    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
      @peoples
      😊 dankeschön...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by
        @peoples
        Was hältst du denn davon:
        //switch Relays 1 + 2 with DP's
        async function Init_Relays() {
            if (existsState(NSPanel_Path + 'Relay.1') == false ||
                existsState(NSPanel_Path + 'Relay.2') == false) {
                await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.1', true, { type: 'boolean' });
                await createStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.2', true, { type: 'boolean' });
        Init_Relays();
        on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.1').concat(String(NSPanel_Path) + 'Relay.2'), change: "ne"}, async function (obj) {
            try {
                require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))).on("error", function (err) {console.error(err.message);});
            } catch (err) {
                console.warn(err.message);
        Spart den zweiten Trigger und die IP wird sowieso ermittelt
        Fehlt dann quasi nur der Sync mit den physischen Tasten
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Peoples last edited by Armilar
          @peoples
          //create switch Relays 1 + 2 with DP's
          Init_Relays();
          //Relay-DP's werden geschaltet --> Physische Relays werden geschaltet
              try {
              } catch (err) {
          //physische Button werden gedrückt und synchronisieren Relay-DP's
          on({id: [].concat(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntity).concat(config.mrIcon2ScreensaverEntity.ScreensaverEntity), change: "ne"}, async function (obj) {
              if (obj.id.substring(0,4) == 'mqtt') {
                  let Button = obj.id.split('.');
                  if (getState(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6)).val != obj.state.val) {
                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Relay.' + Button[Button.length - 1].substring(5,6), obj.state.val == 'ON' ? true : false);
          Ich denke das wars. Falls du Lust auf einen Test hast... gerne ...
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Peoples
            Peoples @Armilar last edited by
            @armilar
            Hi, nein funktioniert nicht, wenn die HW-Tasten gedrückt werden wird der Status gesetzt.
            Aber wenn man den Status setzt ziehen die Relais nicht an.
            Hier mal ein log der zeile 14:
            script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
            irgendwie scheint es dass common.name nicht richtig auflöst. Muss jetzt leider mal weg, aber kann später mal suchen.
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @peoples
              hmm - interessant. Liefert bei mir ordentlich 1 oder 2. So hätte ich es auch erwartet.
              Bin gespannt was herauskommt...
              • Armilar
                @peoples
                Ergebnis aus Zeile 3:
                    try {
                        console.log(((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=Power',(obj.common ? obj.common.name : ""),' ',(obj.state ? obj.state.val : "")].join(''))));
                    } catch (err) {
                und schaltet auch beide Relais über Datenpunkte...
                D Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  danny_v1 @Armilar last edited by
                  @armilar Ich könnte Dank deiner Hilfe schon wirklich viel mit dem Panel umsetzen (läuft ja zur Zeit noch im nextion Editor) das richtige Panel ist noch original, bis ich fertig bin mit der Konfiguration. Also danke noch Mal für den super Support!
                  Das Lovelace ist echt richtig gut geworden und eine echte Bereicherung.
                  Ist schon abzusehen ob und wann eine Seite für wled kommt?
                  Und was noch sehr wünschenswert wäre ein zweiter auswählbarer screensaver mit wichtigen Infos. Der screensaver mit Uhr und Wetter sieht echt gut aus aber fände es echt super wenn es einen zweiten optionalen geben würde mit Infos wie zb welche Fenster sind offen, wer ist anwesend, welche Geräte haben einen geringen Akkustand, welche Lampen sind an. Das wäre echt eine feine Sache!
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                    @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Hab sie mir eben angesehen und denke es wird nicht mehr lange dauern. Dennoch hatten wir mit 5000 Codezeile ja erst Bergfest und da kommen auch noch weitere coole Gimmicks. Schätze so etwa 2 Wochen...
                    Dafür bin ich leider nicht zuständig 😉 Das Design liegt bei @joBr99
                    Wenn es jedoch interessant ist, dann könntest du es in einem kleinen beschreibenden Issue auf github mit ihm diskutieren.
                    • Peoples
                      @armilar
                      also ich habe es eben nochmal ganz unten im Script angefügt und da bekomme ich folgende Ausgabe:
                      2022-11-15 23:08:57.277 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                      2022-11-15 23:09:02.107 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.2 false
                      2022-11-15 23:09:06.481 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
                      2022-11-15 23:09:08.192 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                      2022-11-15 23:09:14.769 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 true
                      2022-11-15 23:09:21.999 - info: javascript.0 (400696) script.js.Wandtablet.NS-Panel_Fitness: http://192.168.2.102/cm?cmnd=Power0_userdata.0.NSPanel.Fitness.Relay.1 false
                      Und Schalten tut nix. Oder hat die Position etwas mit der Funktion zu tun
                      • Armilar
                        @peoples
                        Nein die Postion ist egal. Habe es etwas höher, jedoch wäre die Position egal. Würde mich mal interessieren ob du bei einem anderen Trigger oder auch Datenpunkt an common.name kommst
                        Welche node.js hast du?
                        • Meister-x
                          Meister-x last edited by
                          wow ..echt super
                          darf ich als Anfänger eine Frage.. besser eine Bitte loswerden?
                          Würde gerne den screensaver über einen externen Bewegungsmelder (Homematic) von dunkel auf hell schalten ,wenn ich ins Bad gehe.
                          Gibt es dazu eine Möglichkeit ?
                          Daaaaanke
                          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Wuschl last edited by
                            Guten Abend, ich bekomme diese Fehlermeldungen und finde nicht warum. Was ist der Fehler?
                            16.11.2022, 20:36:30.073	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4658:29)
                            16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                            16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                            16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                            16.11.2022, 20:36:30.074	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                            16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                            16.11.2022, 20:36:30.075	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                            16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4665:34)
                            16.11.2022, 20:36:30.079	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                            16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                            16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                            16.11.2022, 20:36:30.080	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                            16.11.2022, 20:36:30.081	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                            16.11.2022, 20:36:30.085	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                            16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4679:29)
                            16.11.2022, 20:36:30.089	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                            16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                            16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                            16.11.2022, 20:36:30.090	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                            16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                            16.11.2022, 20:36:30.091	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                            16.11.2022, 20:36:30.095	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4686:34)
                            16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:888:13)
                            16.11.2022, 20:36:30.096	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:33:23)
                            16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:14:53)
                            16.11.2022, 20:36:30.097	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:8:71
                            16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at __awaiter (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:4:12)
                            16.11.2022, 20:36:30.098	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Papa-Garagen.NS-Panel-Paps-3_5_0_5:885:12)
                            Bei dem anderen Panel diese
                            16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1335:46
                            16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at step (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:33:23)
                            16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.next (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:14:53)
                            16.11.2022, 20:39:41.087	[warn ]: javascript.0 (806)     at fulfilled (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:5:58)
                            16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4700:29)
                            16.11.2022, 20:40:01.621	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                            16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                            16.11.2022, 20:40:01.622	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                            16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4707:34)
                            16.11.2022, 20:40:01.623	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                            16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                            16.11.2022, 20:40:01.624	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                            16.11.2022, 20:40:01.626	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4721:29)
                            16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                            16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                            16.11.2022, 20:40:01.627	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                            16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4728:34)
                            16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleScreensaver (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:4330:5)
                            16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at HandleMessage (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1825:21)
                            16.11.2022, 20:40:01.629	[warn ]: javascript.0 (806)     at Object.<anonymous> (script.js.Ns-Panels.Garage-3_5_0_5:1762:17)
                              TT-Tom @Meister-x last edited by TT-Tom
                              Fehler post
                              Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Kuckuckmann @Meister-x last edited by
                                @meister-x
                                willkommen im Forum 🙂
                                Wenn Du einen Bewegungsmelder am ioBroker angeschlossen hast und die Datenpunkte in einem Skript verarbeiten kannst, kannst Du darüber den Datenpunkt vom NSPanel bzgl. Screensaver beeinflussen.
                                LG
                                • Meister-x
                                  Meister-x @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom
                                  Servus,
                                  was meinst damit ?
                                    @meister-x
                                    ich hatte diesen Post,
                                    https://forum.iobroker.net/post/889863
                                    ist aber nicht genau was du wolltest. Darum Fehlpost
                                    Meister-x Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister-x
                                      @tt-tom
                                      danke , ich schau es mir an
                                      • Armilar
                                        @meister-x
                                        Aktuell gibt es das so noch nicht - das Spielchen mit dem Dimmode 😉
                                        Finde die Idee aber nicht schlecht und daher überlege ich mir etwas über einen externen Datenpunkt. Dann könnte der Bewegungsmelder sich mit dem Datenpunkt synchronisieren.
                                        • Meister-x
                                          Meister-x @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          das wäre super !!
                                          ja, kann ihn über MQTT erkennen
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Ist ähnlich aber nicht das gleiche. Mit der Beschriebenen Version läufst du durch den Bewegungsmelder oder sonst einen Auslöser und eine Seite wird aufgeschaltet.
                                            @Meister-x möchte den Screensaver heller, solange eine Bewegung stattfindet. Das gibt es aktuell noch nicht...
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7647
                                            6319390
