    4. JavaScript
    5. [gelöst] - Learning JS - ein erster Versuch
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Learning JS - ein erster Versuch:
      @codierknecht sagte: Wie prüft man dann möglichst elegant?
      Ich würde es so machen:
        if(!isNaN(watts)) setState(dpPrefix + 'Watt', watts, true);
      // usw.
      Ist oben eingebaut.
      Das Problem das ich da sehe: Wenn da mal "NaN" drinsteht, wird lediglich nix in den DP geschrieben.
      Eleganter wäre ja, wenn das iwie auch zu 'nem Fehler führen würde, der geloggt werden kann.
      Ich bau oben mal eine Variante dafür ein. Mal sehen, was ihr davon haltet.
        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
        @codierknecht
        Übrigens: Bei den Werten, die im ursprünglichen Thema zu sehen sind, darf man nicht mit parseInt() wandeln, sondern mit parseFloat().
        Außerdem stehen die Werte laut Log immer hinter einem "):". Damit würde ich splitten.
        Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          @codierknecht
          Natürlich … werde ich oben ändern.
          @codierknecht
          Klingt auch etwas handlicher als mit Leerzeichen zu splitten.
          • Codierknecht
            Auch das habe ich oben geändert.
            Damit ist das mit den Array-Indizes 1,2 und 3 schon fast so einfach, dass man das enum auch wieder weglassen könnte.
            Ich lasse es aber wegen Wart- und Erweiterbarkeit mal drin.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
              @codierknecht
              Aktueller Stand für heute im Eingangspost.
              Das Konvertieren und Prüfen der Werte habe ich in eine eigene Funktion ausgelagert.
              Für heute lasse ich das erstmal so stehen. Morgen ist auch noch ein Tag.
              Letzte Erkenntnis für heute:
              Für mehr als 2-3 Zeilen JS lohnt sich auf jeden Fall die Installation von VSCode.
              • Codierknecht
                @codierknecht
                Warum meckert VSCode hier?
                • OliverIO
                  OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                  @codierknecht
                  Es ist zwar ein separater Block aber evtl kollidiert diese error Deklaration mit der aus dem exec callback. Dort Ishtar man auch so ein kleines strichlein mit einem Hinweis.
                  Was passiert wenn du das error aus dem catch Block bspw nach err umbenennst?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by Codierknecht
                    @oliverio
                    Den Verdacht hatte ich auch schon - hilft nix 😞
                    Hab's dann wieder zu "error" zurück geändert, weil das so in fast allen Dokus verwendet wird.
                    Der Scope ist ja auch ein völlig anderer als das "error" in der Callback.
                    Es wird ja auch gemeckert, dass die gar nicht deklariert wäre. Dann müsste ich aber try-catch völlig falsch verstanden haben.
                    Die 3 Punkte im Callback meckern nur an, dass hier keine Typdeklaration vorhanden ist.
                    Da wir hier JS und kein TS haben, habe ich das mal geflissentlich ignoriert 😉
                    P.S.: Es meckert auch nur VSCode - im Editor im ioB sieht's OK aus
                    OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @codierknecht
                      Evtl gilt hier dies
                      https://stackoverflow.com/questions/68240884/error-object-inside-catch-is-of-type-unknown
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by Codierknecht
                        Jetzt habe ich das zum Testen mal im ioB laufen lassen.
                        Dabei stolpere ich über das valueArray.length.
                        Wenn die Zeile drin ist, bringt mit das Log ein "undefined".
                        Kommentiere ich das aus, läuft das Script wie gewünscht und schreibt auch die erwartbaren Werte in die DP.
                        Interessant: Das Error-Handling funktioniert wie erwartet. Alles tacko
                        • OliverIO
                          @codierknecht
                          kannst du bitte den source posten?
                          • Codierknecht
                            @oliverio Voilá
                            const execPython = 'python /opt/SunnyPortal/SunnyPortal.py 192.168.178.20';
                            const dpPrefix = '0_userdata.0.SunnyPortal.';
                            const arraySize = 6;
                            const position = {"watt": 1, "today": 2, "total": 3};
                            createState(dpPrefix + 'Watt', 0, {name: 'Aktuelle Leistung', type: 'number', unit: 'W'});
                            createState(dpPrefix + 'Heute', 0, {name: 'Produziert heute', type: 'number', unit: 'kWh'});
                            createState(dpPrefix + 'Gesamt', 0, {name: 'Produziert gesamt', type: 'number', unit: 'kWh'});
                            function parseValue(value) {
                              var result = parseFloat(value);
                              if (!isNaN(result)) {
                                return result;
                              } else {
                                throw 'Value <' + value + '> could not be converted';
                            function writeValues(watts, today, total) {
                              setState(dpPrefix + 'Heute', today, true);
                              setState(dpPrefix + 'Gesamt', total, true);
                            function getData() {
                              try {
                            //    exec(execPython, function (error, result) {
                            //      if (!error) {
                            var result = 'X):100):150.55):200.88):Y):Z):blubb):blah';
                                    log(result);
                                    var valueArray = result.split('):');
                                    if (valueArray.length != 6) throw "Result does not match expected length";
                                    writeValues(parseValue(valueArray[position.watt]), parseValue(valueArray[position.today]), parseValue(valueArray[position.total]));
                            //      } else {
                            //        throw error;
                              } catch(err) {
                                log('Error: ' + err.message);
                            getData();
                            //schedule('*/15 5-22 * * *', getData);
                            • OliverIO
                              @codierknecht sagte in Learning JS - ein erster Versuch:
                              Da du
                              machst wird an das catch auch nur der Text übergeben und nicht ein Error-Objekt.
                              Daher ist err.message undefined.
                              Korrekt wäre ein generisches Error-Objekt zu erzeugen
                              throw Error("Result does not match expected length")
                              Dann klappt das auch mit dem Stacktrace bei der Fehlerausgabe, falls man den Fehler im catch den Fehler nach Prüfung dann doch rethrown möchte mit
                              throw error
                              Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Codierknecht
                                @oliverio
                                Danke - kaum macht man's richtig, klappt's auch.
                                Hab's im Eingangspost nachgezogen.
                                • Codierknecht
                                  @codierknecht
                                  Ich denke, mit dem aktuellen Ergebnis kann ich zufrieden sein.
                                  "Da wirst'e alt wie 'ne Kuh und lernst immer noch dazu".
                                  Und falls @jprisum-de hier mitliest:
                                  Natürlich ist das Script jetzt deutlich umfangreicher als das ursprüngliche.
                                  Hat aber einige entscheidende Vorteile:
                                  • Es ist vor allem lesbarer! Es ist damit intuitiv verständlich und leichter zu warten und zu erweitern.
                                  • Fehlerbehandlung: Mögliche Fehler werden abgefangen und mit
                                    einer aussagekräftige Meldung im Log protokolliert.
                                  Ich mach' dann hier mal zu ...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                    @codierknecht sagte in [gelöst] - Learning JS - ein erster Versuch:
                                    kannst du nicht 😁
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      Achtung Goldwaagenalarm. Virtuell natürlich 😂
                                      970
