    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Andreios last edited by
      @andreas-5 Dann ist das hier für deine Lösung anpassbar. Eventuell kannst du ja teile daraus verwenden:
      https://github.com/Eisbaeeer/Arduino.Ethernet.Zisterne
        Solardach @Eisbaeeer last edited by
        @eisbaeeer
        Tolles Projekt, genau was ich gesucht habe.
        Bitte weitermachen.
          Jurist last edited by Jurist
          Hallo, versuche auch gerade das Projekt nach dem Kochrezept von @ElseKling nachzubauen.
          Bauteile sind heute geliefert worden ....so weit so gut.
          Jetzt wollte ich mich an das Verkabeln - Verlöten machen. Leider bin ich da absoluter Anfänger.
          Es tauchten gleich mehrere Fragen auf und es wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Da das absolute Anfängerfragen sind - habe ich hier dazu bisher nichts gefunden.
          1. welchen Kabeldurchmesser muss ich zum Verdrahten nehmen? Reichen normale Litzen mit 0,14 mm2 aus?
          • für die VErbindung zur Pegelsonde wollte ich normale Stromkabel nehmen, da diese eh bis zur Zisterne liegen - hier hieß es für diese Kabel, dass 0,18 mm2 ausreichen würden
          1. habt ihr die Schaltung auf Platinen verbaut - oder einfach lose verbunden ? Was ist die bessere / Sichere Variante ?
          2. was für Platinen nehmen ich denn und wie bekomme ich die Bauteile darauf fest, die keine PIN´s haben?
          3. verbaue ich das Ganze dann in ein GEhäuse / Verteilerkasten?
          Fragen über Fragen, aber bin ich total begeistert und möchte mich voller Tatendrang ins Projekt stürzen.
          Wäre toll wenn ich ein paar Anregungen zur Umsetzung bekommen würde.....
          Vielen Dank schon einmal
          Auf Nachfrage:
          Es geht um diese Schaltung von ElseKing:
          A J E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            AndyGR42 @Jurist last edited by
            @jurist Da der Thread >500 Beiträge hat, auf welchen beziehst Du dich bei der Schaltung?
              Jurist @Jurist last edited by Jurist
              @jurist oh je - vollkommen richtig....
              Verkabelung:
              48e085d9-954b-491f-b89a-84523eea187a-grafik.png 4d8568cb-f3ba-40b3-a4b8-5e5f2f9a22ba-grafik.png Entsprechend der Skizze
              Ist der Beitrag vom 01.11.2020... von @ElseKling sein "Kochrezept"
                ElseKling @Jurist last edited by
                @jurist sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                1. Ich nehme immer Breadboardkabel, die haben ca 0,5mm.
                  Was nennst du "normale" Stromkabel? Ich kenne als kleinste 0,75mm² (D=0,98mm). Gängig ist eher 1.5mm² (D=1.38mm). Diese Durchmesser wirst Du nicht auf die Platinen löten können und brauchst nen Übergang mit ner WAGO-Klemme oder verlöten mit Schrumpfschlauch drüber.
                  Ich habe ein 10adriges Telefonkabel liegen das hat 0.6mm, es gehen ja weder hohe Ströme noch hohe Spannungen durch.
                2. Lose verlötet, Kaptonband auf die Rückseite und die Paltinen dann mit Heißkleber ins Gehäuse gepunktet.
                3. Wie gesagt, ich habe sie nicht auf einer Platine. Wenn Du eine nehmen willst, dann nimm eine Lochrasterplatte und verlöte alles da drauf. Wenn es keine Pins gibt, verwende Pinleisten (ggf. einzelne).
                4. Ich habe es so gemacht um die Platinen vor (Luft)feuchtigkeit zu schützen. Natürlich hätte man auch das Display auf Abstandshalter setzen können, statt es an den transparenten Deckel zu Kleben. Aber da muss jeder seine Prioritäten setzen. Da ich das Displa eher für den Fehlerfall brauche (Werte habe ich ja immer auf dem Handy), schaue ich eigentlich nur 1-2/Jahr aufs Display, da stört die Optik nicht.
                J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Jurist @ElseKling last edited by
                  @elsekling Vielen dank für Deine ausführliche Rückmeldung und Deine tipps.
                  Dann werde ich jetzt mal loslegen und mir 0,5 mm2 Kabel kaufen. Werde jetzt aber ersteinmal in meinem Fundus suchen - vielleicht finde ich ja noch ein Kabel, dass sich verlöten lässt -dann brauche ich mir kein neues kaufen.
                  In der Tat liegt bis zu meiner Zisterne eine ungenutzte 3x 1,5 Stromleitung. Ich denke ich werde die Wago klemmen benutzen oder nochmals durch das Leerohr, das zur Zisterne führt eine neues Kabel ziehen - mal gucken.....
                  Der durchsichtige Verteilerkasten sieht super aus - da werde ich direkt mal nach Bezugsquellen im Internet suchen.
                  Ich glaube ich werde doch keine Platine nehmen -sondern das Ganze lose verkabeln und dann im Verteilerkästchen fixieren.
                  Freue mich jetzt schon auf die Umsetzung.
                    @elsekling
                    Muss nochmal nachfragen - sorry. Die ganzen Breadboardkabel die ich bei AZDelivery mit dem Namen Jumper Wire Kabel finde erscheinen mir dünner als die von Dir angebenen 0,5 mm.
                    Das sind diese hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07KYHBVR7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1X7QLRQH87QA3&psc=1
                    oder kann ich diese nehmen ???
                    Tut mir leid für die absolute Anfängerfrage - aber ich dachte mit diesen female kabeln kann ich die pins dann ganz bequem verkabeln.....
                    Oder hat noch jemand einen anderen Tipp für mich???
                      Ja, die kannst Du nehmen. Sie sind j genau für solche Kleinspannungen (3.3V - 5V) ausgelegt. Der Vorteil ist, sie sind einadrig, daher etwas starrer, aber nicht für dauerhafte Bewegung (Drahtbruch) ausgelegt.
                        @elsekling Super .... schon bestellt...danke
                          @jurist Die Frage ist nur, ob du dauerhaft gesteckte Verbindungen haben möchtest oder doch lieber löten. Wenn das Gehäuse wirklich dicht ist (z.B. IP67) habe ich sogar im Garten nach Jahren noch keine Probleme mit Steckverbindungen gehabt. Bei weniger dichten Gehäuse in "feuchten" Umgebungen würde ich aber lieber löten.
                          E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ElseKling @AndyGR42 last edited by
                            @andygr42 sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            Sorry, da es im ganzen Thread um "Löten" ging: natürlich verlöte ich die Kabel. Mit einem Set hat man (gerade zum Beginn) verschiede Längen und Farben, was die Übersicht erleichtert.
                            ich nutze diese
                            Auf Dauer ist natürlich Rollenware günstiger.
                              Jurist @AndyGR42 last edited by
                              @andygr42 danke für die Anregungen ....die werde ich mir zu Herzen nehmen.
                                Jurist @ElseKling last edited by Jurist
                                @elsekling
                                @andygr42
                                Mein Projekt richtet sich nach dieser Schaltung von @elsekling:
                                Wollte mich heute an das Verkabeln machen und da stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich bin mit den Bauteilen nicht so bewandert.
                                So sehen meine gekauften Bauteile aus:
                                Im Detail:
                                Folgende Fragen:
                                1.
                                entsprechen die auf der Schaltung von @elsekling ersichtlichen Anschlüsse
                                IN- und IN+ den Lötstellen auf meinem Bauteil mit VN+ und VN-
                                und dementsprechend wären
                                OUT- und OUT + auf meinem BAuteil VOUT+ undVOUT -
                                Stimmt diese Annahme?
                                1. Am Spannungskonverter soll ja die Spannung eingestellt weden. DAs habe ich verstanden. Wo messe ich aber die von mir eingestellte Spannung? Welche konkreten Punkte nehme ich als Messstellen?
                                2. Gibt es einen maximal zulässigen Maximalwertam Spannungskonverter? im verlauf habe ich ja fleissig mitgelesen...da habe ich nichts konkretes gefunden.....
                                Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
                                  Folgende Fragen:
                                  1. entsprechen die auf der Schaltung von @elsekling ersichtlichen Anschlüsse
                                    und dementsprechend wären OUT- und OUT + auf meinem BAuteil VOUT+ undVOUT - > Stimmt diese Annahme?
                                  ja, stimmt
                                  Die Ausgänge (also Vout- und Vout+). Dein Eingang sollte ja konstant sein.
                                  1. Gibt es einen maximal zulässigen Maximalwertam Spannungskonverter? im verlauf habe ich ja fleissig mitgelesen...da habe ich nichts konkretes gefunden.....
                                  Das hängt von Deiner Sonde und dem Spannungskonverter ab. Auf der Sonde oder in deren Beschreibung steht, mit welcher Spannung sie läuft (z.B. 9-32 V), ebenso auf dem Spannungskonverter. Zumindest bei den von mir verlinkten Komponenten findest Du alle Angaben. Wichtig ist dann, dass Du den Spannungswandler so über die Jumper konfigurierst, dass maximal 3.3V rauskommen (Deine MCU sollte dann aber auch einen Spannungsteiler haben, der reine SOC veträgt nur 1 V).
                                    @elsekling danke.....dann werde ich mich mal wieder ans Werk machen
                                      @elsekling
                                      ich stehe schon wieder auf dem Schlauch:
                                      Habe jetzt deine Schaltung nachgebaut:
                                      Das sieht jetzt so aus. DAs ganze verbindet sich auch mit iobroker und das Display zeigt Werte an.
                                      In deinem Kochrezept heisst es dann dazu:
                                      "Am Strom zu Spannung Konverter mit dem 2 Schrauben den Maximal- und Minimalwert einstellen. Der Minimalwert sollte über 0V liegen um zu erkennen, ob ein Fehler (Kabelbruch) vorliegt."
                                      Spannungskonverter dürfte doch dieses Bauteil sein:
                                      NAchdem ich die Volt einstellen sollen, muss ich also die Spannung = Volt messen. Nur wo messe ich die denn?
                                      Ich bin echt zu blöd!!
                                      Bitte nochmal Hilfe für mich als völligen ElektrDepp......
                                      Ach so zu HAuse habe ich dieses Multimeter:
                                      Hoffe dass ich hiermit überhaupt die Messung vornehmen kann....
                                      Wäre toll wenn ihr mir nochmals helfen könntet....
                                      Lieben Dank
                                      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @Jurist last edited by
                                        @jurist Dein Multimeter stellst du mal auf "weiß" 10. Rechte Seite über dem roten Stecker. Dann die rote Strippe an A0 vom ESP, die schwarze Strippe an GND vom ESP. Jetzt solltest du, abhängig vom Füllstand einen Wert von 0-max V von der roten Skala (AC10V) angezeigt bekommen.
                                          Jurist @Eisbaeeer last edited by Jurist
                                          @eisbaeeer Super-Danke für die Einweisung. Das werde ich dann morgen mal direkt ausprobieren.
                                          WAHNSINN! Hat jetzt alles geklappt - super. Vielen lieben Dank für eure Hilfestellungen
                                            A Former User @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Hallo, habe meine Aufbau fertig und im Boden versenkt-
                                            Das ganze mit Tasmota und MQTT mit Home Assistant eingeríchtet.-
                                            Erstmal vielen dank. Alles sehr genau-
                                            Habe nur ein Problem.
                                            Bei 0 Liter habe ich NULL - bei Voll ( 1000Liter) habe ich den Wert 545 ( Tasmota ).
                                            Hat jemand eine Idee wie ich das als Gauge und mit den richtigen Werten zeigen lassen kann.
                                            Kann ich das im ESP Programmieren oder muss ich das in Homaassistant ändern?
                                            S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            604
                                            191200
