoll nicht her. Das Protokoll ist dafür gedacht, Verbraucher in das SMA SunnyPortal einzubinden.
              Die SMA Wechselrichter bauen i.d.R selbst eine Verbindung zum SunnyPortal auf...
              von welchem Hersteller ist denn der Wechselrichter deines Balkonkraftwerkes?
              • N
                neck @Rene_HM last edited by
                @rene_hm wird mit einem Shelly 1PM gemessen
                • Rene_HM
                  @neck in dem Fall wirst du dir selbst etwas bauen müssen, je nachdem, was du erreichen willst (Visualisierung oder Steuerung von Verbrauchern), für den Adapter ist das dann kein Thema mehr...
                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Latzi
                    Latzi @Rene_HM last edited by Latzi
                    @rene_hm
                    Eine möglicherweise dumme Frage: Funktioniert der Adapter auch mit dem Energy Meter oder benötigt man unbedingt den SHM? SMA WR hab ich im Einsatz
                      cb187 @Latzi last edited by
                      @latzi said in Adapter: SMA SEMP:
                      @rene_hm
                      Es muss der SHM sein.
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Latzi
                        Latzi @cb187 last edited by
                        @cb187
                        Alles klar, Danke 👍
                          AndySch. @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm Hallo, ich habe den Semp Adapter im iobroker installiert und er wird auch anscheinend im SHM2.0 gefunden (EM-Gateway gefunden: SEMP, Name: ioBroker Gat). Habe versucht ein Homematic Schaltaktor einzurichten, aber dieser wird mir im SHM nicht angezeigt.
                          Ist es überhaupt möglich Homematicgeräte einzubinden via SEMP? Wenn ja hat das schonmal jemand erfolgreich geschafft?
                          Beste Grüße
                          Andy
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @AndySch. last edited by
                            @andysch sagte in Adapter: SMA SEMP:
                            ja ich... Genau dafür ist der Adapter ja gemacht
                            Das Problem ist meist die BaseID:
                            Wenn da keine achtstellige Zahl drin steht, einfach auf den Knopf rechts drücken, dann wird die BaseID neu generiert...
                              @rene_hm Hi, die ID hatte ich angepasst. Sollte alles passen soweit. Hab ein Schalter hinzugefügt und sehe in den Logs vom iobroker wenn ich den Schalter tätige. Fehler kommen nicht.
                              write to csv [{"Time":"19.12.2022, 20:54:55","DeviceId":"F-XXXXXXXX-000000000001-00","Status":"Off","AveragePower":0,"TimeFrameID":-1,"EarliestStart":-1,"LatestEnd":-1,"MinRunningTime":-1,"MaxRunningTime":-1,"MinEnergy":-1,"MaxEnergy":-1}]
                              write to csv [{"Time":"19.12.2022, 20:40:56","DeviceId":"F-XXXXXXXX-000000000001-00","Status":"On","AveragePower":187,"TimeFrameID":-1,"EarliestStart":-1,"LatestEnd":-1,"MinRunningTime":-1,"MaxRunningTime":-1,"MinEnergy":-1,"MaxEnergy":-1}
                              Aber selbst mit Neustart sehe ich das Gerät nicht im SHM. 😞
                              Die ID habe ich manuell eingegeben, automatisch bekomme ich nur 8x0.
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 last edited by
                                Kann ich mit dem Adapter auch meine Wärmepumpe in der Energiebilanz vom Sunny Portal anzeigen lassen?
                                Der Zählerstand der Wärmepumpe habe ich bereits im ioBroker.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86 ja, sollte gehen...
                                  • Rene_HM
                                    Hast du die logs im Portal mal angeschaut? Kannst du deine Config zeigen (oder mir per email schicken)?
                                    • BertDerKleine
                                      BertDerKleine @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm
                                      Darf ich fragen, was genau Ziel/Nutzen sind?
                                      Ich kann heute schon von SMA Produkten direkt die verfügbare PV-Energie abrufen und ich kann Geräte über ioBroker an-/auschalten. Per Skript auch in Abhängigkeit von verfügbarer ungenutzer Energie.
                                      Das ganze ohne über eine fremde Cloud gehen zu müssen.
                                      Sunny Portal ist ja nett und gut, aber gerade wenn man iobroker hat, kann man doch alles lokal noch besser machen.
                                      Was soll so neu funktionieren, was ich mit den modbus und sma-em Adaptern plus Adaptern für meine Geräte nicht kann?
                                      Ich möchte es nur verstehen.
                                        cb187 @BertDerKleine last edited by
                                        @bertderkleine
                                        Kannst du Zeiten einplanen wann genügend PV Erzeugung da ist?
                                        Du kannst nur auf direkte PV Erzeugung reagieren aber nicht flexibel die Geräte abarbeiten.Das ist der sinn davon.
                                        BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          @rene_hm Hallo, hier meine Config im Semp Adapter und ein Auszug aus dem Log des SHM.2022-12-20 09_35_09-Window.jpg 2022-12-20 09_38_32-Window.jpg 2022-12-20 09_38_47-Window.jpg 2022-12-20 09_39_32-Window.jpg 2022-12-20 09_39_40-Window.jpg 2022-12-20 09_40_10-Window.jpg
                                          • BertDerKleine
                                            BertDerKleine @cb187 last edited by BertDerKleine
                                            @cb187 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                            Welchen Nutzen soll reine Spekulation haben?
                                            Die Sonne scheint oder nicht und das bekomme ich auch so mit.
                                            Ob irgendetwas oder irgendjemand meint, morgen "solle" die Sonne scheinen ist eher belustigend und sicher nicht die Basis für irgendeine Heimsteuerung (dafür gibts ja sonst genug Wetter-Integration).
                                            Ich kann auf faktische Energieverfügbarkeiten durch PV oder Batterie beliebig flexibel reagieren.
                                            Dem Skripten sind ja nun kaum Grenzen gesetzt.
                                            Und dafür muss ich nicht noch mehr Datenrisiken erzeugen, indem ich meine privaten Daten in eine Datenkrake schiebe.
                                            Wo genau soll der Nutzen sein?
                                            232
                                            29562
