    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Weil Du es bist :
      hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
      ich denk, das liegt daran, weil das pic über http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
      aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
      wenn ich das direkt im browser eingebe, 6b9b97db-9f28-4461-a0e2-c1da0a23251c-grafik.png
      Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
      bis jetzt seh ich keine fehler...
        arnold @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
        Troubleshooting
        mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
        ohne Überzug
        bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
        Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @arnold last edited by
          @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Troubleshooting
          ohne Überzug
          Hi, das sind leider nicht die richtigen Screenshots, ich brauche das Log, das unter dem Reiter "Console" oder "Konsole" zu finden ist.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Weil Du es bist :
            Hm, direktes Laden vom Raspi sollte kein Problem sein. Auch, dass nach dem .png noch ?1234567 kommt, sollte gehen. Bei mir lädt er es auch anstandslos. Hast Du es wirklich bei background_HTML eingetragen?
            Bei mir geht das:
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @iobroker_Rainer last edited by
              @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte
              Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
              SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
              TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
              BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
              UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
              BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
              STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
              LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
              set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
              CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
              Control-Mode sieht so aus
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
                  "role": "indicator",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 3
                "native": {
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 2,
                  "MAX": 3,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "CONTROL_MODE",
                  "TYPE": "INTEGER",
                  "DEFAULT": 0,
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1667947669194,
                "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Und so sieht es dann in der Visu aus ...
              Hilft das weiter, Sven?
              Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...
              sieht soweit ganz gut aus.
              Bitte schick mir auch noch mal, wie SET_POINT_MODE aussieht und Screenshots, wie das Device konfiguriert ist (also wie letztlich die Datenpunkte zugeordnet wurden). Wurde auch als Gerätetyp richtig HomematicIP-Thermostat ausgewählt?
              VG
              iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • iobroker_Rainer
                iobroker_Rainer @s.bormann last edited by
                @s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
                ... und hier noch SET_POINT_MODE
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE"
                    "name": "SET_POINT_MODE",
                    "role": "level.mode.thermostat",
                    "type": "number",
                    "max": 3,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "ts": 1668011175352,
                  "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • iobroker_Rainer
                  @s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
                  Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort!
                  • da_Woody
                    da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody
                    @s-bormann 3x kontrolliert...
                    2023a2a2-7c53-46e1-8b83-c47820d74d50-grafik.png 1835eaa9-feeb-4cd7-9059-d72d0485c33b-grafik.png
                    strange...
                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
                    FF fcafd802-4d99-4ead-b1a2-ef56413c5033-grafik.png Chrome 407c9163-6f0a-472b-b389-affde4d1644b-grafik.png
                      ChrisXY last edited by
                      Nun wird es speziell 🙂
                      Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                      0 = meine admin
                      1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                      2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2
                      Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                      auf die .0 zugreifen...
                      Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g
                      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Th0mas last edited by
                        ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
                        Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
                        Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
                        Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
                        Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
                        Ist das mit iQontrol möglich?
                        frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • frankthegreat
                          frankthegreat @Th0mas last edited by
                          @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          • frankthegreat
                            @th0mas
                            Meinst du sowas:
                              Th0mas @frankthegreat last edited by
                              @frankthegreat
                              Ja genau. Wie hast du das gemacht?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Th0mas last edited by dslraser
                                @th0mas
                                ich habe das so gelöst (Handyansicht)
                                Schraubenschlüssel klicken:
                                dann habe ich diese Einstellungen:
                                Ansicht am Mac:
                                Gerät Export:
                                2022-11-16_iqontrol_0_devices.json.zip
                                  Th0mas @dslraser last edited by
                                  @dslraser
                                  Vielen vielen Dank!
                                  Ich hatte gar nicht kapiert, was sich alles hinter dem "Schraubenschlüssel" verbirgt.
                                  Bis jetzt habe ich immer nur an den original Datenpunkten "rumgebastelt".
                                  Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten!
                                  Da hatte ich aber ein dickes Brett vor dem Kopf.😌
                                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @s-bormann
                                    und
                                    egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug
                                    • frankthegreat
                                      @th0mas
                                      Der @dslraser hat das ganze noch eleganter umgesetzt...muß ich mich am
                                      WE gleich hinsetzen und nachbessern 😎
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
                                        @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        0 = meine admin
                                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/896199
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann
                                          und
                                          danke - leider sind aber die entsprechenden Log-Einträge (nämlich, was er vom Rauchmelder empfängt) nicht in den Logs ersichtlich, vermutlich weil sie weiter oben stehen.
                                          Am besten einfach mal das Log kopieren und mir per Mail senden.
                                          VG
                                            ChrisXY @s.bormann last edited by
                                            Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                                            Auf/ZU
                                            Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.
                                            Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                                            Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                                            Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.
                                            Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??
                                            Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.
                                            Edit: 0 = locked
                                            1=unlocked
                                            und 1 senden der auch beim öffnen 😞
                                            Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
                                            Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
                                            VG
                                            Anbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
                                            Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.
                                            Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
                                            Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646786
