    5. Script ändert Zustand von Variable nicht
      gintonik last edited by
      ich habe ein Problem mit meiner Heizungssteuerung. Dafür habe ich zwei Scripte und eine globale Variable erstellt.
      In der Variablen soll der aktuelle Zustand gesetzt werden: true oder false.
      Wenn dieser Wert sich ändert, sollen alle Ventile und Pumpen laufen. Das tun Sie auch, aber nur wenn ich den Zustand von "Heizung_Pumpen" manuell setze.
      Das zweite Script was auf die Variable hören soll, funktioniert einwandfrei.
      Es muss also mit dem setzen der Variable zu tun haben:
      Eigentlich soll folgendes ausgeführt werden:
      Wenn die Temperatur im Wohnzimmer sich ändert, dann überprüfe ob die Temperatur oberhalb der Wunschtemperatur liegt. Wenn ja, schalte die Pumpen ab. Falls nicht, überprüfe ob der Pufferspeicher mindestens 41°C hat. Wenn das gegeben ist, schalte die Pumpen an.
      Hab ich da einen Denkfehler drin?
      Cinimod ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @gintonik last edited by
        @gintonik
        Hey,
        Ist dein erstellter Datenpunkt denn vom Typ bolean?
        Es kann aber auch sein das beides nicht zutrifft oder? Dann verstellt sich auch nichts….
          A Former User @gintonik last edited by A Former User
          Hab vorher quatsch geschrieben. Probier es mal so. Denke es war so von dir gedacht:
            gintonik @Cinimod last edited by gintonik
            @cinimod Es ist ein Boolean-Datenpunkt. Klar kann es sein, dass beides nicht zutrifft. Aber ich habe ja die Temperaturen im Pufferspeicher ebenfalls im ioBroker und weiß ja, dass dieser hoch genug wäre.
              gintonik @Guest last edited by
              @ciddi89 Vielen Dank, so hat das funktioniert 👍 😬
