    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      apollon77 @flugwelle last edited by
      @flugwelle das passt. Aber wo hast du 50k Objekte her!??! Das klingt Zuviel es sei denn es ist Absicht. Ggf Ble Adapter im Spiel?
      flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flugwelle
        flugwelle @apollon77 last edited by
        @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Was heisst Absicht ... die sind da, keine Ahnung, wer da was beisteuert.
        Kann man das irgend auflisten? Welcher Adapter wieviele Objekte hat?
        Ich könnte mir vorstellen, dass der Unifi Adapter mit allen Netzwerk Clients eine Menge ausmacht ...
        • flugwelle
          flugwelle @flugwelle last edited by
          Noch mal die Frage in die Runde: kann man irgendwie herausfinden, welche Adapter wieviele Objekte haben?
          In der Zwischenzeit ist mein System bei 67826 Objekten und die states.jsonl bei 689MB ...
          • Glasfaser
            Glasfaser @flugwelle last edited by
            @flugwelle
            Auf die schnelle ...
            • flugwelle
              flugwelle @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Klappt nicht ... vermutlich weil es zu groß ist. Wenn ich nur die Auswahl exportiere bekomme ich ein .json - ansonsten leider nicht.
              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                @flugwelle
                du brauchst nichts exportieren ... steht doch schon im Popup Feld drin ..
                • flugwelle
                  @glasfaser Ich soll jetzt jede Zeile einzeln ausprobieren? Nicht wirklich - oder?
                  • Glasfaser
                    @flugwelle
                    Du brauchst doch nur den Hauptordner anwählen !!!
                    oder per Befehl
                    iob list objects admin.* | wc -l
                    • flugwelle
                      @glasfaser Schon klar ... aber ich muss das bei jedem Hauptordner machen. Das mit dem iob list ist da schon praktischer - danke.
                      Ich glaube ich habe auch schon einen Kandidaten gefunden - der Unifi-Protect Baum hat schlappe 35K Objekte ...
                        Chris_90 last edited by
                        Ich wollte kurz mal eine Meldung zu dem Thema abgeben.
                        Mir war es vor kurzem zweimal im Abstand von wenigen Wochen zu dem eingangs erwähnten Problem gekommen.
                        Meine Objects.json1 Datei war plötzlich 500M groß.
                        Auf meinem iobroker läuft auch so gut wie nix, ich nutze es nur für 1x Heizungsthermostat, 3 Steckdosen, 1 Lampe und ein paar Fensterkontakte. Insofern war das für mich ganz und gar unerklärlich.
                        Wenn ich aktuell die Anzahl der Objects abfrage zeigt mir der iobroker ganze 31 an. Die objects.json1 ist 7,6M groß, also nicht besorgniserregend.
                        Um das Teil zum fliegen zu bekommen musste ich beide male restoren.
                        Langfristig abhilfe geschafft hat vermutlich der Hinweis von @AlCalzone: fix: avoid huge DB files by compressing daily
                        Ich hatte aber im Zuge dessen nochmal eingehends geprüft, dass mein OS und die iobroker Installation auf dem aktuellsten Stand ist. (war noch auf buster im repo eingestellt)
                        Fazit: Meine Installation läuft jetzt wieder seit mehr als 1 Monat ohne zwischenfälle!
                          apollon77 @Chris_90 last edited by
                          @chris_90 Danke für Feedback. Wir bereiten gerade einen js-controller 4.0.24 vor der das dann für alle bringt.
                            micw42 @apollon77 last edited by
                            auch ich kann berichten, dass ich alle paar Wochen diesen Fehler habe und der iobroker dann nicht mehr erreichbar ist.
                            Ich komme in dem Fall auch nicht mehr mit ssh auf den pi, ein ping funktioniert komischerweise aber noch.
                            Muss dann den Stecker ziehen, danach läuft wieder alles.
                            Das nur zur Info, ich warte dann mal auf das Update ...
                              apollon77 @micw42 last edited by
                              @micw42 naja sttooooppp ... wie kommst Du darauf das diese Beschreibung von Dir zu dem Fehler passt um den es hier geht?
                              Dein Fehlerbild würde eher bedeuten das du zuviel RAM verbrauchst und er dann startet zu Swappen und da nicht mehr rauskommt - das wäre was ganz anderes und auch ganz anders zu lösen.
                              Wen Wenn du den hier beschriebenen Fehler hättest, würde er auch nach deine Strom-weg nicht mehr starten. AM besten details in eigenem Thread liefern
                                Hm, weil diese Meldung immer die letzte im Log ist, wenn es passiert:
                                2022-11-21 08:17:22.426 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-11-21 08:17:22.433 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-11-21 08:17:22.434 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                                2022-11-21 08:17:22.435 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.56 fd00::85ce:9c7a:3bcd:95ac fe80::3782:4c12:e099:c79e
                                2022-11-21 08:17:24.559 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                2022-11-21 08:17:29.145 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                2022-11-21 08:17:29.153 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-11-21 08:17:29.153 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                                2022-11-21 08:17:29.154 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.56 fd00::85ce:9c7a:3bcd:95ac fe80::3782:4c12:e099:c79e
                                2022-11-21 08:17:31.270 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                2022-11-21 09:22:54.527 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @micw42 last edited by
                                  @micw42 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                  Auf nodejs 16 gehen.
                                    @micw42 das so alleine sagt nichts. Kann auch sein das einfach das Tanzeinlagen restart Loop war. Dann kann das auch passieren. Am Ende musst du ja rausfinden warum der Host nicht mehr reagiert. Das andere ist ggf nur ein folgethema.
                                    Ich würde mal in /var/log/syslog schauen ob da was mit „oom“ steht. Ich tippe ja 😉
                                      Habe mal reingeguckt.
                                      Von oom keine Spur. Der pi scheint zum besagten Zeitpunkt einen Neustart gemacht zu haben:
                                      Nov 21 08:17:01 raspberrypi CRON[30132]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                      Nov 21 08:17:05 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                      Nov 21 08:17:34 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                      Nov 21 08:17:34 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                      Nov 21 09:22:54 raspberrypi systemd-timesyncd[318]: Synchronized to time server for the first time 217.91.44.17:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                                      Nov 21 09:23:01 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                                      Habt ihr da eine Erklärung für?
                                        @micw42 Zeit na mehr log bitte … viiiieeel mehr (Textdatei anhängen).
                                          Ok, hier mal der log um den Zeitpunkt herum:
                                          log.txt
                                            @micw42 Also ja ... hat rebootet ... grund unbekannt ... STromversorgung prüfen und beobachten warum er das tut ... am Ende hast Du im Log ausser 3 Zeilen primär den Reboot drin ... also was pot. "davor" war sieht man nicht ...
                                            429
                                            82966
