      Tompador @stan23 last edited by Tompador
      @stan23 Hi und Danke für die Antwort. Das habe ich natürlich gemacht. Die SD-Karte natürlich vorher formatiert und das war eine neue aus einer anderen Anleitung ohne Video. Es handelt sich um eine Verbatim-Premium mit 16 GB. Auf dieser war ja auch die ini in der ich die Wlan-Daten und den Namen eingetragen habe, damit habe ich das Gerät auch gefunden im Netzwerk. Nur wenn ich über die IP darauf zugreifen möchte klappt es eben nicht.
      • David G.
        hab jetzt den Wasserzähler am laufen.
        Das Setup führt einen ja wirklich super durch die Einstellungen.
        Eine kleine Frage habe ich aber noch.
        Lässt sich die rote LED am esp deaktivieren?
        EDIT
        Fiept eure cam auch so, wenn das Blitzlicht angeht?
          dougstar @David G. last edited by
          @david-g sagte
          EDIT
          Ja, das machen meine auch.
            bitwicht last edited by bitwicht
            Hallo zusammen.
            Ich versuche mich gerade an dem Projekt.
            Ich habe den ESP (Cam) geflasht was "OK" ausschaut.
            esptool.py v3.3.2
            Serial port com4
            Connecting...
            Failed to get PID of a device on com4, using standard reset sequence.
            Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
            Connecting...
            Detecting chip type... ESP32
            Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
            Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
            Crystal is 40MHz
            MAC: 40:22:d8:74:ea:44
            Uploading stub...
            Running stub...
            Stub running...
            Configuring flash size...
            Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00007fff...
            Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
            Flash will be erased from 0x00010000 to 0x001c2fff...
            Compressed 26864 bytes to 16250...
            Wrote 26864 bytes (16250 compressed) at 0x00001000 in 1.8 seconds (effective 120.5 kbit/s)...
            Hash of data verified.
            Compressed 3072 bytes to 128...
            Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 389.0 kbit/s)...
            Compressed 1779824 bytes to 1077930...
            Wrote 1779824 bytes (1077930 compressed) at 0x00010000 in 95.9 seconds (effective 148.5 kbit/s)...
            Leaving...
            Hard resetting via RTS pin...
            Dann habe den Ordner SD-Card auf eine SD Karte gepackt (FAT) und die WIFI Einstellungen eingetragen.
            Das ganze dann wieder an den USB Port aber "nichts passiert" also auch die WLAN LED blinkt nicht.
            Ich habe schon eine 128MB SD und eine 32GB SD getestet sowie das 12.0.1 und 11.1.1 Release
            Habt Ihr einen Tipp?
            lg
            Bit
            • David G.
              David G. @bitwicht last edited by
              @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Es müsste FAT32 sein.
              Ob das aber mit der wlan LED zu tun hat....
                Ich habe eine SD Karte als FAT und eine als FAT32 formatiert.
                Beides geht nicht.
                Muss die LED auch blinken ohne SD Karte ?
                • David G.
                  David G. @bitwicht last edited by David G.
                  @bitwicht
                  Hab es grad getestet, hab hier noch einen geflashten esp für den Gaszähler liegen (nächste Baustelle).
                  Ohne SD-Karte blinkt dje LED schnell und hört auch nicht auf.
                    Ich habe 2 ESP gekauft (Doppelpack von DIY More)
                    Beide geflasht wie oben im dem Screen
                    Beide blinken nicht.
                    Wie kann ich herausfinden was ich falsch gemacht habe oder ob die Teile defekt sind?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @bitwicht last edited by
                      @bitwicht einfach mal eine andere Software draufflashen um zu schauen ob das Ding es überhaupt tut.
                      Zum Beispiel Tasmota mit Kamera-Unterstützung:
                      http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-webcam.factory.bin
                      und danach das Template gemäß Anleitung einstellen: https://templates.blakadder.com/ai-thinker_ESP32-CAM.html
                      Falls du noch kein Tasmota hattest:
                      • Nach dem ersten Start macht das Ding einen Webserver auf tasmota-xxxxxx
                      • Verbinden und 192.168.4.1 aufrufen
                      • WLAN wählen und Passwort eingeben. Es startet dann neu und verbindet sich mit dem WLAN
                      • Mit der IP im WLAN aufrufen
                      • Einstellungen (Settings) - Sonstige Konfiguration (other?)
                      • Ganz oben das Template reinkopieren und den Haken bei Übernehmen setzten
                        mit Tasmota habe ich noch keine Erfahrung, muss ich mich einarbeiten.
                        Was mir gerade aufgefallen ist.
                        Bei mit ist der Chip verbaut: Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
                        Bei allen Anleitung ist es immer ein V1 Chip
                        Kann es sein, dass das Projekt nicht mit dem V3 Chip kompatibel ist?
                          @BananaJoe
                          Wenn ich Tasmota drauf habe und neu starte, muss dann die WLAN LED blinken OHNE SD Karte das ich sehe ob es geht?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @bitwicht last edited by
                            Scheint so als gäbe es Unterschiedliche Versionen die nicht alle Kompatibel sind: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/discussions/764
                              @Jey-Cee
                              Mein Board schaut genau so aus das mit "bad" in einem Link beschriftet ist.
                              Verdammt, jetzt muss ich wohl 5,6 bestellen bis ein passendes dabei ist 😞
                                Ich habe jetzt Tasmota geflasht.
                                Das geht einwandfrei, uns die CAM macht einen WIFI-AP auf.
                                Allerdings blinkt hier auch keine WLAN LED.
                                • BananaJoe
                                  @bitwicht das Blinken der LED steuert das Betriebssystem, hier Tasmota
                                    Ich habe hier 2x ESP-CAM von DIY More
                                    Release 12,x, 11,x und 9,x geflasht
                                    Die jeweiligen Daten auf die SD kopiert
                                    SD128MB und 32G versucht (mit FAT)
                                    Im WLAN taucht kein Cam auf und auch die LED blink nicht.
                                    Zur Sicherheit.
                                    Auf die SD Karte kommen einfach die Daten im Ordner sd-card
                                    SD Root liegen dann die Ordner: config, firmware, etc (ordner firmware ist leer)
                                    die wlan.ini ist auf das WLAN angepasst
                                    • felix fre
                                      felix fre @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Hi, I now also have such a counter, did you get it to work with the esp32cam? I've been trying to read the meter via mbus for days, but it doesn't work.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @felix fre last edited by
                                        @felix-fre Yes / Ja. but it's been a few months
                                        felix fre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • felix fre
                                          @bananajoe
                                          about esp32cam? did you print a case for it? if so, which one was that for the qalcosonic w1?
                                          • BananaJoe
                                            @felix-fre
                                            I gave that up. i only monitor the electricity meter and the gas meter
                                            237
                                            3409
                                            1918177
