smartmeter zeigt keine Datenpunkte an
Denke der interessanteste Teil an dem man sich bei einem DZG (habe selbst einen DZG DWSB20.2H) ist, dass der erst valide Daten über die Schnittstelle schiebt, wenn der:
- die PIN vom Energieversorger bekommen hat und eingegeben hat.
- mit der Taschenlampe nach der PIN-Eingabe solange mit der Taschenlampe rumfuchtelt bis im Menü "Inf off" steht. Dann draufhält bis da "Inf on" steht. Musste ich sogar zweimal machen, bis es funktionierte. Danach hat der alle Daten geliefert.
Vorher hat der zwar diverse Datensätze ausgegeben, jedoch nur den Gesamtzählerstand ohne Kommastellen geliefert.
Gehe allerdings nicht über einen externen Raspi, sondern nutze den Hichi direkt an einem ESP8266 mit Tasmota über den Sonoff-Adapter.
@armilar
Hichi hängt an einem RaspberryPi.
Zähler ist ein DZG DWS7410 und auch freigeschaltet.
Hab ich mit der Cam vom Handy überprüft.Was genau meinst Du mit Daten per "Inf on" konfiguriert?
Der Zähler ist auf "Inf on" gesetzt. -
@armilar sagte in smartmeter zeigt keine Datenpunkte an:
wie passt das zu
@florian-bürchner sagte in smartmeter zeigt keine Datenpunkte an:
werden keine Objektdaten angezeigt:
Wenn "Inf on", dann ist er zumindest mal am Daten liefern.
Extern und via Smart-Meter-Adapter kann ich da leider nicht unterstützen, da es wie schon erwähnt bei mir über Tasmota läuft...
Im Log steht ja "Received 5 values".. wo kann ich denn diese 5 Werte noch sehen wenn nicht in den Objektdaten? -
@florian-bürchner wo hast du sie denn gesehen?
@homoran Bisher gar nicht.. habe mich rein auf das Log verlassen.. und 5 received und 2 updated klingt im ersten Moment gar nicht falsch.
Wenn ich direkt über Konsole die Werte ausgebe
cat /dev/ttyUSB0
kommt allerdings nichts lesbares raus:
und wenn du dieser Konsole nicht die Verbindung zur seriellen Schnittstelle wieder entfernst, kann der Adapter gar nichts sehen.
aber da steht nichts nähetes drin. ist das kein debug log?
übrigens fehlt noch due Information
@homoran sagte in smartmeter zeigt keine Datenpunkte an:
In der smartmeter Instanz scheint alles richtig eingestellt zu sein.
und wie ist es das wirklich?
über die Konfiguration .
@homoran doch Log Level ist eigentlich auf Debug gestellt.
Habe eben den Pi neu gestartet und jetzt sehe ich zumindest die gewünschten Objekte unter Smartmeter, allerdings fehlen immer noch die Werte:
Stimmt, Konfig ist hier:
lassen sich nicht aufklappen?
allerdings fragst du ja nur alle 5 Minuten ab.wo hast du diese Konfiguration her?
üblicherweise wird alles auf default gelassen.
und welche serielle Schnittstelle nutzst du?bei mir sieht es so aus
und was stand im debug-log beim Neustart?
@homoran Danke, habe meine Config an Deine angepasst und jetzt lassen sich die Ordner aufklappen und die Werte stehen da!!
bleibt für mich die Fragen
und
damit ich bei ähnlichen Fällen besser helfen kann.
@homoran Tatsächlich habe ich die Config selbst gemacht.
Log ist angehängt - Restart war um 21:15 Uhr.
iobroker.2022-11-15.log.html -
iobroker.2022-11-15.log.htmlist leider kein debug log, aber die Liste der ports ist drin
2022-11-15 21:48:22.665 - info: smartmeter.0 (1123) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0020","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0020-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
@florian-bürchner
Hoppla, leicht angestaubt:node: v12.22.12
Backitup läuft auch nicht / falsch konfiguriert?!
