    5. Trigger bei Neustart einlesen
      kehri last edited by
      ja, ob gerade "Tag", oder "Nacht" ist
      paul53 Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @kehri last edited by
        @kehri sagte: ob gerade "Tag", oder "Nacht" ist
          Thomas Braun Most Active @kehri last edited by
          @kehri
          Da gibt es ab Werk einen DP für:
            Homoran Global Moderator Administrators @kehri last edited by
            @kehri sagte in Trigger bei Neustart einlesen:
            wenn der ioBroker neu startet, bzw eingeschaltet wird, erkennt der Trigger nicht den aktuellen Wert.
            natürlich nicht! Der Trigger ist ja dazu da bei rinem bestimmten Zeitpunkt die Abarbeitung deines Skripts zu starten.
            ist dieser Zeitpunkt vorbei macht der Trigger gar nichts.
            Was genau soll den bei Neustart passieren?
              Danke Thomas und Paul!!
              ich werde mal testen, welche der beiden Ideen mir am besten passen.
              vielen Dank!!
                homoran, genau das ist das "Problem" in meinem Script. Der Datenpunkt "Sunnreis" steht auf dem letzten Status vorm runterfahren. Beim Neustart wird Tag / Nacht nicht erkannt.
                  dann musst du oberhalb des Triggers noch etwas Logik einbauen.
                  Die wird dann bei Skriptstart ausgeführt
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @kehri last edited by Codierknecht
                    Nur mal so vom CleanCode-Gedanken her:
                    Jede Wette, dass man (auch Du) nach verhältnismäßig kurzer Zeit nicht mehr weiß, was denn in einem DP "sunnreis" drinsteht.
                    Und wenn man dann auf den Gedanken kommt, den sinnvoll zu benennen, landet man schnell bei den von @Thomas-Braun genannten Variablen, die das System netterweise bereits bereitstellt. Damit wäre dieses Script schon mal überflüssig 😉
                    • Rene55
                      Rene55 @Thomas Braun last edited by Rene55
                      @thomas-braun sagte in Trigger bei Neustart einlesen:
                      Ich habe eine ioBroker-Instanz, da gibt es zwar den Ordner 'variables', aber darin befinden sich keine Datenpunkte. Wann bzw. durch was werden die denn gesetzt?
                      EDIT: Wer richtig lesen kann . . . Ich habs gefunden. Da war noch ein Ordner im root des Objektbaums. (wo der wohl hergekommen ist?)
                      • Cinimod
                        Cinimod Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Das sehe ich auch so.
                        Im JS Verzeichnis ist doch der Datenpunkt "javascript.0.variables.isDayTime" schon eindeutig definiert.
                        Im Zweifel mach dir doch ein Alias datenpunkt wenn du nicht direkt diesen nehmen willst, der ist dann eben so aktuell, auch ohne Skript.
                        Oder binde deinen datenpunkt mit dem vom JS schon vorhandenen, wobei das genauso überflüssig ist:
                          Hallo nochmal,
                          ich hätte nicht gedacht, das hier so viele Gedanken und Ideen zustande kommen.
                          Vielen Dank dafür!!
                          1. die Aussage mit dem Systemeigenen DP unter Variablen ist super. Muss man nur wissen. Allerdings ist die Auswahl mit "goldene Stunde" nicht dabei. danke an Thomas
                          2. der DP "Sunnreis" ist mit Absicht so benannt, damit ich den im Script von System DP unterscheiden kann. 😉
                          3. ich hab es jetzt so gelöst...
                          hab noch ne 10 Sekunden Verzögerung gemacht, damit nicht alles zur gleichen Zeit abläuft.
                          Ihr hab mir sehr geholfen.
                          Vielen Dank!
                          paul53 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @kehri last edited by paul53
                            @kehri sagte: Allerdings ist die Auswahl mit "goldene Stunde" nicht dabei.
                            Abenddämmerung ist nach Sonnenuntergang (-6°).
                            • Cinimod
                              Cinimod Most Active @kehri last edited by
                              @kehri
                              Wenn dir diese Datenpunkte weiterhelfen kann ich gern das Astroskript noch mal rein werfen:
                                kehri @Cinimod last edited by
                                @cinimod
                                Vielen Dank nochmal!
                                Es ist mal wieder zu sehen, dass es mehrere Wege gibt.
                                Also das Thema ist fürs erste gelöst. Danke an alle!!
                                • Codierknecht
                                  Dann bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze ein "[gelöst] - " vor den Titel.
                                  611
