    4. Test lovelace 4.x
    Test lovelace 4.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @David G. last edited by
      @david-g said in Test lovelace 3.x:
      Kannst du was zur defekten Steuerung der Farbtemperatur sagen?
      Ja. Hab ich gestern was dran rumgebastelt. Sollte jetzt wieder gehen. Die haben "einfach" das frontend von "mired" auf "Kelvin" umgestellt. Der Adapter unterstützt jetzt beides (also auf ioBroker Seite ging schon vorher beides, jetzt halt auch auf lovelace Seite).
      Hier nochmal Changes:
      3.0.1
      • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
      • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke 🙂 )
      • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
      Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein 😉 )
      David G. XBiT 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Garfonso last edited by
        Ein kleiner Hinweis meinerseits.
        Habe meine diversen Tabellen mal in einem Thread gesammelt und bereitgestellt.
        https://forum.iobroker.net/topic/59661/zusammenstellung-meiner-tabellen
        • David G.
          @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
          3.0.1
          Jepp, klappt wieder.
          • XBiT
            XBiT @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Wird es eine Implementierung vom Browser_Mod geben bei der über eine tap_action ein Popup aufgerufen werden kann.
            Zum Beispiel:
            type: button
            show_name: true
            show_icon: true
            entity: light.Licht_Schlafzimmer_Stufe2_
            icon: mdi:lightbulb
            tap_action:
              action: call-service
              service: browser_mod.popup
              service_data:
                title: Popup Test
                card:
                  type: entities
                  entities:
                    - entity: light.Licht_Schlafzimmer_Stufe1_
                      name: Test Schlafzimmer
                deviceID: this
            • Garfonso
              Garfonso Developer @XBiT last edited by
              @xbit
              Das geht schon länger, nicht mit call-service, sondern mit fire-dom-event, siehe hier
              bzw. auch hier erklärt.
              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                @garfonso
                Besten Dank, nach etwas testen habe ich es mit fire-dom-event hinbekommen.
                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • David G.
                  David G. @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Sendest du das mal?
                  • XBiT
                    XBiT @David G. last edited by
                    @david-g
                    type: button
                    show_name: true
                    show_icon: true
                    entity: light.Haustür
                    icon: mdi:lightbulb
                    tap_action:
                     action: fire-dom-event
                     browser_mod:
                       data:
                         title: Tescht
                         content:
                           type: markdown
                           content: >
                             # <center>Haustür</center>
                             <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                             src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
                    Ist nur der Testbutton beim klick geht im Popup der Stream von der Kamera an (als Markdown)
                    • IdleBit
                      IdleBit last edited by IdleBit
                      @Garfonso kann es sein das in iob.lovelace / type-detector der climate_running_state noch nicht berücksichtig wird?
                      Es scheint auch keine Rolle in der STATE_ROLES.md für diese Art von Datenpunkt zugeben.
                      Wie z.B.:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "id": "running_state",
                          "prop": "running_state",
                          "name": "The current running state",
                          "role": "state",
                          "write": false,
                          "read": true,
                          "type": "string",
                          "states": {
                            "idle": "idle",
                            "heat": "heat"
                          "def": ""
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1668254685530,
                        "_id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d0001922cbf.running_state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      R Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Raducanu @IdleBit last edited by
                        @idlebit
                        FYI:
                        https://github.com/ulic75/power-flow-card funktioniert Problemlos.
                        type: custom:power-flow-card
                        entities:
                          grid: sensor.inputRegisters_1_30053_Total_system_power
                          solar: sensor.Huawei_Inverter_Active_Power
                        min_flow_rate: 3
                        max_flow_rate: 5
                        kw_decimals: 2
                        w_decimals: 2
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @IdleBit last edited by
                          @idlebit
                          Ja, so wird das bisher nicht unterstützt 🙂
                          type-detector kennt bei airCondition einen "MODE" state. Da wird Number erwartet mit states Array (die default states von hier werden auf die von lovelace übersetzt, soweit möglich).
                          Auf lovelace Seite geht die Steuerung hauptsächlich über das Attribut hvac_mode.
                          • David G.
                            David G. @XBiT last edited by David G.
                            Hat sich erledigt
                            • JB1985
                              JB1985 last edited by
                              Nutzt jemand die Graph-Kartenkonfiguration? Bei mir funktioniert diese leider nicht mehr.
                              Es werden einfach nicht immer alle Daten übernommen aus der History bzw. es wird einfach irgendwo abgeschnitten.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
                                @jb1985
                                Es kann sein, dass sich da etwas geändert hat und es nicht mehr funktioniert... bin mir aber nicht sicher. (also am Frontend hat sich da ganz sicher was geändert - da müsste ich nochmal genauer gucken was und wie und ob vielleicht der alte Code etwas vereinfacht werden kann)
                                Im Adapter gibt es auch "seit einigen Versionen" eine zusätzliche Option Maximale abzurufende Verlaufsdatenpunkte. Wenn ich das richtig sehe, schneidet der Adapter da auch einfach ab, wenn zu viel kommt. Vielleicht spielt das mit rein?
                                Jedenfalls hab ich solche Graphen auch schon gesehen... 😕
                                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • JB1985
                                  JB1985 @Garfonso last edited by
                                  DANKE! Genau das scheint es gewesen zu sein. Habe es von 2.000 auf 5.000 erhöht.
                                  • fantasticmaxpower
                                    fantasticmaxpower last edited by
                                    Hallo, seit einem Stromausfall am Pi funktioniert der Fernzugriff auf Lovelace über iobroker.pro nicht mehr.
                                    Der Zugriff auf die Admin Oberfläche geht. Was könnte hier das Problem sein?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                                      @fantasticmaxpower
                                      lovelace läuft aber und lokal klappt der Zugriff?
                                      Starte nochmal sauber bei iobroker.pro mit einem neuem Tab (oder so). Die Umleitungen (wenn ausgeloggt oder mal was nicht gehen) gehen leider manchmal schief für lovelace.
                                      fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        dispo112 @Garfonso last edited by
                                        @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                                        Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                                        Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                                        • XBiT
                                          XBiT last edited by XBiT
                                          @Garfonso
                                          Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                                          Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                                          EDIT:
                                          Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                                           "common": {
                                             "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                                             "desc": "Manuell erzeugt",
                                             "role": "state",
                                             "type": "string",
                                             "read": true,
                                             "write": true,
                                             "custom": {
                                               "lovelace.0": {
                                                 "enabled": true,
                                                 "entity": "input_datetime",
                                                 "name": "Testzeit",
                                                 "has_date": false,
                                                 "has_time": true
                                          Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                                          Hast du dazu eine Idee
                                            steimi @steimi last edited by steimi
                                            @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
                                            Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
                                            Habe das Problem erst verdrängt, mittlerweile eine Lösung (hier) gefunden.
                                            It was like this:
                                            - entity: switch.light_1
                                              color: white
                                              map_state:
                                                'on':
                                                  color: yellow
                                            And now it is like this
                                              domain: sensor
                                              action:
                                                service: switch.toggle
                                              value: mdi:lightbulb
                                              color: white
                                              map_state:
                                                'on':
                                                  color: yellow
                                            872
                                            227959
