    4. Problem mit History Adapter
      cat06 last edited by
      Guten Morgen!
      Ich bin neu hier im Forum und hätte eine Frage bezüglich des History Adapters - ich hoffe, ich habe bei meiner Suche nichts übersehen und stelle hier keine unnötige doppelte Frage.
      Ich habe mir den History Adapter installiert um einige Datenpunkte (die ich via modbus Adapter von meinem SolarEdge Wechselrichter auslese) zu historisieren. Leider werden die Werte aber nicht gespeichert, ich sehe auch direkt auf meinen Raspberry Pi kein Dateien im history Verzeichnis. Sprich weder am Datenpunkt selber in der Tabelle und/oder Grafik, und keine Datei.
      In der Konfiguration habe ich als Verzeichnis "history" eingetragen, gleiche Werte sollen geschrieben werden etc.
      Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich worauf ich achten muss bzw. ob ich irgendwo detaillierte Logs einsehen kann (im Log Reiter sehe ich keine Fehlermeldung). Ich bin auch noch neu in der Verwendung von ioBroker.
      Falls ich hier eine doppelte oder offensichtliche Frage poste, bitte um Hinweis und Verzeihung.
      Vielen lieben Dank!
        tesso last edited by
        Hast du die Datenpunkte auf für eine history aktiviert? Bei den Datenpunkten ganz rechts das Zahnrad.
          Guten Morgen!
          Danke für die Antwort! Ja, die zwei Datenpunkte habe ich aktiviert - siehe auch Screen Shots anbei.
          LG,
          Chris
            apollon77 last edited by
            Wie oft kommen die Werte vom modbus? Schneller als 1 Sekunde? Dann ist die entprellzeit zu hoch. Die muss kleiner als die lieferteschwindigkeit sein
              Werte kommen alle 10 Sekunden, d.h. das sollte ok sein
                ann ist das Debug-Log interessant
                  Im Log sehe ich nur, dass das Historisieren gestartet wurde. Gibt es noch ein anderes Log (z.B. im File System), das ich mir anschauen kann? Sorry falls dies eine blöde Frage ist. Vielen Dank!
                    Hast du den Adapter im Debug Modus gestartet? Instanzen ->Expertenmodus ist eine Spalte für den loglevel.
                      Bin wieder vom Urlaub retour… Habe den Adapter nun im Debug Modus gestartet, allerdings noch nichts Offensichtliches im Log gefunden. Ich werde mal weitersuchen bzw. auch den SQL History Adapter ansehen...
                        Installier mal neue Version vom github. Ist es da immer noch kaputt? Es gab einen anderen Thread wo ein bug gefunden wurde.
                          @apollon77:
                          Installier mal neue Version vom github. Ist es da immer noch kaputt? Es gab einen anderen Thread wo ein bug gefunden wurde. `
                          Vielen Dank für den Tipp! Habe nun die Version 1.6.3 installiert (davor 1.6.2) und jetzt funktioniert es einwandfrei. DANKE!
                            AM besten nochmal von Github drüber installieren. Gibt keine neue Versionsnummer aber noch nen anderen Fix 🙂
                            Nach Github Install den Adapter einmal neu starten
                            1483
