    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @nhet last edited by
      @nhet
      Ich vermute mal, Du hast das npm 8 Problem und kannst gar keine Adapter aktualisieren.
      Mittlerweile ist das hier im Forum mehrfach dokumentiert. Da liegen irgendwelche Geisterverzeichnisse im System.
      Thomas Braun N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        Das müsste sich aber bei --debug dann anders darstellen.
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
        Würde die aber ausspucken.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
          Tatsächlich hatte ich mit --debug auch keine Auffälligkeiten, trotzdem wurde kein Adapter angehoben.
          • N
            nhet @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper, ich sag mal: alle anderen Adapter werden korrekt geupdatet.
            Thomas Braun Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @nhet last edited by
              @nhet
              Check es mit der Befehlszeile von oben.
              • Meister Mopper
                @nhet
                Okay, dann muss es etwas anderes sein. Bei mir ließ sich nichts aktualisieren.
                  @nhet
                  Schau mal node/npm an:
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Thomas Braun Most Active @nhet last edited by Thomas Braun
                    @nhet
                    Da stimmt was in den release-Dateien nicht.
                    Auf meinem System:
                    2022-11-14 18:58:44.556  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.bluelink@2.2.6... (System call)
                    2022-11-14 18:59:00.352  - info: host.chet iobroker npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    2022-11-14 18:59:04.288  - info: host.chet iobroker added 44 packages, removed 1018 packages, and changed 1 package in 19s
                    2022-11-14 18:59:04.294  - info: host.chet iobroker
                    2022-11-14 18:59:04.295  - info: host.chet iobroker 88 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                    2022-11-14 18:59:04.370  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter bluelink
                    Aber sofort wird der Adapter zum Update vorgeschlagen:
                    echad@chet:~ $ iobroker update -u
                    Used repository: beta
                    Adapter    "bluelink"     : 2.2.6    , installed 2.2.5  [Updatable]
                    Und oh wunder...
                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/59
                      @thomas-braun hab ich doch schon oben geschrieben
                        A Former User @Guest last edited by A Former User
                        @ilovegym @arteck
                        ich habe es auch mal mit meinem IONIQ 5 getestet in der Version 2.2.6 und ich habe das gleiche Problem wie @ilovegym . (Weil ich mir die Funktionserweiterung beim Fernklimatisieren auch sehr Wünsche)
                        2022-11-16 10:54:33.825 - info: bluelink.0 (2012726) Login to api
                        2022-11-16 10:54:38.340 - info: bluelink.0 (2012726) 1 Vehicles found
                        2022-11-16 10:54:52.136 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-11-16 10:54:52.183 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-11-16 10:54:52.189 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-11-16 10:54:52.196 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-11-16 10:54:52.261 - info: bluelink.0 (2012726) State value to set for "bluelink.0.KMHKRXXXXXXXXXXXX.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                        2022-11-16 10:54:57.137 - info: bluelink.0 (2012726) Starting clima for vehicle
                        2022-11-16 10:54:57.292 - error: bluelink.0 (2012726) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-11-16 10:54:57.293 - error: bluelink.0 (2012726) unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                        2022-11-16 10:54:57.295 - error: bluelink.0 (2012726) ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                        at U (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11700)
                        at G. (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:16700)
                        at Generator.throw ()
                        at a (/opt/iobroker/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
                        at runMicrotasks ()
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        2022-11-16 10:54:57.297 - error: bluelink.0 (2012726) @EuropeVehicle.start: [503] Service Unavailable on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/27972170-3287-4d84-aa30-4847f048e162/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"5031","resMsg":"Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable","msgId":"65f58c5a-653c-4358-aa68-567a43b4662d"}
                        2022-11-16 10:54:57.310 - info: bluelink.0 (2012726) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2022-11-16 10:54:57.312 - info: bluelink.0 (2012726) terminating
                        2022-11-16 10:54:57.315 - warn: bluelink.0 (2012726) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        In Version 2.2.3., die ich davor (und auch nach dem Test wieder) genutzt habe, habe ich das Problem nicht.
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                          @williwilliwilli sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          im ernst...
                            A Former User @arteck last edited by
                            @arteck ja, denn der Fehler kommt immer! hab ich auch. In der App funktionierts ja.
                            Mit der vorigen Version des Adapters gehts. ( halt ohne die Temp zu setzen etc.)
                              arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                              @ilovegym installier mal meine version
                              https://github.com/arteck/ioBroker.bluelink
                              und mach nochmal.. dann log schauen nach -->
                              ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arteck
                                Hello, gemacht, Adapter zeigt Version 2.2.3 an.
                                Steuern der Clima geht nicht, wenn ich auf start clima druecke, kommt ein undefined. Ein Lock/Unlock funktioniert, der vorige Fehler von Version 2.2.6 ist weg.
                                ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob logs --watch | grep bluelink.0
                                2022-11-17 08:32:13.914  - info: host.VMC123-iobroker iobroker Update "system.adapter.bluelink.0"
                                2022-11-17 08:32:13.922  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                                2022-11-17 08:32:13.923  - info: bluelink.0 (635883) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Adapter bluelink cleaned up everything...
                                2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) terminating
                                2022-11-17 08:32:13.924  - info: bluelink.0 (635883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-11-17 08:32:13.925  - info: host.VMC123-iobroker stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                                2022-11-17 08:32:14.723  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-11-17 08:32:17.191  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 687175
                                2022-11-17 08:32:18.289  - info: bluelink.0 (687175) starting. Version 2.2.3 (non-npm: arteck/ioBroker.bluelink#f3613b00ef64bb48fe5c5568a146f79bfbc18c81) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                2022-11-17 08:32:18.302  - info: bluelink.0 (687175) Login to api
                                2022-11-17 08:32:23.123  - info: bluelink.0 (687175) 1 Vehicles found
                                2022-11-17 08:34:00.504  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                                2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                                2022-11-17 08:34:00.506  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFNU0.control.set.airTemp
                                2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                                2022-11-17 08:34:00.507  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                                2022-11-17 08:34:00.639  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                                2022-11-17 08:35:34.601  - info: bluelink.0 (687175) Starting unlock for vehicle
                                2022-11-17 08:35:34.763  - info: bluelink.0 (687175) Unlock successful
                                2022-11-17 08:35:54.255  - info: bluelink.0 (687175) Starting lock for vehicle
                                2022-11-17 08:35:54.395  - info: bluelink.0 (687175) Lock successful
                                2022-11-17 08:36:02.288  - info: bluelink.0 (687175) Starting clima for vehicle
                                2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airCtrl KMHKR81AFNU0.control.set.airCtrl
                                2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> airTemp KMHKR81AFN.control.set.airTemp
                                2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> defrost KMHKR81AFNU0.control.set.defrost
                                2022-11-17 08:36:02.290  - info: bluelink.0 (687175) --> heating KMHKR81AFNU0.control.set.heating
                                2022-11-17 08:36:02.414  - error: bluelink.0 (687175) undefined
                                Ein komplettes Debuglog kann ich dir gerne per Mail senden...??
                                  @arteck
                                  same here
                                  2022-11-17 08:43:04.526 - info: bluelink.0 (2076917) Starting clima for vehicle
                                  2022-11-17 08:43:04.534 - info: bluelink.0 (2076917) --> airCtrl KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airCtrl
                                  2022-11-17 08:43:04.535 - info: bluelink.0 (2076917) --> airTemp KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.airTemp
                                  2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> defrost KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.defrost
                                  2022-11-17 08:43:04.536 - info: bluelink.0 (2076917) --> heating KMHKR81XXXXXXXXX.control.set.heating
                                  2022-11-17 08:43:04.982 - error: bluelink.0 (2076917) undefined
                                    man sollte nix neben bei machen
                                    installiert nochmal..ich will mal schauen ob die zahlen richtig übernommen werden
                                      @arteck
                                      da kommt jetzt:
                                      2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668676259094,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
                                      2022-11-17 10:10:59.095  - debug: bluelink.0 (823776) ID: "bluelink.0.KMHKR.control.start"
                                      2022-11-17 10:10:59.095  - info: bluelink.0 (823776) Starting clima for vehicle
                                      2022-11-17 10:10:59.097  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
                                      2022-11-17 10:10:59.098  - info: bluelink.0 (823776) --> [object Object]
                                      2022-11-17 10:10:59.238  - error: bluelink.0 (823776) {"source":{"name":"HTTPError","hostname":"prd.eu-ccapi.hyundai.com","method":
                                      und zum schluss im text wieder Service temporary unavalable... ist anscheinend die allgemeine Fehlermeldung, wenn sonst nix passt... ??
                                        @ilovegym installier nochmal..bitää
                                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          BINGO !! das wars 🙂 super!
                                          2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1668677673462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1667470001835}
                                          2022-11-17 10:34:33.463  - debug: bluelink.0 (867157) ID: "bluelink.0.KMHKR81AFNU.control.start"
                                          2022-11-17 10:34:33.463  - info: bluelink.0 (867157) Starting clima for vehicle
                                          2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airCtrl true
                                          2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> airTemp 25
                                          2022-11-17 10:34:33.465  - info: bluelink.0 (867157) --> defrost 25
                                          2022-11-17 10:34:33.466  - info: bluelink.0 (867157) --> heating true
                                          Keine Fehler, Klima ist aktiv im Auto und alles was ich eingestellt habe! Super!! Keinen kalten Arsch mehr hehe.. 😄
                                            @ilovegym ok dann mach ich für den @Newan ein pr.. Danke fürs testen
                                            81.1k
                                            2269
                                            849496
