    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredh-1 Installier mal bitte die Version nochmals. Ich habe eine Datei angepasst. Ich denke, das passt auch bei dir.
        ManfredHi @SKB last edited by
        @skb said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
        Hab ich grade gemacht, hat aber nichts gebracht. Sobald ich das iFrame-Fenster verkleinern will (weil ja rechts soviel leerer Raum ist), wird ein Teil abgeschnitten.
        Ich denke mal das liegt daran, dass normalerweise ganz links das für die Batterie ist. Diese habe ich aber nicht. Bei mir fängt es links mit Erzeugung und Netz an.
        • SKB
          @manfredh-1 Ok, dann muss ich dies einmal nachstellen und ggf. anpassen. Ich melde mich zurück!
            Super. Vielen Dank für Deine Arbeit. Klasse Adapter !
            • BananaJoe
              ich habe auch gerade mal auf die letzte GitHub-Version geupdatet ...
              Loading Config and Values ...
              liegt daran wenn Websockets aktiv sind ...
              • integriert funktioniert
              • ws oder socket funktioniert nicht.
              Ich musst das neulich ändern weil der VIS-Editor keine Projekte mehr anzeigte.
              Da ich 2 Webadapter laufen haben habe ich den einen jetzt wieder abgeändert und rufe den Adapter nun über diesen auf.
              Also die Version ... 1.3.0 hatte da keine Probleme mit.
              Ich hatte den Adapter auf Debug, aber nichts außergewöhnliches gesehen.
              Wenn im Browser hat er in der Entwicklerkonsole ständige Websocket-Verbindungsabbrüche.
                ManfredHi @BananaJoe last edited by
                @bananajoe said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                Stimmt. Habe ich auch gehabt. Wusste nicht, dass das zwischenzeitlich mal mit einer Version anders war. Hab den Adapter deshalb auch über 2. Webadapter ohne Websockets laufen.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  Also die Websockets wurden bisher noch nicht unterstützt. Dazu müsste ich mich mit dem Thema erst beschäftigen, um ehrlich zu sein 😇
                  Ich lege meinen Fokus aber erstmal auf das Layout, damit es bei vielen (allen) passt. Wenn Ihr einverstanden seid 🙂
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                    @skb Klar.
                    Vermutlich kollidiert deine Kommunikation mit der WebSocket Kommunikation. WS sind "heißer" Scheiß, ich hab aber auch noch nicht begriffen wie die funktionieren. Aber mich auch noch nicht mit denen befasst.
                    • SKB
                      Ich denke, man muss diese explizit ansprechen. Ich muss da mal ein wenig lesen.
                        flyer99 @SKB last edited by
                        @skb Sorry für die späte Antwort, nun passt es 🙂
                        Gut, dann ist deine Auflösung kleiner oder der Monitor kleiner. Kann das sein? 12 Zoll Notebook oder 17 Zoll Monitor?
                        ioBroker läuft auf dem Raspberry mit einem angeschlossenem 7" Raspi Display welcher in der Küche steht, Programmiert wird über ein Laptop mit 15 Zoll Display mit angeschlossenem Bildschirm 17 Zoll, war bei beiden das Problem. Aber jetzt passt es ja ..... Danke
                          PatrickWalther Developer last edited by
                          vielen Dank für den Adapter, finde Ihn bisher super.
                          Besteht die möglichkeit jede Quelle W in kW um zu rechnen? Möchte ungern ein Blockyscript machen.
                          Vielen Dank!
                          Patrick
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @PatrickWalther last edited by
                            @patrickwalther Danke für die Rückmeldung.
                            Aktuell bietet der Adapter die Umrechnung von gleichen Datenpunkten, die entweder alle in W oder kW vorliegen müssen. Dies sollte normal ausreichend sein - da die Anfrage bisher nur von Dir kommt. Ein Blockly oder Javascript wären 2 Minuten Deiner Zeit 😉
                              PatrickWalther Developer @SKB last edited by
                              @skb Danke für deine schnelle Antwort. Dann mache ich lieber ein kleines script 😉
                                micklafisch last edited by
                                Danke für den tollen Adapter und vor allem für die Mühe die da bereits reingeflossen ist.
                                Ich nutze bisher das Ganze mit einer Wallbox und einem e-Auto aktuell in der Version 2.1.3. Da bald das zweite auf dem Hof steht dachte ich, ich konfiguriere mir mal ein zweites Auto zum Testen rein (mit Dummywerten für SOC und "angeschlossen"). Ich habe einen go-e charger Wallbox mit 2 Autos gesteuert über EVCC.
                                Leider komme ich hier nicht so recht weiter, hier die Config:
                                Mein Problem ist, dass wenn ich jetzt das 1. Auto anstecke auch das Symbol am zweiten Auto grün wird (auch wenn ich den example_state auf false stelle). Der Energiefluss wird dann auch zu beiden Autos angezeigt obwohl ja nur eins wirklich lädt.
                                Was macht der Datenpunkt "Autoladegerät angeschlossen"? Entscheidet er darüber ob das Icon grün ist und ob der Energiefluss zu diesem Auto dargestellt wird?
                                Über EVCC habe ich die Möglichkeit abzufragen welches Auto gerade angesteckt ist (evcc.0.loadpoint.0.status.vehicleIdentity). In diesem State steht "Hexe" oder "Chico" drin, wäre es möglich diesen Datenpunkt herzunehmen ob das Auto angesteckt ist oder nicht? Denn wenn ich den State "evcc.0.loadpoint.0.status.connected" welcher nur false oder true kann, dann könnte es ja jedes der beiden Autos an dem einen Ladepunkt sein.
                                Ich kann selbst noch nicht so ganz deuten ob ich ein Denkfehler oder ein Verbesserungsvorschlag habe 😊
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
                                  @micklafisch genau. Der Datenpunkt "Autoladegerät angeschlossen" färbt das Icon ein bzw. zeigt den Energiefluss an.
                                  Da der bei Dir bei beiden Autos gleich ist, aktiviert er den auch bei beiden Autos.
                                  Du könntest ein Blockly oder Javascript erstellen, welches dir dann Hilfsdatenpunkte zur Verfügung stellt und diese dann auf true/false stellt.
                                    micklafisch @SKB last edited by
                                    @skb ja das mit dem Hilfsskript dachte ich mir auch schon, aber aktuell ist der Datenpunkt "Autoladegerät angeschlossen" nicht identisch und trotzdem leuchten beide Autos grün und der Energiefluss zeigt bei beiden aktiv an.
                                    • SKB
                                      @micklafisch 2022-11-17 13_25_40-1668669973365-c6eed89f-31f4-4b50-ae48-8d2029254f2c-image.png (853×612).png
                                      Hier sind aber beide Datenpunkte gleich. Somit wird auch Energie angezeigt, wenn dieser einen Wert liefert, denn nicht jeder User hat vielleicht den Datenunkt für "Ladegerät angeschlossen".
                                        @skb jetzt widerspricht sich die Antwort in meinen Augen.
                                        Für was gibt es dann den Punkt "Autoladegerät angeschlossen"? Ich habe den Punkt befüllt, dann muss ich doch davon ausgehen dass dieser auch für die Auswertung hergenommen wird oder? Wenn der Punkt leer ist, dann könnte er ja über den Wallbox State gehen.
                                        • SKB
                                          @micklafisch Eigentlich ein guter Einwand, wenn ich recht überlege. Dann könnte man diesen State auch wieder entfernen, denn wenn Energie fliesst, dann ist das Auto ja auch angeschlossen 😄
                                            @skb
                                            naa nicht entfernen 😢
                                            Er könnte ja zur Unterscheidung der Fahrzeuge dienen welches denn angeschlossen ist. So dachte ich zumindest dass der Adapter funktioniert.
                                            Ich werde das jetzt erstmal über ein Behelfsscript lösen. Danke dir.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180876
