    • Damrak2022
      @mickym Ein Array liefert mir alle Daten auf einmal, wo ich direkt eine Table dahinter hängen könnte.
      Ein Objekt ist eine Kategorie, welche darunter die einzelnen Eigenschaften auflistet.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Nun Arrays und Objekte sind vollkommen unabhängig Ihrer späteren Verwendung (also das mit der Table Node ist nicht korrekt).
        Im Prinzip ist auch ein Array ein Objekt.
        Vielleicht schaust Du Dir generell mal kurz die Beschreibung an:
        1. Arrays: https://www.w3schools.com/js/js_arrays.asp
          2.Objekte: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
        Hast Du den Flow noch mit dem Du ein Array aus den 4 Buchstaben Deines Namens gebildet hast?
        • Damrak2022
          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ja, den habe ich noch
          • mickym
            @damrak2022 Gut dann mach nochmal eine Debug Node direkt hinter die Inject Node und schau Dir an wie das Array im Debug Fenster angezeigt wird.
            • Damrak2022
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Gut und wie müsste eine Change Node ausschauen, um aus diesem Array den vorletzten Buchstaben, als eigene Nachricht zu extrahieren?
                Du machst also hinter die Inject Node, eine Change Node und dahinter eine Debug Node.
                Wie muss also die Change Node ausschauen, um den 3. Buchstaben als das "d" als eigene Nachricht auszugeben?
                Poste die Change Node
                • Damrak2022
                  @mickym So:
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja und wie schaut die Change Node aus, um diese Nachricht zu erzeugen? (s. mein Flow).
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Nein - Du sollst nicht die payload auf "d" setzen, sondern den 3 Buchstaben aus Deinem Array extrahieren - der halt bei Deinem Namen ein "d" ist, wenn das Array aber den Namen "Tina" enthalten würde, dann wäre der Buchstabe ja ein "n".
                        • Damrak2022
                          @mickym Ganz ehrlich - weiß ich nicht
                          • mickym
                            @damrak2022 Ja aber das ist essentiell. Du hast ja das Nachrichtenobjekt mit Deinem Array in Deinem Debugfenster und Du weisst, dass man den Zugriff auf das 3. Element über Pfad kopieren herausbekommen kann, wenn man es nicht weiß. Wie lautet also der Pfad zum vorletzten Element?
                            • Damrak2022
                              @mickym
                              payload[2]
                              das ist der Pfad
                              Aber wie muss ich das korrekt in die Change Node eintragen?
                              • mickym
                                @damrak2022 OK - damit siehst Du dass Du auf einzelne Elemente in einem Array über einen Index, der mit 0 beginnt in eckigen Klammern zugreifst. Wie muss also die Change Node aussehen, um eine neue payload auf das 3. Element des ursprünglichen Arrays aussehen?
                                Nun Du hast ein Nachrichtenobjekt, dass aus Deiner Inject node rauskommt (also msg.payload mit einem Array) und Du möchtest also eine neue payload nur mit dem 3. Element setzen.
                                Also setzt Du eine neue msg.payload auf die alte msg.payload[2].
                                • Damrak2022
                                  Ist da so so richtig - Quelle unten Ziel oben?
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein - schau was ich geschreiben haben:
                                    setzt Du eine neue msg.payload auf die alte msg.payload[2.]
                                    So und nun trägst Du den Satz genauso ein.
                                    So wie Du anfängst: setze msg.payload[2] und dann weisst Du nicht weiter.
                                    Lese genau meinen Satz und dann schaust Du dass Du die Change Node genauso liest.
                                    • mickym
                                      Hervorragend - warum nicht gleich so. 😉
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Schau mal den Beitrag darüber. Da habe ich einen Screenshot gepostet
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Dann sollte ja jetzt der richtige Wert aus der Debug Node rauskommen.
                                          • Damrak2022
                                            2370189
